Bo Hansén - Active DI! HJÆLPETRÅD!
Startet af Søren Sømand, Januar 12, 2009, 05:01:19 PM
Søren Sømand
Hold kæft den sparker røv. Designet virker perfekt.
Fuldstændig uden støj og super varm og clean.
Byg den :D :D :o
Søren Sømand
FRI UPLOAD AF DIY STUFF
...en af de fede ting ved Vista er at din computer lige pludselig tror den bestemmer.
Eicen
godt du er glad for den.. Jeg har også købt trafo til den for længe siden (dog den originale sowter-trafo)
Men det kan da være jeg også snart skal tage mig sammen og få bygget en :)
bluesfendermanblues
Citat fra: Søren Sømand Dato Marts 21, 2009, 06:02:13 PM
Byg den :D :D :o
Søren Sømand
+1 - helt enig - har bygget tre stk. Bruges til bass og 2x el-guitar. Guitarerne re-amp'er vi ofte.
Lyden af electric ladyland ikke længere målet, men jeg fortsætter m. DIY, fordi det er sjov og afslappende.
Bo Hansén
Vad trevligt att ni tycker om min gamla DI-box design.
Jag gjorde den mitten på 1970 talet, där av namnet "DI-box 1975"
PS! var noga med att följa mina instruktioner gällande jordning av boxen/elektroniken samt att använda plast-telejackar, då kommer jordnätet som består av diod, motstånd, kondensator att fungera perfekt, och då slippar man att använda någon "ground lift switch"
En helt annan sak gällande forumet.
Jag har enormt svårt att komma in på detta forum, det lyckas bara 1 gång på 20 försök.
Det är första gången på en månad som jag lyckades idag.
Jag använder nenna länk: http://www.tunetown.dk/groupdiy-dk/index.php
Meddela mig gärna på min e-mail, om det är något jag bör veta
mail(at)hansenaudio(dot)se
Är det något problem med Forumets server eller något annat ?
--Bosse
Hansén Audio
Gothenburg, Sweden
http://www.hansenaudio.se
AndersB
CitatEn helt annan sak gällande forumet.
gælder også mig Bo - du er ikke alene  :(
/Anders
________________________________________
G9, GSSL, 2 x G1176,LA-4A, Neumann EQ W492, GEQP-1 med OEP trafos, mindst 20 DIY guitarpedaler :-), Real McTube Rør-preamp... Og et oscilloskop samt et lækkert dB-meter:)
bluesfendermanblues
Citat fra: Bo Hansén Dato Marts 22, 2009, 06:11:49 PM
--Bosse
Hi Bosse,
Kan jordingen (som består av diod, motstånd, kondensator) användas som en generel lösning på "ground loop" problemer i andre konstruktionenr??
Jeg har bygget en 2 x 1176  (i een rack kasse) som sidder forbundet efter en 2 x preamp (i een anden kasse). Dvs. hver preamp i den ene kasse er forbundet til en compressor i den anden kasse. Der vil derfor väre en notorisk ground loop. Kan denne elimineres med Jordingen fra DI boksen?
Mvh Claus
Bo Hansén
Hej Claus,
Ja det här Diod/R/C-nätet fungerar även i andra sammanhang.
En del apparater har ett liknande jordsystem, men har då bara ett motstånd på 10-100 ohm istället för mitt D/R/C-nät, problemet med detta är att motståndet brinner up ibland när det har blivet förmycket potentialskillnad mellan apparater, eller om någon apparat har varit strömförande i chassit.
Dioderna i mitt "jordnät" gör att säkring eller proppen går sönder på vanligt sätt, så detta är mycket säkrare. (vi har fått detta D/R/C-nät S-märkt av Semko i en apparat under 1970 talet)
--Bosse
Hansén Audio
Gothenburg, Sweden
bluesfendermanblues
Hi Bosse,
Tak for dit svar. Jeg vil pröva at installere jordingen i min 2 x preamp (Gyraf G9) og 2 x kompressor (1176) og se om brumslöjfen forsvinder.
Mvh Claus
jacobld
de trafoer der skal bruges, hvor køber i dem henne? og er der evt et lidt billigere alternativ end lundahl?
Livin' it up
bluesfendermanblues
Citat fra: jacobld Dato Oktober 05, 2009, 11:39:23 AM
Der skal kun bruges een trafo pr. boks.
Måske kan du anvende en Farnell A262A3E? som koster ca. 150 DKK - Lundahl LL1538 koster ca. 350 DKK -
Men hvis du blot skal lave en enkelt DI box, så er det vel ikke den helt store besparelse?
AndersB
bluesfendermanblues
jacobld
Livin' it up
bluesfendermanblues
jacobld
Livin' it up
