Dual 1176 færdig med få mods
Startet af LKJ, April 12, 2006, 01:10:22 AM
LKJ
Hej alle
I weekenden blev jeg færdig med min Dual 1176, jeg sender et billede med. Som det fremgår har jeg blot skrevet i hånden med en malerpen på forsiden, findes der en betalelig løsning på f.eks. at få udprintet et LettreSet ark eller lignede med hjemmelavet grafik i Photoshop, som man kunne overføre til frontpladen og derefter fiksere med lak.
Det har altid været et problem, at man bruger tid og energi på elektronik og metal arbejde, men at forside designet lider .
Først en kæmpe tak til Jakob Erland for hans tydeligvis utrættelige og dygtige arbejde, det er fantastisk at nogle kæmper for at reetablere de stolte selvbygger traditioner der har været i Danmark og en kæmpe tak til Gustav for print og dioder, da jeg stod og manglede dem og tak til alle for at have dette forum, hvor man kan nørde.
Jeg har forsket lidt i stelpunkterne på 1176 printet og makeup gain i outputtrinnet .
- de to stelbane snit som er forslået oprindeligt er udmærkede, men jeg forslår at man også laver et snit henne ved inputtrafo optionen, således at GR-control amp'en bliver isoleret og deler stel med strømforsyningen og at input og outputamp'sne deler stel sammen.  Et stjernestelpunkt laves tæt ved inputtet i kassen, brug 0.75 kvadrat(230 volts ledning) og lod stelledning fra C25's stel til stjernestelpunkt og lod stelledning fra stel ved input på print til stjernestelpunkt .
Stelledning fra input og output stik loddes på stjernestelpunkt.
Stelledning fra ratioswitch loddes på stel ved R65 .
Stelledning fra outputpotentiometer loddes på stel ved R30, husk at bytte rundt på ind og ud af R27 output pot .
Egentligt burde man også flytte C11 stel hen til R30, det har jeg dog ikke selv gjort .
- 6 dB hævning har jeg lavet ved at ændre i modkoblingen på outputamp'en.
Først prøvede jeg at forbinde outputtrafoen parallelt på primærsiden, det giver jo de 6dB's hævning, men lyden lider lidt under det, den bliver lidt mættet og intermodulerer lidt i det dybe register,( hvis man spiller akkorder på bas roder tonerne lidt sammen), det minder egentligt om den 1176 jeg sammenlignede med, den der sidder i UAD 6176, men jeg synes at Lunddahl trafoen lyder bedre, når den er wiret i serie på primærsiden, udgangstrinnet bliver også belastet mindre på den måde .
Jeg har ændret i modkoblingen på lineamp'en, for 6dB hævning, således:
R33 ( 11K ) har jeg lagt 1.3 K paralelt henover, det giver de +6 dB, men også switchingforvrængning startende ved 60-70 KHz, den slipper man for ved at sænke øverste grænsefrekvens( minus 3 dB ) til 55 KHz, ved at sætte 470 pF henover R34 ( 4.3K ) .
Link mellem de to comp's er bare FET styringen lagt sammen, det fungerer fint når FET transistorerne er udmålte og de to enheder er ens justeret .
Sammenlignet med den tidligere omtalte UAD1176 er den her mere transparent og mindre støjende.
bedste hilsner Lars Krarup
Synes du det er for dyrt eller "for nemt" at bestille forplade hos Schaeffer?
Godt arbejde, og super at du giver noget insight videre! :D
Wow, det er godt gået  :shock:
Når jeg bliver stor, vil jeg også gerne bygge en stereo-1176'er  :D
Og mange tak for dine betragtninger omkring designet - spændende læsning!
marco
nice gået...
glæder mig til at jeg er færdig med min gssl... så jeg kan komme i gang med en 1176!!
LKJ
- Hvad koster det og hvor lang tid tager det at få lavet forplade hos Schaeffer  ?
- sender man forpladen ned til dem, eller køber man et rack hos dem ?
- kan de kun gravere eller har de andre løsninger ?
- foretager de udskæringer af pladen ?
bedste hilsner
Lars
- Det koster ca 600,- og tager et par uger..
- Man kan sende en front til dem og lægge sit design ved, eller få dem til at skære et stykke aluminium ud.
- De gravere kun, så vidt jeg ved.
- Ja de gør - og de laver noget superflot arbejde.
Damn det er godt gået........... og inspirerende, selvom det lyder lige teknisk nok for mig. :oops:
Skal jeg være helt ærlig, så synes jeg altså din front ser super nonchelant ud, som den er. :D
