2x la4
Startet af Jens Ledet, April 05, 2009, 05:37:46 PM
Hejsa. jeh har lige fåt 2 stk urei la4 ind af døren. Og så tænkte jeg på. Er det normalt at den dykker når man skruer på threshold?  altså man skal bare dreje MEGET lidt så dykker den helt i bund, og kommer så op igen i 0
Og stereo virker ikke helt.. den er tynd i den ene side. Men har ikke prøvet dem begge i mono endnu... så kan være den ene er lidt underlig.
Hvad anbefales egentlig som det den er bedst til?
Bas er nok det de er mest berygt...øøh..berømte for! ;D
Jeg har brugt den til vokal også med særdeles gode resultater. Jeg synes personligt den er et super alternativ til 1176'eren.
Rent teknisk har den fået mange slag gennem tiden fra teknikere (altså dem der repper, ikke lydteknikere) og andre kyndige folk. De har givetvis ret i en masse anklagepunkter, men historien viser imidlertid at de studieejere som lydteknikere som har dem i gearparken meget nødig ville undvære dem.
Find den mest omfattende dokumentation jeg har kunnet opstøve i LA-4 hjælpetråden. Der er også justeringsvejledning osv. også vedr. stereo mode.
Jeg vil tro threshold potmeteret "preller" og det er derfor nålen dykker.
Men mest af alt skyldes det hele nok at den trænger til en stribe nye elektrolytkondensatorer og der begynder at lække DC spændinger igennem som igen"sætter sig" på banen i potmeteret. Der sidder ikke ret mange i og det er fudstændig standardværdier så det er et let job at fixe det.
Du kan eventuelt tjekke det ved at sprøjte noget rensevæske ind i potmeteret og massere det lidt. Hvis det hjælper så er begge dele nok rigtigt.
Me loves it! :-* Jeg har lige mixet et nummer til den nye Karen skive hvor hun var tracket med noget rør-preamp som havde fået godt med mad. Lige dér var det squtte en god ide at smide en LA-4 på for et drevet rør som bider lidt lagt sammen med det "snavs" som LA-4 tilfører gav bare hvad der lød som et lidt rigeligt overstyret signal. Der røg en 1176 på i stedet og den lød faktisk helt clean i forhold til.
Men som tracking comp, eller bare enten eneste comp eller som ekstra comp på noget der ikke er overcompet i forvejen, er den i mine ører superfed og er for mig at se en fed fed addition til racket hvor du i forvejen har GSSL og 1176 og måske andre og mere clean comps siddende.
Den har ry for at være beskidt, men jeg er f.eks. helt gået over til at tracke min kærestes jazzede Erykah Badu-type vokal med LA-4 fremfor 1176.
Jeg har også brugt den sammen med 1176 på funky slap-bas hvor 1716 lige tæmmer peaks fra plucksene og LA-4 sørger for selve comp effekten.
Bassisten blev TOTALT vild!
Er det dine? Når du er oppe at køre med dem gider du så teste lidt med mig? Ikke noget voldsomt, bare at få tjekket hvordan sådan en renoveret fætter lyder i forhold til min version.
DAMN, jeg gad godt have en original at teste med selv og sikre mig at klonen er helt på plads for alvor... Jeg kommer op til dig og stjæler en en dag!! ;D
Hejsa Luny.
Mange tak for svar.
Det er desvære ikke mine.. endnu. Jeg har lånt dem en måneds tid, da ham der havde dem ikke brugte dem  :o :o Så Jeg fik dem herned.
Jeg ved ikke om jeg kan få dem vristet fra ham, men jeg vil da prøve.. er helt godnat hvis de bare står og glor!!
Egentlig har jeg lånt dem, med bagrund til at lære dem at kende, og så bygge bagefter.. men vil da hellere have de originale.
Jeg tænkte også at det var knas eller lign. i pottet, det er dog ikke hørbart.
Det er sjovt det med at den skal være så beskidt. Faktisk oplever jeg g1176 som mere beskidt end la4. Men har heller ikke gennem testet den.(og g1176 er ikke helt justeret.. var glad for den fra start som den var) Tror at de skal testes her i påsken. Indtil nu har den kun været på en vocal, der er tracket på en studer a827, så måske er det derfor jeg ikke oplever så meget mere beskidt?
