Hjælp til optegning af FuzzFace PCB
Startet af Søren Sømand, Juni 28, 2009, 09:48:20 PM
Fuzzface på PCB
Er der nogen der har tid til at kaste et enkelt diagram ned på en PCB. Desværre er min Windåze Partion røget med mit Sprint Layout og jeg har ikke fået installeret windåze igen..
De versioner jeg har fundet bruger ikke carbon modstande og det ville jeg gerne prøve, samt axiale condensatorer.
Her er et billede som den gamle ser ud.
Her er er schem
Er der nogen der har tid og lyst?
Søren Sømand ;D :) :) :)
Jeg gider godt men jeg kan ikke lige love hvornår. Jeg har en del ting jeg skal ha' fra hånden, men når jeg får tid så kigger jeg lige ind og ser om nogen allerede har lavet det, og ellers gør jeg det så dér...
Er det her ikke noget? Så vidt jeg kan se kan man også lave den version du har diagram til på det board.(?)
http://www.musikding.de/product_info.php/info/p1617_The-Face---Fuzz-pcb.html
Citat fra: Luny Tune Dato Juni 29, 2009, 10:42:51 AM
Jo for pokker Torben, det havde jeg ikke lige set. Tror du der kan være carbon modstande i det print? Man kan selvfølgelig bare bore lidt i det...
Så vidt jeg kan bedømme ud fra de 3,2 mm i midten så er hullerne i printet vist i omegnen af:
De små: 0,8 mm
De små øer: 2,5 mm
De store huller: 1 mm
De store pads: 3 mm
Så der skal nok bores lidt op....forsigtigt... :) Hvad er kulmodstandenes ben? 1 mm?
bluesfendermanblues
Søren, en så enkel konstruktion, kan du da let lave på et lille stykke veroboard  ;)
Måske er det en ide at sætte PNP germanium transistorerne i nogle sokler. Så undgår du både at lodde direkte på dem og du kan prøve forskellige transistorer. Når man har en så simpel konstruktion med få komponenter i signalvejen, så betyder hver enkelt stump noget. Men specielt transistorerne kan det betale sig at købe nogle stykker af og så vælge det der lyder bedst. Har selv bygget nogle Fultone 69 clones magen til diagrammet nedenfor. Hvis den er for hidsig, så sæt nogle
små kondensatorer (10p) imellem basis og emitter.
Jim Radmar har bygget en meget vellydende fuzz: http://www.radmer.dk/diy/fuzzface.htm
Så spørg også ham ang. tweaks.........
Eicen
bluesfendermanblues
Uncite
Eicen
Citat fra: gyraf Dato Juli 11, 2009, 08:20:05 AM
ka' vel oversættes med "Pelsfjæs"
Af en eller anden grund får jeg ikke email-notifications?
Men jeg troede ellers at pels var "Fur" ?  ;)
Men det kunne da være man skulle opfinde en "Fur-Face" pedal..  :)
