Real McTube II
Startet af AndersB, December 14, 2008, 10:44:05 PM
AndersB
Jeg vil i gang med at bygge lidt med rør. Jeg har fundet et ok projekt (tror jeg) http://www.dogstar.dantimax.dk/tubestuf/mctube.htm jeg har bestilt komponenter (mangler bare rør - men regner med at bestille hos tubetown.de) mine spørgsmål er følgende:
Jeg kunne godt tænke mig at bygge den i et 19" rack-kasse - det skulle være til at finde ud af.
Men jeg vil gerne lave både balanceret og ubalanceret ind og udgange. kan man "hugge" f.eks den elektroniske balancering fra f.eks en 1176 (og hvordan finder jeg ud af hvor jeg skal stoppe i diagrammet)
kan man smide en trafo i og så gå den vej uden de store ombygninger?
Jeg ved det er en simpel maskine - men jeg har ingen erfaring med at bygge med rør der kører på over 14 VAC så jeg kunne godt tænke mig lidt erfaring med en simpel konstruktion inden jeg kastede mig over f.eks en G9.
hvordan var det nu man lavede en kondensator-aflader mekanisme så man ikke risikerer ens førelighed for at bygge DIY :-)
/ Anders
ja du burdte kunne tage et eæektronisk balancerings kredsløb og sætte i. Men hvor du skal stoppe i diagrammet må en mere kyndig vist til.
Men det nemmeste er vel at smide en ballancerings traffo i ? Men den farver jo så også.
Mvh jens
AndersB
Nå, nu er den så bygget (ubalanceret ganskevist) og jeg må nok bare erkende at det er et fint øveprojekt. Da den var færdig virkede den ok - men skrig og hyl var absolut tilstede på sidste havldel af potmeteret. jeg fandt nogle mods, men intet hjalp. Så læste jeg et sted at man skulle passe på med for lange kabler fra rørsocket til print - jeg kortede dem ned og vupti - lækker rør overdrive.
Jeg skiftede også til et 12AU7 rør i stedet for det 12AX7 der var mit første bud. Det lyder sgu ok - knap så meget fuzz.
Næste mod bliver en LPB-1 fra electro harmonix (eller rettere tonepad.com) der kommer til at sidde før preampen.
planen er at man så kan koble den ind til at give mere saft til preampen.
Jeg overvejer at bygge en ampsimulator ind (jeg fandt en på Generalguitargadgets) så jeg har en "guitar-channel-strip" :-)
Men jeg må også sige - det er et relativt let projekt. lyden er ikke en flere tusind kroner lyd. men hæderlig og måske kan man modde sig ud af det...
Om ikke andet så har det været spændende at prøve kræfter med et "rigtigt" rør-projekt.
Det har  også været fint at øve sig på mht. step-up transformer og "farlig DC spænding".
Jeg er et skridt nærmere at kaste mig over en G9.
Ja det var bare det jeg ville sige.
Godt nytår
/Anders
