kan ikke lige greje positiv og negativ spænding
Startet af Jens Ledet, April 07, 2009, 10:53:42 AM
Jeg er igang med at skal have noget strøm på et mono modul fra en mixer. Planen er at det skal kunne insertes på min nuværene pult..
Men jeg skal have lavet noget strøm dertil. Først vil jeg bare lave en forsøgs opstilning. Jeg har nu erhvervet mig en variabel psu. Jeg troede egentlig at den både kunne lave positiv og negativ spænding, da den har en 0v i midten.. men nej, den laver altså kun positiv.
Først tænkte jeg på om man "bare" kunne polvende. Sådan at der hvor den skal have negativ spænding der bytter jeg plus og minus.. men den går vel ikke?
Jeg skal bruge plus/minus 17.5v og det er det hele.. var derfor jeg tænkte at man bare kunne polvende .
Men ellers har jeg nogle 79l12 liggende. og det er noget med at man via nogle modstande faktisk kan øge spændingen, men hvordan er det lige man gør det?
Med den kunne jeg indstille psuen på 17.5v og sætte 79l12 på med modstande, og på den måde komme op på de -17.5v ?
Hvad er det for en variabel foryning du har? Jeg er ikke meget for at sige "Jo, du gør bare sådan!" uden at vide hvad det er for en fætter.
Når du nu siger der er 0V i midten...så giver det ikke så meget mening at der skulle være + på hver side... Det er ikke fordi du bare flytter begge målepindende når du måler så du sætter minus pinden på minus på forsyningen? Så får du nemlig en positiv aflæsning...
#2
Der er en + og en - og så en i midten. Denne gik jeg ud fra var 0v dvs at man satte sin minus pin på den og målte med plus pinden på enten + for positiv eller - for negativ. Men gør jeg det sker der intet. Nu har jeg flået låget af den (den var i huset 7 min inden den blev skildt ad :-) ) og såvidt jeg kan se er der kun forbindelse til + og - den i midten er måske tiltænkt jord/ chasis.
Men jeg burdte altså bare kinne tage den røde ra forsyningen til plus på den positive indgang på mit modul. Og den røde fra forsyningen til minus på den negative indgang. Og så putte minus fra forsyningen på 0v? (som er stel i modulet)
Edit: Næh... det giver sku da ikke mening?
hvis jeg gør det, så ender jeg med at have plus på min stel samtidig med minus.. altså jeg kortslutter forsyningen Grr
Mange strømforsyninger har chassis-nul uafhængig af PSU - sådan at man kan bruge to ens supplys til +/- forsyninger - eller man kan bruge een til negativ forsyning. Man skal ikke lade sig narre til at tro at det er en symmetrisk forsyning af den grund.
Og nej, der er ingen simpel måde at lave en single-spænding om til dual.
steand
Kan du ikke finde +/- forsyningen inde i mikseren, og trække et kabel herfra ?
De fleste mixerer har noget +/-15-18 volt kørende til alle opamp's
Nej ved godt man ikke bare kan lave den om.. eller jo.. kan man ikke sætte fks en 7915 på outputtet af psuén så har jeg vel -15v?   Nå men lige nu har jeg kun en 79L12 så den spænding er sikkert for lav.
Jeg har ikke pulten mere.. eller dvs jeg har faktisk en lille 10kanals udgave af den, men den originale strømforsyning har jeg ikke mere. Meningen er at dette modul/channelstrip kommer i en 1unit kasse med egen psu. Jeg ved nu godt hvordan jeg vil lave den endelige. Men her til test ville jeg bare have brugt min "nye" lap forsyning.. men den var så en single.. Der blev jeg narret.
den endelige psu havde jeg tænkt at bruge lm317 og - er det lm337 den negative hedder? for at lave de +/-17,5v. Egentlig en underlig spænding?
