MOS FET amp
Startet af Jens Ledet, April 19, 2010, 03:17:54 PM
Hejsa. Jeg har en Mos-fet amp somjeg gerne vil vide hvor stor/kraftig er. Jeg har derfor taget hatten af den og kigget efter transistore. Dem jeg kan finde, som jeg tror er udgangen kan jeg ikke finde så meget info om, men de hedder heller ikke noget jeg kan genkende. De hedder J 50 og K 135 Dem sidder der 2 af hver af i hver side af forstærkeren. Jeg har vedhæftet et billede. Nogen der kan hjælpe her?
Ampen er kun effekt, og er ment som ns10 amp. men der siger Jakob at den skal være over 250W.
Mvh Jens.
SJakobsen
steand
Du skal ikke vurdere udgangs effekten ud fra Transistorene alene; med derimod ud fra Strømfrosyningen.
Mål hvor mange volt +/- forsyningen er på, f.eks. på +/- 32 Volt, efter ensretterbro/udglatning; altså transistorenes arbejdsspænding. Og så regn med der er maks et par volt tab fra forsynings spændingen, således vil fortærkeren kunne levere +/- 30 volt på udgangen.
60Volt PP (peak to peak) svare til 60/sqrt(2) = 42.5 Volt RMS på udgangen.
Hvis du belaster med 8 ohm, svare det til P=(U*U)/R = sqr(42.5)/8 = 225 Watt
Hejsa. Så har jeg målt. Jeg måler ca 57,8v på lytterne efter broen. bruger jeg så din formel får jeg 783w på udgangen. Det lyder af rigtig meget! Har jeg mon lavet en fejl?
Det skal siges at der er ingen tvivl om at den trækker godt med strøm. For lyset sænkes lige hurtigt når den tændes...
Hej Jens,
Tror du har misset en beregning et sted.
57,8/sqrt(2) = 40,87 V
Strømmen er så = 40,87 / 8 = 5,1 A
Effekten bliver så = 5,1 * 40,87 = 208,7 W
Formlen her over kan jo så sættes sammen til det steand skrev:
(40,87 * 40,87) / 8
Kan også skrives: 40,87² / 8
steand
57,8 Volt er også meget. Er det både "+" og "-" spænding ? (det er jo næsten mere end de 110V der kommer ud af kontakten i USA)
Nu kender jeg jo ikke diagrammet på din AMP; men når man konstruere klasse A/B forstærkere, tager man oftes udgangspunkt i udgangs transistorenes arbejdsspænding. Som sagt er der også nogle forskellige tab i en konstruktion. Og ofte vil en ubelastet trafo udsende en højere hvilespænding, end under fuld last. Så det kan f.eks. være at under fuld udblæsning er dine "rails" (+/- forsyning) på omkring 50Volt. Så er der også noget tab i selve MOSFET'erene pga. indre modstand VDSS, og det faktum at driver transistorene ikke altid kan hive "gate"'en på FET'erene langt nok mod forsynings spændingen.
Sidst er der selve trafo'ens even til at levere Ampere nok til belastningen. dvs. at dimensionere du ud fra 8 ohm skal du bruge så og så mange amp's, men belaster du så med 4 ohm, burde du kunne trække det dobbelte ud, men der er ikke sikkert at forsyning, og effekt tab i FET'erene kan klare det. 4 ohm trækker dobbelt strøm ved samme spænding, og transistoren er til 7A maks.
På databladet er Drain Source Saturation ved det fulde 7 A på op mod 10Volt, hvilket svaret til du smider 10 Volt af forsyningsspændingen væk på tab i MOSFET'erne.
Så er vi nede på maks 40 Volt PP på udgangen, Svarende til ca. 400W, hvilket måske enda er noget voldsomt.
Så måske det er en 250-300W forstærker.
Ja det lyder meget voldsomt. Men der sidder en ladelyt for hver kanal på 15000uf 75V
Så det er ikke helt ved siden af. Jeg måler 57,8-9 v på begge lytter seperat. Måler jeg mellem pluserne har jeg det dobbelte, så ja vi er oppe på næsten 120v DC
Ringkærnens dimentioner er:  2x sec 38v 250VA
57,8/sqrt(2) = 40,87 V skriver du. Jamen skal man ikke brige pp værdien som jo så er det dobbelte?
Sådan læste jeg Steand´s beregning.
steand
Altså:
Rail to Rail= 2 * 50 =  100 Volt ved fuld last.
Tab = 10Volt per gren/transistor (spændingen over transistoren når den leder maks)
så på udgangen af forstærker er teoretiske maks
VPP = 100 V - 2 * tab = 100V - 20 V = 80 Volt
VRMS = VPP / kvadratroden af 2 = 80 / 1.41 = 56.7 Volt RMS
PRMS = (VRMS*VRMS) / R = 56.7*56.7/8 = 401 Watt
Okay 400w lyder mere sansynligt end 800w Det eksakte tal er egentlig ligegyldigt jeg ville bare se om den var over de magiske 250w. Men jeg må jo holde den op mod en anden amp.
Og tak for hjælpen iøvrigt! meget lærerigt  :)
steand
CitatRingkærnens dimentioner er:  2x sec 38v 250VA
Det betyder at du aldrig kommer i nærheden af 400 Watt, da trafo'en kun vil kunne levere ca. 250W,
så det tyder nok mere på en ca. 200W, da der er trods alt noget effekt tab i skidtet.
