Studiomaster series II 16-4 mixer
Startet af dwoor, September 22, 2010, 03:31:45 PM
dwoor
Jeg har fået en Studiomaster series II 16-4 mixer.
Er der nogen som har erfaringer med denne? Den trænger til en opstrammer og rensning, men ser ellers ok ud.
Hvis jeg skal resturere denne, hvilke ting skal jeg så primært "fixe" ?
Jakobz
Jeg mener at David (Rigpa) herindefra har en studiomaster mixer, kan ikke huske hvilken nøjagtig, men han kan måske fortælle nogen røverhistorier om den.
www.moerkvaerk.dk
dwoor
Citat fra: Jakobz Dato September 22, 2010, 05:35:20 PM
Cool. Jeg håber han ser tråden. Ellers må jeg lige PM'm ham..
dwoor
Er der én som ligger inde med diagrammerne, over en Studiomaster series II mixer?
Jeg tror at det er den, som hedder 16X4X2
frederikkofoed
Citat fra: dwoor Dato September 23, 2010, 01:55:24 PM
Rigpa har dem liggende på hans site, hvor der iøvrigt også er masser af diagrammer på diverse andre ting!
http://www.audioschematics.dk/?Schematic_Downloads:Schematics:Consoles
- Frederik
dwoor
Jeg er kommet igang med at tjekke kondensatorer igennem på printet. Men jeg har et spørgsmål ang. denne test.
Jeg bruger en tonegenerator og et oscilloscope til testen. Jeg sender firkant signal igennem. Men ved hvilken frekvens tester jeg bedst?
Skal jeg lave 0 mellem tonegeneratoren og oscilloscopet? Eller skal det op på printet? Jeg bruge de to andre prober på hver side af kondensatoren..
Jeg vil "lege" lidt med dette og lære. Jeg regner med at skifte nogle af TL072'erne ud, med nogle M5218L. Dem har jeg fra min AKAI. Det skal prøves.. Så overvejer jeg også at skifte de transistorer (2SA979) ved preampen. Er det nogle gode alternativer til 2SA979 transistorerne?
Så renser jeg alle potmetrene med kontakt 60, og recapper, hvor det er nødvendigt. I første omgang bliver det kanal et, og frem til monitor out. Så bliver det ellers en legeplads for en masse forsøg. IOaudio fra det internationale har sat en Sowter 1:1 trafo på sin Studiomaster. Det skulle efter sigende være godt, men måske lidt overkill. Så vil jeg gerne holde det hele lidt neutralt, da jeg har en masse med trafoer uden om..
Er det nogen som har nogle gode forsøg, som jeg bør teste af?
steand
CitatSå overvejer jeg også at skifte de transistorer (2SA979) ved preampen. Er det nogle gode alternativer til 2SA979 transistorerne?
HUSK at de 2 transistorer i "Long Tailed Pair", SKAL være udmålt i matchede Par, dvs. hvor de er målt til at være så ens som muligt, for at Differens forstærkeren i indgange skal have bedst muligt undertrykkelse af fælles-signal.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/105069/ETC/2SA979.html
Iflg. Datablad for 2SA979, er det et Matched par PNP (ala MAT03) med en MEGET LAV egenstøj NF=0,5dB, imod MAT03 har NF=1dB, og f.eks. BC560C har en NF=1.5-2.0dB
Det blir endog meget svært at finde finere transistorer til indgangen i en mikrofon forforstærker end 2SA979, som sikkert koster en formue stykket, hvis du kan finde dem.
Hvis du skifter indgangstransistorene i Mic Pre'en, vil du højest sansynligt gøre forstærkeren dårligere.
dwoor
Steand: Super.. Jeg beholder de nuværende transistorer i indgangen..
