døende nettrafo?
Startet af Gunnar, Marts 08, 2010, 02:19:38 PM
Gunnar
jeg har en lille 5 watt guitar amp (peavey) 1x12ax7 og 1xEL84
Målte så volt på heater (hva hedder det på dansk?) : den var til min undren 3.2vac ..burde den ikke være 6.3vac ? (jeg mener at huske at jeg målte 6.2 vac samme sted for noget tid siden..men jeg er ikke sikker om jeg husker rigtigt)
Samtidig er forstærkeren begyndt at sige knase/prutte/sprutte-lyde ind i mellem
Kan det være tegn på at net-trafoen er ved at dø ?
Gunnar
Det er ikke ret sandsynligt at det er trafoen i sig selv der er noget i vejen med - snarere at der er noget der (evt. periodisk) kortslutter en forsyningsspænding og trækker trafoen med ned.
Gunnar
#2
Mange tak for svar Jakob
jeg tror problemet var en "fejl 40": ..Jeg havde målt fra den ene side af AC-spændingen og til stel... ::)
Mht knasen og sprutten...ved ikke hvad det skyldtes, (muligvis at det stakkels kineserprint efterhånden var loddet på så mange gange at det ikke ku holde sammen mere) men ligemeget: jeg er ved at demontere forstærkeren da jeg skal bruge "huset" til min første DIY amp.  :)
Gunnar
