1176 mere output...
Startet af bluesfendermanblues, December 31, 2008, 03:13:23 PM
bluesfendermanblues
Nu har jeg indspillet en del med min G1176 og synes den mangler noget output.
Er der nogen der ved hvordan man modificerer den for at få noget mere output. Kan man bare vende udgangstrafoen??
Det er én måde. Det giver vist noget mere "lyd af trafo" også.
Man kunne også søge herude ;) og finde modden med at sætte en 1K3Ω modstand i parallel med R33 (11KΩ) Det giver 6 dB mere forstærkning. Det fungerer glimrende.
bluesfendermanblues
Super :-[  Jeg giver r33 en lille modstand i parallel. Takker
Ellers fandt vi på et tidspunkt på en måde at ændre threshold'et, så den komprimerer lidt senere - dette er ofte i virkeligheden problemet når man ikke synes at man har gain nok i DIY-1176 (fordi man har fået fat i en FET der går lidt tidligt igang)
På det internationale forum etellerandetsted (i den laaaaange 1176-tråd?) findes en løsning - jeg mener at huske at det var et simpelt 100K trimpotmeter der hvor sidechain'ens signal bliver taget (mellem toppen af output-potmeteret og R26, altså en trimmer i parallel med output-pottet, der så driver sidechainen i stedet for at den drives fra toppen af output-potmetret)
bluesfendermanblues
Hej Jakob, tak for svaret.
Du skrev et sted på forummet, at den originale 1176LN, har for meget gain (50 db?) og at det kunne knibe med at holde unity gain.
Men jeg kunne godt tænke mig 10-20 dB mere gain i Gyraf versionen, hvordan adskiller den sig fra originalen? var der ikke noget med at udgangstrafoen er vendt anderledes i Gyraf versionen??
jo, gyraf-versionen kører output-trafoem 2:1, hvor originalen kører 1:4. Så er er 18dB at hente hvis du forbinder output-transformeren anderledes.
bluesfendermanblues
#6
Jamen, jamen...
Nu! har jeg forbindet min Lundahl LN5402, som den oprindelige 1176LN ver.F og det giver monster gain på outputtet!!!!
Første prøvede jeg at vende trafoen på printet (Matsume ver. J) til at køre 1:2. Det gav marginalt mere gain og slet ikke nok, efter min mening.
Så prøvede jeg en løsning fra Progidiy: http://www.prodigy-pro.com/diy/index.php?topic=1261 , som gav den rigtige mængde gain, men den grounder trafo'en, (så den ikke var forbundet 'floating') og "VU" instillingen fungerede ikke.
Efter en del prøven frem og tilbage fandt jeg denne Wiring, som har givet det jeg var ude efter:
http://www.waltzingbear.com/Schematics/Urei/Urei_1176LN_series_F_page_3.htm
"wire the transformer to the pads for the lundahl 5402 like this: brown to 7, red to 6, orange to 9, yellow to 10, green to 2, blue to 1, violet to 4, gray to 5.  this is because the 5402 is used "backwards" to get 1+1:2+2 operation like the original."
Man forbinder simpelthen trafoen som i diagrammet nedenfor
Det funker!!
Hvad siger I andre til denne måde at forbinde 5402?
Update 16 Dec:
Nå, Så er jeg gået tilbage til den oprindelige 2:1 version (vendt transformer) og det lyder fedt.Det viste sig nemlig (efter at have kigget på diagrammet igen), at
bare parallelforbinder de to spoler på primær siden og de to spoler på sekundær siden. på Matsume/Gyraf printet serie-forbindes de to spoler på primær hhv sec siden. Dermed er trafoens omsætningsforhold stadig (1:2 eller 2:1).
I stedet kunne man nøjes med at anvende den ene af de to spoler på primærsiden f.eks. 6 og 7 ELLER 9 og 10. Hvorved trafoen kan køres i 1:4.
Men jeg gider ikke pille mere rundt med trafoen. Det handler til syvende og sidst om at få den fede lyd. Så jeg kører 2:1 setuppet, men suppleret med at parallelforbinde R33 (11k) med en 1,3K modstand, således som I har beskrevet i sleve 1176 tråden og det funker jo fint...ingen uænsket forvrængning ell. andet. :-)
Ok, cool. Bare du er tilfreds jo... Men jeg synes nu heller ikke jeg savner gain igennem med den modifikation. ;)
bluesfendermanblues
Ja, det er jo lyden det handler om. men, du ved når man først kommer igang med at rode og får stirret sig blind på en ting, så kører man derud af indtil man er tilfreds.
Ka' det passe at meteret først 'rammer' 0 efter ca. 15 min opvarming?
Det kan det sagtens. manualen siger også at før man justerer meteret skal man lade maskinen varme op i 15-20 minutter.
bluesfendermanblues
Der er for resten et noget med nogle lytter der kan skiftes ud med tantaler så meteret bliver mindre følrsomt for varme. Jeg kan ikke huske hvor Jakob skrev det herude men det er her et eller andet sted. Skal jeg også selv ha' gjort.
..de to 6u8 ved FD333-dioderne..
bluesfendermanblues
Jeps, dem skiftede jeg for to dage siden. Måske de skal har lidt 'burn in' periode inden jeg justerer meteret igen?
