Min Røde NT2 er kaput...hvordan fixer man sådan en?
Startet af c_from, Marts 08, 2009, 08:41:48 PM
c_from
Hej folkens.
Min gamle Røde NT2 (ikke "a" modellen) har mistet pusten.
Output er pludselig MEGET lavt. Er ikke helt sikker på årsagen, men det er muligvis sket ved at "nogen" ville slukke for 48V på en Mackie mixer, tog fejl af knapperne og slukkede for hele mixeren. Kan det "pop" have ristet min mikrofon?
Nå, jeg kiggede lidt på indmaden, og fandt en elektrolyt der så defekt ud (plastik der boblede ud nær toppen). Ud med den, i med en ny. Ingen effekt.
Det var iøvrigt 47uf/50V cap'en på dette diagram:
http://www.users.on.net/~effect/RodeNT2tl.pdf
Hvordan fejlfinder man så på sådan en? Jeg er ikke helt noob med elektronik, og kan godt som regel debugge de ting jeg laver, men dette kredsløb forstår jeg slet ikke. Kan nogen fortælle mig hvad de forskellige elementer gør, og hvad man så skal lede efter?
Jeg har ikke haft kapslen ude af "buret", men så vidt jeg kan se er den fino. Altid passet godt på mikrofonen - altid brugt popfilter, etc, og membranen ser også ren ud.
Har også prøvet at spørge på det internationale forum, men fik kun det råd at min lokale distributør sikkert gerne ville fixe den gratis... ???...øh hvad?
Nogen der kan hjælpe? Der ville sgu være lidt af en sejr hvis jeg også kan fixe min egen mikrofon, og jeg ville gerne være lidt klogere på hvordan sådan en fungerer.
Tak ska ha.
C
- Christian
check Q1-Q2?
Mikrofoner kan være rigtig svære at fejlsøge pga. de høje impedanser..
c_from
Hej Jakob
Altså hvis jeg forstår bare lidt af det diagram, så skal Q1, Q2 (som i min mic hedder Q2, Q3, men pyt nu med det) have 48V på emitteren ikke?
Og så skal de vist matches til Hfe = 430. Det er forresten ikke 2SA1048 der sidder i, men 1084. Nogen har byttet om på tallene, og det passer også bedre med gain, da 1048 vist ikke går højere end 400 på Hfe.
Fatter til gengæld ikke oscillator delen. Hvad bruges den helt præcist til? Jeg fornemmer at det har forbindelse til kontrol af karakteristikkerne, men forstår ikke princippet. Hvordan får osc iøvrigt strøm, når 48V tilsyneladende går til jord først?
Findes der noget god lekture der går i detaljer med elektronikken i kondensator mikrofoner?
Jeg har flere af de klassiske ting på pdf (RDH4 og sådan nogle) men har ikke fundet meget om dette emne...
C
- Christian
oscillatoren bruges til at generere en høj (eller negativ) polariserings-spænding til kondensator-kapslen - på denne måde er man mindre afhængig af at de 48V er præcise. Det er et dårligt tegnet diagram (forvirrende) - men kig f.eks på u87 diagrammet for at se princippet.
