Gyraf HP-AMP
Startet af Torben Frederiksen, April 01, 2009, 06:32:36 PM
Torben Frederiksen
Har problemer med at de 4 modstande på 47 Ohm brænder af når jeg sætter spænning til. :'(
Torben Frederiksen
Nu har jeg skiftet BD139,Bd140,UA7818,TS7918 og de 2 stk NE5534 har tjekket printet for lus, og har kontroleret alle
komponent værdier, men så snart jeg sætter spænning til bliver de fire 47Ohm modstande meget varme og sorte efter nogle sekunder.
Printet har jeg lavet som fotoprint efter PDF PCB tegningen. Ved nu ikke hvad der skal til HJÆLP :(
Torben Frederiksen
 :-[ Jeg havede sgu vendt lysdioderne forkert. Nu spiller den som den skal. ;D ;D ;D
Citat fra: Torben Frederiksen Dato April 03, 2009, 08:59:15 PM
Fedt!  ;D
Torben Frederiksen
Ja der fik jeg godt nok sved på panden. da jeg monteret dem tænke jeg at de var som alm. dioder og tænke at + på lysdioden var +, men
+ skal jo til  - her.
ksor
Citat fra: Torben Frederiksen Dato April 03, 2009, 11:07:17 PM
Jeg er ved at bygge tilsvarende, men undrer mig lidt over hvorfor der er anvendt LEDs - har du dem ude på forpladen eller hva' ... ?
Spiller den "højt" ?
Torben Frederiksen
Det må næsten være Gyraf der må svare på den :), Nej jeg har ikke ført dem til frontpladen. du kan se min i showroomet.
selv en hårdt slående trommer slager vil ikke mangle gain.
Vi bruger (røde) LED's fordi vi skal bruge et spændings-drop på ca. 1.8V ved 5mA. Andre farver ville gi' andre spændinger:
http://en.wikipedia.org/wiki/Light-emitting_diode#Colors_and_materials
ksor
Citat fra: gyraf Dato Maj 16, 2012, 05:01:22 PM
Men vil det ikke give en del "blinken eller lysen" inde i kabinettet - men de lyser måske ikke !
HVIS de lyser kan de vel erstattes med en hvilken som helst anden - eller evt. flere i serie - IKKE-LED diode totalt samme med samme spændingsdrop ... eller ?
Jo, de lyser inde i kabinettet (hvis forstærkeren har det godt) - og ja, de kan hver især erstattes med 3stk 1N4001 eller 1N4148 i serie. Det lyder bare ikke lige så godt ved høje levels - noget med strøm-vs-spænding omkring åbningspunktet.
ksor
OK - så bliver det LEDs - de kan da altid blændes af med noget krympeflex.
ksor
Citat fra: gyraf Dato Maj 18, 2012, 03:58:53 PM
Jeg glemte lige, når nu du er her alligevel - er der nogen grund til at bekymre sig om at kunne justere BALANCEN mellem L og R ?
Næ - balance er ikke nødvendig hvis det er et nogenlunde hæderligt stereo-signal du sender til hovedtelefon-boksen..
