Dual Mono 1176 2HE
Startet af Søren Sømand, November 06, 2008, 12:51:48 PM
Så lykkedes det mig endelig at blive helt færdig.
Jeg fik løst problemet med den tynde lyd i den ene kanal men jeg ved ikke helt hvad jeg gjorde. Loddet nogle nye kabler på og så virkede det pludselig.
Hvis noget er krympeflexet er lidt sort skyldelses det at jeg måtte bruge et stearin lys pga. af manglende gas. ;-)
Lysprojektet fiksede jeg med 10stk 4k7ohm modstande parallelt. Det er det der kan ses som en tøndeartig ting bag på metret.
Ellers mere at fortælle om opgaven. Næææh. Sjovt men lidt hårdt. Der er mange ting i den her dims...
Nu skal den bare kalibreres
Tak for et fantisk projekt Jakob.
Og tak til alle for den gode hjælp der findes her på siden...
Færdig slut..
KÆFT det er godt gået Søren!! tillykke med dyret
Uncite
:shock:   :D
Nøøøøj, det ser lækkert ud. Jeg kan virkelig godt lide dit frontplate design...
Thumbs up  :thumbup:
Øj, jeg istemmer jubelkoret - hvor ser det bare lækkert ud!! Virkelig en lækker kasse med ren luksus på meterfronten - det må virkelig være en tilfredsstillelse at tænde op for det dyr og se metrene inkl. lys falde på plads!
Mega sjov detalje med de ti modstande i serie - der er nu bare ikke noget federe end når man lige kan fikse en problematisk situation med det man har ved hånden og en god portion kreativitet :-)
Hvad er historien med den ubrugt powerknap i venstre side?
WoW!  :shock:
Det ser sku godt ud det der.! Tillykke mange gange.!
Forpladen ser sku godt ud, rigtig lækkert lavet.!
Og rigtig nydelig ordin inden i! :P
Nice!!  :shock:
Mange tak alle sammen :oops:
Jeg kunne ikke gøre dette uden jeres hjælp..
Jeg var aldrig kommet igang hvis dette forum ikke eksisterede.
CitatHvad er historien med den ubrugt powerknap i venstre side?
Den skal bruges som stereolink afbr. men jeg er ikke kommet igang med at lave det endnu. Der går nok lige lidt tid inden.. hæhæ
person
WOW......  :shock:
Det ser sgu gennemført lækkert ud Søren  :D
Mvh Per
Citat fra: "Søren Sømand"Den skal bruges som stereolink afbr. men jeg er ikke kommet igang med at lave det endnu. Der går nok lige lidt tid inden.. hæhæ
Ah, selvfølgelig! Genialt!
Rigpa
Uhhh Nice :D Har du Nuke (All) på den? Hvordan laver du stereo interconnect?
Citat fra: "Rigpa"Uhhh Nice :D Har du Nuke (All) på den? Hvordan laver du stereo interconnect?
Nej nuke funktionen er ikke blevet lavet endnu men den bliver lavet efter dette:
http://www.geocities.com/m_natsume/1176_slam_mode_rotary.html
Jeg regner med at hive signalet fra pin7 og køre det igennem afbr. i fronten og så til det lille 1176SA kredsløb...
Men det over jeg stadig.
Rigpa
Har du et diagram på 1176SA ? Som du vil dele ?
Citat fra: "Rigpa"Har du et diagram på 1176SA ? Som du vil dele ?
Selvfølgelig ;-)
http://www.mentol.dk/diy/upload/1176sa.pdf
Kalibring
Stereo Interconnection
Using the 1176SA, two units may be connected for stereo operation. Use the following procedure to calibrate the 1176 stereo adapter:
   * Remove the signals from both 1176 units
   * Disable the gain reduction on each limiter (rotate both ATTACK controls fully CCW)
   * Connect the 1176-SA to both limiters (This requires two RCA style cables.)
   * Use the METER function pushbutton switches to set both units into GR mode
   * Adjust the potentiometer on the 1176-SA until both meters read 0dB ! If it is not possible to zero both meters, reverse the stereo interconnect cables and repeat the preceding step.
