støj/brum på min nyindkøbte Watkins copicat-heeelp?
Startet af nick, Juli 30, 2009, 09:46:02 PM
nick
ja som overskriften siger,er der støj(hvilket nok er en del af charmen) meeen også en del brum..spørgsmål: det er et engelsk stik der sidder på copicat'ten-kan man klippe dette af og smide et almindeligt europæisk stik på m jord? nogle erfaringer med at fjerne støj på en copicat-er også velkommende :)  mvh Nick
Bo Hansén
Hej Nick,
Det finns 3 saker du kan ta en titt på:
1. Om ekot är skydds-jordat (gul/grön kabel i stick-kontakten) så kan du få "ground-loop" om din gitarrförstärkare också är skyddsjordad.
Pröva med att ansluta ekot i en o-jordad kontakt.
OBSERVERA ATT EKOT KAN VARA FARLIGT OM DET EJ ÄR SKYDDSJOSRDAT, eftersom engelska prylar från den tiden var slarvigt byggda gällande nätkabel, nätbrytare, säkringshållare och dyligt.
2. Eftersom ekot är från 1960 talet, så är antagligen högspännings-elektrolyterna ut-torkade, (eller filter elektrolyterns om det är transistor-bestyckat) och då hör du ett 100 Hz brum/surr på utgången.
Pröva med att tillfälligt ansluta en ny elektrolyt över den gamla. och hör om brummet minskar.
3. Avspelnings-tonhuvudena (play-back heads) kan ta upp brum och störningar från andra apparater som gitarrförstärkarens nättransformator eller andra prylar som står nära ekot.
Flytta ekot från förstärkare och apparater, lyssna om brummet blir svagare eller ändrar karaktär.
--Bosse
Hansén Audio
Gothenburg, Sweden
http://www.hansenaudio.se
nick
Hej Bosse-tak for dit svar :)  Jeg kan allerede se en mangel på maskinen.Der er et engelsk stik på med 3 ben(firkantede ben).Kan jeg klippe det stik af og sætte et europæisk stik med tre ben på?jeg har bare købt en adapter-men der er ikke jord på adapteren-så det er nok derfor den brummer.det gjorde den ikke i England,hvor jeg købte den.tror problemet ligger i stikket.Men tak for det andet info du også skrev. mvh Nick
