Defekt Warwick bas amp
Startet af dwoor, August 02, 2010, 07:49:21 PM
dwoor
En bekendt af mig, har spurgt om jeg kan fikse en Warwick Wamp 800 bas amp. Den giver først lyd fra sig efter noget tid, og er lidt trist i lyden derefter.
Er der nogen der kender en, som kan fikse dette til en rimelig pris?? Jeg vil helst ikke kaste mig ud i noget transistor og mosfet, som jeg ikke kender meget til..
dwoor
Hej igen,
En mail til Warwick har skaffet diagrammer og manual til den, dog ikke service manual, da de ikke længere har denne.
Jeg kan godt lave den, men er bosat i Bjerringbro, midtjylland, så det er ikke særlig praktisk.
Der må være nogen i københavns området som kan klare den.
Jeg har vedhæftet diagrammer og manual. :)
Hilsen Bjørn
dwoor
Hej Bjørn
Måske kan du guide mig lidt hen imod en rettelse af problemet?
Når dyret bliver tændt, så går det en længere periode (15 til 30 min), før der kommer lyd fra den. Lyden er absolut ikke særlig attraktivt, og mangler punch. Det er en ældre sag, så jeg tænker lidt henad lytter der er færdige.
Er det en mulighed eller kender du problemet fra andre amps?
Da den er transistor basseret, så burde disse ikke fejle.. Og lyder "dukker" op, så er det vel ikke en komponent / kreds, som er brudt??
Tak for diagrammerne. Dem har jeg søgt lidt efter...
Anker Rose Skov
Der sidder en rigtig finurlig fætter og venlig lydnørd ude på NDR. Fasanvej, Frederiksberg i en musikforretning der hedder Elsound. De kan sikkert hjælpe. Har hjulpet mig med alt lige fra justering af 1176ér, guitar og bas til "limning" af en western guitar. Desuden har de ofte det man lige mangler når man samler sit DIY-projekt.
De reparerer alt og plejer at være ret fornuftige i pris.
Anker
dwoor
Hej Anker
Super. Jeg takker mange gange..
Hva så? Har du fået den lavet eller hvad?
Jeg har ikke kigget diagrammet igennem, så kan ikke lige give dig noget hint.
Hvis det er, så skal jeg se om jeg kan nå det i næste uge engang?
dwoor
Nej, den er ikke fikset.
Kommer du til København eller skal den sendes derover? Det er lidt presset, da brugen er semi prof og skal bruge ret meget.
Du kan evt. smide en PM, så vi finder ud af noget..
#9
Prøv at kom med en detaljeret fejl melding på den, så kan det være jeg kan se noget ud af diagrammet.
Med detaljeret mener jeg, kan du på nogen måde påvirke fejlen, ved at indstille den på en bestemt måde, eller hvad hvis den ikke har været tændt længe, tænder den så rigtig første gang osv. osv.
Kom med alt det info du tror kan hjælpe, så skal jeg se om jeg kan finde på noget logisk som kan forklare det. :P
EDIT: Der sidder en masse beskyttelse i den, hvor det nævnes at STANDBY LEDen vil lyse hvis nogle af disse er aktiveret. Lyser denne på noget tidspunkt?
Bare lige endnu en ting jeg syntes du skal notere dig ved en gennemgang af den. :)
dwoor
Jeg prøver lige at tjekke det, når jeg kommer i nærhden af den. Det er ikke min, så jeg lige teste fejlen..
Jeg kan evt. lave et par videoklip, så er det lettere at se fejlen..
Kunne være fint. :) Gerne med ordentlig lyd hvis det kan lade sig gøre. Det hjælper altid. ;)
dwoor
Citat fra: Crevil Dato August 17, 2010, 07:29:34 PM
Jeg må bruge min telefon, så om lyden er tip top tror jeg næppe.. Men jeg prøver..
På fredag skal jeg kigge på den, så laver jeg en lille film..
Tak for hjælpen...
dwoor
Fejlen er periodisk  >:( Jeg prøvede flere gange at lave en film i fredags, men så virkede pisset  ;D
Men fejlen opstår nogle gange, og der kommer først lyd igennem efter et stykke tid. Nogle gange kommer der lidt lyd ud efter lidt tid, men det lyder meget tyndt og uden punch.
Kan dette være et defekt stand by relæ? Det klikke i den grad med, når der skiftes tilstand..
Måske, måske ikke. :)
Hvad hvis du "slår" til den? Altså giver den nogle rystelser? Kan du så fremprovokere det?
Så kan det være en lodning som har blevet for varm, og der efter enten knækket eller hærdet / krystalliseret.
Hvis der er et relæ som står og klikker så kan det være slowstart der er et problem. Det sidder et relæ på power udgangen som forbinder højtaleren efter et kort stykke tid.
Siger du at der er et relæ som klikker? I så fald, hvilket? :)
