Calreq
Startet af dwoor, Februar 27, 2009, 09:41:46 PM
dwoor
Er der nogen som har bygget Calrec EQ'en ?
Hvad ligger den i prismæssigt? Hvilke komponenter er dyrest?
Er den kringlet af bygge?
Dyrest er kasse og powertrafo.
Sværest at skaffe er de fire 2x100KC (Stereo Neg.Log.) potmetre
Ellers ligetil
dwoor
Citat fra: gyraf Dato Februar 28, 2009, 05:51:10 AM
Ellers ligetil
Kasser har jeg, så det blev lidt billigere  :D Så skal jeg lige hører Gustav om han laver de print mere..
Jeg har en del potmetre fra den akai's parametriske eq. De ligger mellem 100K og 150K. Men på dem er der to spindler. En til gain og den anden til frekvens. Er det et problem? Hvis jeg smider et par billeder op, er der mulighed for du gider tjekke dem ?
Jeg har hele printet (stripen) fra den akai stadig, men jeg kender ikke kvaliteten af den EQ. Med et diagram kunne jeg nok få hul igennem det igen. Der er eq, pan, pad, preamp, line in, fader og LED indikator til. Det er let fordi det er færdigt, men men men. Kvaliteten..
Jeg overvejede at lave en power supply til flere boards. Er det et problem, hvis den er kraftigt nok? Jeg har psu print fra SSL9K projektet, og ville gerne ha' en rack kasse med flere calrec i. Og jeg har jo det meste til at bygge dem..
dwoor
Jeg tror at Lars (den sorte hund) har bygget et par Calreq's med netop sådanne potmetre.
Tror ikke at det bagerste pot er 10KB, men derimod B10K, hvilket er lineær, og dét er hvad du skal bruge til dB+/- i Calreq.
dwoor
Citat fra: gyraf Dato Marts 02, 2009, 10:44:04 AM
Jeg kan se jeg lige skal lære at stave Calreq på den rigtige måde *GG*
Cool. Jeg tjekker lige det 10KB eller B10K potmeter igen.
Er Gustav gået ud af print business? Jeg har prøvet at skrive til ham, men intet svar..
hvad er foskellen på 10KB og B10K  ?
dwoor
Jeg fik tjekket det potmeter, og der står 10KΩB..
Men på de potmeter med to spindler er der vel freq på den ene og db +/- på den anden?? Som det var på Akai'en.. (mens den levede) Men skulle det være, så er et B10K vel ikke den dyreste del af en Calreq??
Kan man neddrosler et 150KΩCx2 til 100KΩCx2 med et par 50K modstande på udgangssiden??
Til Jens:
Jeg mener at 10KΩB er et log potmeter.. Og det andet er linært som skrevet af Jacob..
steand
Der er noget med der forskel på japanske og europæiske betegnelser på potmetre.
I europa er 10Kb et logaritmisk po´t; men kan godt være at der lineært i japan.
Sæt det på 50% (i midten) og mål med et  multimeter, hvis modtandern er 50% altså 5Kohm. så er det Lineært.
steand
CitatKan man neddrosler et 150KΩCx2 til 100KΩCx2 med et par 50K modstande på udgangssiden??
Nej, hvis du sætter modstande på potmetret, lægges værdierne til potmetrets værdi, så i stedet for 0-150Kohm blir det et 50-200KOhm potmeter.
læg mærke til at calrec'en har modstande i parallel med freq-potmetret - her kan man vælge nogen andre modstende, og få ca. den samme funktion med et 2x150kc
