lidt ot men variabel psu
Startet af Jens Ledet, Januar 07, 2009, 01:23:45 PM
Hejsa, jeg har lige flækket denne meget simple psu sammen:
http://dsel.brisling.net/pdf/psu.pdf
Grunden er at jeg har en 6v pære jeg vil bruge som lys i en g1176.
Jeg kender kun pærens spænding, så derfor ville jeg lave denne og sætte den på 6v og måle hvad den trak, og derefter beregne en modstand til min spænding så den lander på 6v.
det er den med lm317 jeg har lavet.
Den regulere fint, men lige så snart jeg satte pæren på, så droppede spændingen til 17mv, og pæren nåede ikke at lyse. Nogen idé til hvorfor? lm kredsen burde godt kunne trække en lille 6v pære.
Bare lidt input...
Husk denne her:
http://www.tunetown.dk/groupdiy-dk/index.php?topic=1328.0
Den kan også bruges her. Men strømmen skal du så lige kende jo.
Eicen
Hvilken forsyning har du foran din regulering?
Hvad har du sat i som P1 ?
Og du tager din spænding ud over C2, ikke?
hejsa og tak for svar.
Jeg har en ringkerne foran, der levere, 24v 3.3A den har kun 2 udtag, dvs ingen nul imidten, men det skulle der heller ikke være brugfor i denne konstruktion.
P1 er et pot, men ligner et der måske har siddet i en forstærker før, den har faktisk tændsluk også.
Jeg aner faktisk ikke hvad ohm værdi det har. Men den regulere det det skal.
Dog falder spændingen lige så snart jeg belaster med en pære, og det skulle lm kredesen gerne kunne klare.
Mvh jens
Eicen
Hej Jens.
Jeg går ud fra at du har dobbeltensrettet, og udglattet spændingen fra ringkernen..
Værdien på potmeteret er ikke helt uvæsentlig..
Spændingen fra "0" til "OUT" på LM317 er svjh altid 1,25V, og derfor vil du have en konstant-strøm gennem R1 på: 1,25V / 240ohm = 0,0052A = 5,2mA
Hvis AC-spændingen på din trafo er 24V vil den ensrettede spænding være 24V * SQR(2) = 33,94V ~ 34V
Hvis man så antager at du vil have en max-spænding på 28V, skal spændingen over P1 være: 28V - 1.25V = 26,75V
Med Ohms lov kan man så regne ud at P1 skal være 26,75V / 0,0052A (5,2mA) = 5144 Ohm ~5,2kOhm
Med et 4k7 potmeter ville du kunne få en maks spænding på: 4700ohm / 0,0052A =24,44v + 1,25V = 25,69V
Men ja, LM317 burde kunne snildt kunne klare den strøm en alm 6v pære kan trække..
Prøv eventuelt at belaste din regulering med andre ting. Du kan evt også prøve din pære på en anden forsyning eller batteri.
Måske har du fået lavet en bøf i din opstilling?
Jeg synes du skal måle dit potmeter, for en sikkerheds skyld.. Husk i øvrigt at "wiperen" på P1 skal lægges til stel..
Der ville i øvrigt ikke ske noget ved at sætte en lyt parallelt med C2  :)
Håber ikke det blev for udpenslet  :-[
Databladet til LM317: http://www.national.com/ds/LM/LM117.pdf
Hejsa igen.
Kredsløbet er dobbelt ensrettet(altså en bro) p1 kan jeg måle til 10.2k
Jeg har ikke sat en ladelyt på endnu, da jeg først ville se om det fungerede, kan det være det?
Jeg tænker at det kan det da næppe. Det eneste det vil gøre er at ting jeg sætter til der skal lave audio fks vil brumme af h til, pga rippel, men spændingen burdte ikke falde.
Hvad er wiperen? jeg har intet lagt til stel fra pottet andet det ben der skal ifølge tegningen.
Jeg prøvede at belaste med en alm LED. Da jeg gav den omkring 15v droppede spændingen til omkring 2.2v den lyste fint fint, men ligeså snart jeg "slap" med dioden røg spændingen op igen
Det er helt fint med udpensling :-)
Jeg ved godt at der nok skal en lyt ind ved c2. men lige nu skal det virke først :-)
Edit:  vil en syg lmkreds gøre sådan her egentlig?
Eicen
"Wiperen" er selve nålen på potmeteret.. Altså den der rører ved kulbanen..
Det er højest sansynligt også den du har sat til stel, jeg plejer bare at ligge den sammen med den ene ende af kulbanen..
Sådan at den ene ende af kulbanen har fat i R1 og "0", og den anden har fat i stel, sammen med "wiperen"
grunden til at jeg kalder den for en wiper, er fordi jeg ikke ved hva man kalder den på dansk :)
En syg LM317 kan måske godt finde på at gøre sådan. Det er ikke altid til at vide, men for det meste dør de bare helt..
Check om du har forbundet den rigtigt, og dobbelt-check for en sikkerheds skyld, at resten er korrekt forbundet.. Det burde jo virke :)
Hmm det er et lukket pot, så kan ikke se hvad der røre ved kulbanen, der er jo bare en plastic stak ud hvor man så ville sætte en knap på hvis den skulle i et kabinet.
Der er 3 ben på sådan et jo, og kun de 2 er forbundet. Hvis jeg vender det om køre pottet jo bare den forkerte vej.
Nå jeg tjecker lige igen igen :-)  det sidder nemlig bare i en fuglerede lige nu .
Eicen
Hehe, du skal heller ikke skille det ad..
Det jeg mener med wiperen/nålen skal til stel, er bare at det midterste ben skal forbindes til hhv ben 1 eller 3, alt efter hvilken vej man vil skrue op..
Det er ikke noget der får nogen funktionel betydning. Men på længere sigt, kan det nogen gange være en fordel at gøre..
Når et potmeter bliver slidt, eller det kommer skidt ind i det, kan nålen løfte sig fra kul-banen.
Og hvis man kun har forbundet den ene ende af kulbanen (ben 1 eller 3) og "wiperen"/nålen (ben 2), vil disse "svæve" hvis nålen skulle slippe kulbanen..
I mange tilfælde betyder det ikke noget, men i en given situation kan det være skidt og hvis det drejer sig om audio-elektronik, kan det give ubehagelige "pops" i lyden, hvis forbindelsen afbrydes helt.
Og dermed ikke sagt at det i alle tilfælde er en god idé at forbinde wiperen/nålen til den ene ende af kulbanen.. Det kommer an på hvordan kredsløbet ser ud :)
Håber ikke jeg har forvirret dig endnu mere nu :) men det er lidt svært at forklare :)
Jeg har forsøgt at tegne det her, med lidt optimistisk ascii-tegning  ;D
_|_
| _|       |
   |_____|
Mvh Kenneth
Helt okay, nu er jeg med :-) tror næsten det er lm kredsen, den er gal med ... kan ikke helt se hvad der ellers skulle være vejen.. det burdte funke
