Balanceret til S//R og tilbage til balanceret
Startet af dwoor, December 13, 2008, 09:50:48 PM
dwoor
Jeg sidder og lodder kablerne sammen til min patchbay, og sidder med et lidt ubalanceret problem (om man så må sige)
Jeg har lavet alt balanceret fra miks til mine DIY enheder og konvertere. Men jeg har 3 RNC'ere, som jeg bruger send / return til.. Jeg kunne bruge ubalanceret 1/4" jack til RNC'erne, men send / return giver samme resultat.. Nu er stikkene i patchbayen lavet balanceret, så nu er spørgsmålet hvordan jeg lave kablerne til at patche fra balanceret til S/R
Jeg skal lave x antal patchkabler til RNC in, som gå fra balanceret til ubalanceret. Hvordan laver jeg dem bedst med 2 stk. 1/4" stereo jack pr. kabel? (Jeg har ikke mono 1/4" jack på lager)
Og kan jeg bruge kablerne til udgangen fra RNC'erne ved at vende dem om? Eller skal jeg lodde seperate kabler til det?
Lidt kringlet, men jeg ville gerne ha' samlet dette korrekt..
Jeg ved altså ikke om jeg forstår problemet rigtigt.
Er det noget med at du kun har stereo stik og skal have forbundet de ubalancerede RNC til krydsfeltet?
I så tilfælde skal du bare lægge ring og sleeve sammen i stikkene som du stikker ind i inputtet på RNC og som jeg har forstået det så faktisk undlade at have noget loddet på sleeve på stikkene retur til krydsfeltet.
Ja, egentlig burde du vel "løfte" lederen til det inverterede signal helt nede ved konverteren...? Ellers har du vel in effect en løs ledning fra krydsfeltet ned til inputtet på konverteren. Det må potentielt kunne støje lidt.
Hmm...jeg tror faktisk jeg ville forsøge først med at lægge ring og sleeve sammen på både input og output stikkene der stikkes i RNC... Hvis der ikke kommer støj; Halleluja! Og hvis der gør, så ville jeg løfte klippe lederen på sleeve i stikkene i output på RNC og "løfte" samme leder på stikket til konverteren.
Og mærke kablet... ;)
PS: Håber ikke det forvirrer s meget at jeg lige "tænkte højt". Jeg lod det være så du lige kan se hvad der var årsagen til min endelige anbefaling da den nok ikke er helt som foreskrifterne siger...
dwoor
Nu kunne jeg logge på groupdiy.dk igen  ;) (MS Vista er en gåde  ???)
Nu bruger jeg Send / Retur til RNC'erne. Men jeg burde kunne lodde ring og sleeve samme på de to ubalanceret Jack ender, og samle disse to til en send retur på et stereo jack. Det bliver et lidt frækt patchkabel, og jeg skal nok igang med en Jørgen Klevin løsning i krympflex  ;D
Jeg kan godt se problemet med det uforbundet kabel ved konverteren. Det må testes om det kaver støj.. Ellers må jeg få lavet den løsning med at "løfte" lederen ved konverteren. Når du skrive løfte, mener du ikke af frakoble den leder? Eller lodde den til stel?
"Frakoble". Men det det er en dum ide når det nu er et krydsfelt hvor du jo også kunne tænkes at bruge andet balanceret grej dér. Glem bare det igen.
Når du siger Send/Retur mener du så et insertkabel hvor du på en mixer har Send og Return i samme stereo-jack?
Så skal du bare lægge ring og sleeve sammen i RNC enden af kablerne, ja! Helt bestemt.
Altså, det princip jeg bruger er at alt er hooket op som det skal være og går jeg fra ubalanceret til balanceret og omvendt så sker det hele i kablerne mellem krydsfelt og de pågældende maskiner.
dwoor
Jeg skulle dedikere seks indgange i konverterne til "frakoblet" kabler, og det ville være meget trist når jeg har 16 stk..
RNC'erne har send return indgange, så du har I/O på samme stereo kabel. Jeg ville lave alm. kabling mellem krydsfelt og RNC'erne med send return. Så konstruere jeg et kabel med stereo jack send return i den ene ende og føre dem ud til to mono jack i den anden ende, hvor den ene er in og anden out.
Det er lidt omvendt af din løsning, men jeg vil helst ha' mulighed for at ændre kablingen ved krydsfeltet, da det er et stort arbejde at komme til kablingen efter kasserne er lukket. Jeg har i teorien bygget en lille mixer station, og selve kablingen internt vil jeg gerne ha' stationær. Det gør dog at jeg skal holde tungen lige i munden når jeg patcher. Dette problem har jeg dog i forvejen, da jeg kobler indgangene til mine preamps på krydsfeltet, og derved kan sende 48 volt ind i en anden indgang. Det er nok ikke skide smart *GG*
Jeg har nogle meter 8 leder multikabel til overs, og jeg prøver at lave et blæksprut kabel til send return af dette.. 8 ubalanceret I/O og 4 S/R stik ind. Det burde kunne lade sig gøre, selvom jeg skal holde tungen lige i munden for ikke at krydse "flow" retningen. Men det er jo det sjove ved DIY..  ;D
Bo Hansén
#5
Dwoor,
Jag hänger inte helt med i eran Danska, men jag förstår på ett ungefär vad du är ute efter.
Generelt så brukar följande regler gälla för jackfält/jackfield:
(skall försöka förklara det på svenska)
Anslut alltid jackfältet 3 poligt, det vill säga använd balanserad kabel som anslutes tip (+High), ring, (-Low) sleeve (skärm/jord) på alla jacks.
Sedan skall in eller ut kabeln "sidjordas" (-Low kopplas samman med skärm/jord) i den kabeländan som signalen är obalanserad.
På detta sättet så kommer jackfältet att automatiskt fixa obalanserat till balanserat och tvärt om, samt att kablarna blir "semi-balanserade" om den ena kabeländen kommer från en obalanserad utgång och den andra går till en balanserad ingång.
--Bosse
Hansén Audio
Gothenburg, Sweden
http://www.hansenaudio.se
Hej Bosse! Jeg skal jo kun tale for mig selv, men når man er vokset op med "Fem myror är fler än fyra elefanter" osv. så forstår man som dansker fint svensk. Selvom de vist ikke kom så meget ind på jackfält. ;D
Ja, princippet er at man hooker krydsfeltet op korrekt og derefter laver "tricksene" for hver af de maskiner som kræver det.
Dwoor, det kabel du kalder for "blæksprut kabel" er det der kaldes for en "snake". Mener også nogle kalder det for en "pisk". ("Flugtaktion New York".....Snake Pisken.....arh ok... :P)