Jeg er lidt i tvivl med opsætningen af tonegenerator og oscilloscopet. Skal jeg lave 0 på printet? Eller bare mellem oscilloscopet og tonegeneratoren? Af rant praktiske grunde, så er det lettere kun at holde to prober med to hænder  ;D Ellers må jeg ud og finde lidt flere krokodillenæb til mine prober.
Skal jeg holde frekvensen ved 100hz, for at teste de dybe toner? Det plejer vel at være dem der ryger først, når en kondensator bliver tør/gammel??
steand
Jeg forstår ikke det du skriver om Nul.
Men sæt '0' fra proberne til en fælles ledning, som går til '0' et sted i mixeren, f.eks. '0' på den pågældende kanal du måler på.
100Hz er fint for at måle om bassen mangler, men  kan være for dybt, ide der kan være Højpass filtervirkning igennem kanalen, som giver dig et faskt billede. 500Hz burde være over de bass fenomener, og under evt. lavpass ting. Men prøv dig frem, og hvsi der f.eks. er tvivl ved en given kondensato, kan du prøvet at teste en magen til i en anden kanal og sammenligne.
Prøv evt. at lege med at måle på udgangen af en kanal, hvor du sende 4 kant igennem. OG leg med tonekontrollerne, og se hvordan det ændre på Billedet af 4kanten. Det kan lære dig om der mangler Bass eller andet i en given kurveform.
dwoor
Super.. Det var lige netop det jeg mente med Nul, og hvor jeg skulle tage den fra..
Jeg tror at de fleste fejl i mixeren kan tilskrives potmetrene. De skal renses og dem der stadig har fejl skal skiftes. Jeg har nogle jeg kan "stjæle" fra den AKAI sag, men der må også kunne findes til en rimelig penge..
steand
Jeg syntes det er en dårlig ide at sætte brugte Potmetre i når nye kun koster en 15-20kr.
Prøv at se på udvalget i de forskellige web shop's, f.eks musikding. og Banzaimusic.com, som har mange forskellige typer. Eller find ud af mærket på de originale og Goggle dem, og se om de stadigvæk findes fra nye.
Men prøv nu først med Kontakt 60, og massage. Det kan man komme langt med.
dwoor
Ja, til den pris så giver det ikke mening af bruge de gamle..
Hvad er forskellen på et B10K og C10K potmetre? Linær og Log ??
Er en Tantal kondensator, normalt en kondensator der bliver dårlig med tiden? Den ene jeg målte igår gav en meget "rystet" firkant, da jeg testede..
steand
C er vist omvendt logaritmisk.
Det bruges ofte i  GAIN potmetret, og er mere sjældent, og oftest det som knaser.
betegnelserner A og B bruges froskelligt af forskellige, så du må prøvet at måle med et multimeter hvad værdien er i froskellige positioner, og så finde ud af om det er logaritmisk eller lierært.
Normalt benyttes Lineært til +/- dB i tonekontrol og balance, og Logaritmisk i alle Volumn'er (sends, aux, mv.) og Omvent log. til Gain. OG nogel gange specialet pot til PAN, som er noget dobbelt log. hvor den ene er omvendt af den anden.
dwoor
Hmmm.. Jeg må gøre noget forkert med det oscilloscope og tonegenerator..
Når jeg forbinder jord mellem de to maskiner og proberne sammen, så har jeg fint firkant signal.. Også med andre typer signal. Når jeg forbinder de to jord til printet, og tester med proberne på hvert ben af kondensatoren. Så kommer der bare en streg på oscilloscopet.. Hvis jeg køre jord uden om printet, så har jeg et fint firkant signal, når jeg tester på en kondensator..
Hvad f..... gør jeg forkert?
steand
Det tyder på at du kortslutter signalet et eller andet sted.
Jeg har svært ved at se for mig hvad det er du gør/laver ud fra din beskrivelse.
KAn du ikke selv eksperimentere dig frem til noget.
Proberne ødelægger ikke noget så længe du ikke korslutter noget.
Hvad med +/- fra tonegeneratoren, er de byttet om`?
