Fuzz Pedal tips og tricks modtages
Startet af Gunnar, Februar 21, 2010, 05:42:55 PM
Gunnar
Jeg vil bygge en fuzz pedal  (med udgangs punkt i Arbiter Fuzzen http://fuzzcentral.ssguitar.com/fuzzface.php)
Jeg har valgt ikke at bestille et kit, men at gøre det hele selv fra bunden af...jeg kan jo ligesågodt lære det først som sidst.
jeg har via ebay bestilt nogle NOS AC128 K germanium transistorer
Ideen er først at bygge den helt simpelt, og så derfra tweake den lidt ...overvejer som næste trin at smække en Tubescreamer outputbuffer på den..og evt også et diode clipping trin
Det blir mit første DIY fra bunden af og jeg ku godt bruge lidt råd og vejledning til hvordan jeg laver et test setup; der r noget med nogle brædt man kan købe hvor man bare kan stikke komponenter i og teste indne man færdigsamler/lodder skidtet.
Hvor finder jeg sådan noget bedst og billigst
her måske ? http://dk.rs-online.com/web/home.html
jeg siddet og surfet en del rundt i deres varekatalog, men har lidt svært ved at se præcis hvad det er for et testbrædt jeg skal ha fat i ?..(hjælp, tak )
og dernæst hvilket brædt med huller i til når den skal færdigsamles...  ???
Og jer der har bygget så'n en fætter; er der nogen forskel på hvilke typer caps og modstande man bruger? ændrer det meget ved lyden om man f.eks. bruger film-caps, carbon-comp modstande eller er det ligegyldigt?
slutteligt: ledning? hvad skal jeg bruge til det interne ? (kan ligesågodt være noget rigtig kvali: jeg ku nemlig også godt bruge noget til det interne i mine guitarer..)
pftfs
PS.: Hvad gør man når ikke kan bestemme sig for hvilken type fuzz man vil bygge?
bygger dem alle ind en pedal !
Gunnar