Men nu kommer den på bas, og får jeg det der stereo til at virke. Så ryger den på tromme gruppe, og key gruppe. Og en dubbet guitar måske??
Jeg skal gerne køre nogle test for dig. men jeg tør ikke rigtig lodde i den uden tilladelse fra ejeren.
Men umidlbart lyder den ene til at være 100% ok og klar.
Det er jo ikke sikkert han er så ivrig efter at få dem serviceret med den udgift der nu er forbundet med dét når han nu ikke bruger dem i forvejen.(?) ;)
Det er jo nogle gamle fætre så lytterne bør nok skiftes ud.
I øvrigt har du sådan set ret i at 1176'eren lyder mere beskidt sådan i direkte sammenligning når der ikke er compet hårdt i forvejen. Det jeg mente (og det var nok ikke helt klart formuleret) var at hvis du i en mixsituation har et spor som du kan høre der allerede er processeret meget på, men som du stadig synes der mangler "samling" på så kan det være fedt at smide en fed comp på. Nogle gange er det bare processeret på en lidt kikset måde eller tracket lidt skidt så det overstyrer, og dét går ikke så godt i spænd med LA-4. LA-4 lyder i sig selv superfedt synes jeg også og kan sagtens lyde helt clean på en vokal, men går du hårdt til den....ja, prøv f.eks. at smadre noget tromme ambience med den f.eks. :P...så kan du høre en god del distortion som så vidt jeg kan bedømme må stamme fra optoens tider. Dét i sig selv lyder også rigtig fedt, men jeg tror at der sker noget ikke-så-heldigt hvis du har et lidt skident signal ind som du gerne vil holde godt på plads som nævnt før. Der er 1176 lidt mere ligeglad. Den lyder som den lyder og kan sagtens tæmme vanskeligt materiale uden at "ødelægge det" yderligere.
Måske er det netop dét der er årsag til dens blakkede ry. De der ikke er så vilde med den har hørt den på allerede processeret materiale...? Maybe...
Prøv også at tjekke den på akustisk guitar, lilletromme... Jeg er vild med den! ;D
EDIT: Det er silverface versioner, ikk'? De lyder i sig selv mere clean end blackface. Skyldes noget justering. Blackfacen er mere populær, men der er minimal forskel på konstruktionerne. Du kan finde begge diagrammer i pdf'en jeg linkede til herover.
Jeg skal hvertfald spørge om de bare kommer til at stå.. Og vil han ikke af med dem. Kunne det være jeg skulle "langtids leje dem" så kan han altid få dem igen. :-(
Men ja jeg ville også skifte lytter i den hvis det var mine. Det er rigtigt at et lidt øv tracket signal er en rigtig god idé at smide en fed comp på. Har jeg gjort mange gange med fks 1176. Men La10 kan også. den er en SUPER clean comp.. nogen gange tænker jeg på om den egentlig er fed, da jeg ikke høre at den tager fat. Men fat har den.
Jo det er silverface versioner begge to. Jeg har den originale manual med diagram, og har også kigget en masse. Men tjecker den lige op mod det du har liggende her.
Men jeg glæder mig til at afprøve den på de her bånd. De er nemlig ikke compet eller noget..
Skal nok lige melde tilbage. Tror det bliver nørde dag i morgen :-)
Nå, nu har jeg fået lov at lode i maskinen.
Den lyder jo meget tynd og indeklemt den ene.
Hvis jeg nu skal recappe, så er det vel kun lytter jeg skal skifte?
Og de lytter der sidder i strømforsyningen kan næppe have indvirkning på at maskinen lyder tynd?
så de 4 har jeg udeladt.
ellers kan jeg kun se at jeg skal skifte c3 c4 og c7. flere lytter er der vel ikke at skifte i den?
De 4 i forsyningen c 14, 15, 16 og 17 stabilisere jo bare, og den brummer slet ikke.
De ser ellers ret nye og sunde ud, men jeg burdte have dem liggende lige til at skifte med.
HAHA glem det. Det var en fejl 40. Jeg havde ikke set at den ene ledning omme bag på var hoppet af..  ;)
Nu virker den som den skal.
