SSL9K Dualpreamp færdig :) nu med lydklip
Startet af René F, November 01, 2008, 04:55:55 PM
René F
Så lykkes det lige at få lavet det sidste ledningsføring...
Fyrede op for den og jubii, der var hul igennem... Absolut ingen støj, men rigtig meget gain :)
Har valgt at føde hele preampen med 15V istedet for 18V, da det gjorde det lidt nemmere, og det virker fint...
Her er nogle billeder
Det eneste der ikke er som det skal være, er at selv om potmeteret er skruet helt ned, kommer der stadig signal fra mikrofonen igennem... Men går udfra at det kan løses ved at øge modstandene Ra og Rb???
René
Edited:
Lige et par hurtigt indspillet lydklip af min Ceriatone Overtone Special...
Forstærkeren fik ikke så meget at leve af, da kæresten lå og skreg på ro inde fra stuen... :)
SignalChain: Fender (US) Tele --> Overtone amp --> SM57 --> SSL9K --> DAW
Sidder bare og fedter lidt med guitaren i begge klip, så hold mig ikke op på mit spil :)
http://rfrederiksen.dk/downloads/CleanOvertone.mp3
http://rfrederiksen.dk/downloads/BackingOvertone.mp3
René Frederiksen
Cool... Det ser godt ud... Til Lykke ;-)
Hvis du får tid ville det være fedt med en lydbid. Har aldrig hørt den preamp...
René F
Citat fra: "Søren Sømand"Cool... Det ser godt ud... Til Lykke ;-)
Tak Søren
Jeg skal nok lige få lavet nogle lydbider... Skylder vist også et par lydbider af min Ceriatone Overtone Special, så kan jeg jo slå to fluer med et smæk :)
René Frederiksen
Damn nice, og flot ledningsførelse.
Tillykke med den. Glæder mig til lydsanser. :D
Citat fra: "René F"Det eneste der ikke er som det skal være, er at selv om potmeteret er skruet helt ned, kommer der stadig signal fra mikrofonen igennem...
Det er nu slet ikke sikkert at det er noget "der ikke er som det skal være". Der er mange preamps som arbejder sådan. Og man kan jo også argumentere for at det vel heller ikke er for at lukke for signalet at man sender det gennem en preamp... :wink:
Jeg mener faktisk at f.eks. G9 heller ikke lukker helt ned.
Tænk også på at hvis du kunne lukke helt ned så ville det første stykke af potmeterets vandring være nærmest ubrugeligt. Med lidt hul igennem selvom du har skruet så langt ned du kan får du en mere detaljeret indstilling henover potmeterets gang. Det samme med gainswitchen på f.eks. G9.
Så i min bog er det præcis som det skal være. (Og hvis det er det samme i begge sider så er det nok også som det skal være i følge designeren. :wink: )
René F
@Michael:
Mange tak :)
@Torben:
Hej Torben... Nej det er selvfølgelig ikke et problem :) tror bare jeg blev overrasket over hvor meget gain, der er i dyret, for den lukker mere igennem end G9'eren når den er lukket helt ned...
Tror du har ret, at det er sådan det er tænkt fra designerens side
René
René Frederiksen
René F
René Frederiksen
Uncite
Nice  :D
Tillykke med dyret! Umiddelbart lyder det jo rigtig godt, selvom det er lidt svært at sammenligne med noget.
Hvad har den ca kostet dig, og var der noget besvær med byggeprocessen?
René F
Citat fra: "Uncite"Nice  :D
Ved faktisk ikke hvad den har stået mig i, men et sted mellem 1800-2500 kr.
Den er rimelig ligetil at bygge, men kan lidt kringlet at source delene dertil, hvis man ikke kan handle hos RS, og Potmetrene skal bestilles hjem fra omeg...
René Frederiksen
bluesfendermanblues
Fin preamp - du har banket sammen dér.
Har selv bygget en Ceriatone amp magen til din og jeg har lyttet til en del Dumble-clone lyd-filer på Ampgarage.com og Ceriatoneforum.com. Det er en total lækker dumble lyd du har der !!
Hvilken
Guitar (strat?)
Mic (SM58?)
Højtaler (Celestion?)
har du brugt - det lyder konge!  :D
Hvor stor en del af lyden vil du give preampen credit for??
René F
Citat fra: "bluesfendermanblues"Fin preamp - du har banket sammen dér.
Hvilken
Guitar (strat?)
Mic (SM58?)
Hej og tak :)
Guitaren er en Fender (US) Tele, med Twang king pickup i neck og en preB1 i bridge (DiMarzio)... Selve ampen var closemic'et med en standard SM57 mikrofon pegende direkte på center af højtaleren (en eminence Cannabis Rex)...
Signal Chain... Fender Tele (US) --> Overtone Special (Bright:off, Deep:on, Rock, Volume:7, Treble: 6.5, Middle: 4.5, Bass: 4, Level: 6, Ratio: 6, Master: 1.1, Presence: 4.8 --> SM57 on speaker (eminence Cannabis Rex) --> SSL9k preamp --> ADA8000 --> RME HDSP9652 --> Cubase SX3 (delay and reverb added)
Intern OD-trimmer står på ca. kl 9
Preampen er utroligt transparent, den fanger meget godt essensen af ampen, men tror man vil kunne få et ligeså godt resultat ud af en G9 f.eks.
Men den er faktisk rigtig fed SSL9k'eren
René Frederiksen
bluesfendermanblues
tak for hurtigt svar - jeg "tester" lige de setting med min strat ;-) og hvis jeg ikke kommer tæt på lyden så bygger jeg en SSL9000 pre :-D
dwoor
Fedt at se lidt andre SSL9K'ere.. Det ser godt ud og tillykke. Jeg har desværre ikke fået teste mine rigtigt af endnu. Men nu har jeg lokalet og er igang med at samle hele setup'et. Og jeg glæder mig som en sindssyg til at få indspillet noget på disse.
Jeg kan ikke åbne de filer du har lagt op. Er det kun mig der har problemet med linket? (Jeg har desværre Vista på min computer her  :cry: )
bluesfendermanblues
Jeg vil gerne bygge en omgang 9K SSL Pre hvor finder man print og BOM??
René F
Citat fra: "bluesfendermanblues"Jeg vil gerne bygge en omgang 9K SSL Pre hvor finder man print og BOM??
Gustav herfra forummet producerede en flok prints til SSL9kerne... Prøv at høre ham om han har nogle tilbage... selve BOM + diagram osv, kan du hente her...
http://rfrederiksen.dk/downloads/DIY_9k_preamp.pdf
René
PS. når du kommer lidt videre har jeg et par 2.2K Log reversed potmetre i overskud, som du kan købe... (så slipper du for at bestille min. 12 hos omeg)
René Frederiksen
