Projekt 1176 Rev. 'T+' en evolution af G1176
Startet af steand, Oktober 01, 2010, 02:17:28 PM
steand
Jeg har gået som katten om den varme grød lææææææænge......
Og det ser ikke ud til at der kommer nogen byggeweekend for 1176'ere lige om hjørnet, så hvad gør man når man er ved at blive smittet med 1176 feber ????
Jeg har et par gange budt på kuldsejlede projekter, men det er altid endt med at blive dyrt set ifht. stumpernes pris, og så har det alligevel aldrig været præcist det som jeg selv ville lave. Og det var altid projekter som var klar til 2U kasser fyldt med varm luft; og her i huset er pladsen trang, så jeg ville gerne have det i en 1U kasse.
Så jeg begyndte at regne sammen på det, hvis man skulle lave en udgave som var til at betale, og i en 1U kasse. Men jeg kan som sædvanligt ikke altid stille mig tilfreds med "Standard", og har derfor set på kredsløbet og lavet min egen lille Evolution af projekt 1176, kaldet 1176 rev. 'T+'
Jeg har normalt ikke tålmodighed til at vente måneder på "special" dele, og vil gerne have man kan lave projektet af standard stumper, som er til at få fat i, også i en fart.
Mht. udgangs trafo er det jo en del man kan skifte senere efter lyst, og de OEP jeg har i min LA-4 lyde rimeligt. Torben siger godt nok det skal være Cinemag, og andre vil have Lundhall. Og jeg vil gerne have nogen jeg kan få fat i NU og her, og tilmed er der brugere af OEP som godt kan lide den farvning af lyden de giver; så det prøver vi først.
Her er så en lille tråd i min version af G1176.
Det diagram Gyraf startede ud fra er Urei's suffix "K", som er det sidste Urei diagram tilgængligt onlie. Egentligt er det Revision "T" iflg. de små noter i siden, og datere sig til omkring 1985 (ulæselige noter). Men de store bogstaver siger EFFECTIVE FOR S/N SUFFIX "K", men i noterne er skrevet ændringer frem til Rev. 'T', og ændringerne er indført på diagrammet. Således vil jeg tillade mig at kalde det for Revision 'T'.
MNATS's print til gyraf udgaven kalder han for rev. 'J', men Topologien (diagram layout' /design) er den samme frem til rev. 'T'. Altså OP-AMP input/Meter forstærker og klasse AB udgangstrin. Så vi bygger faktisk en rev. 'T' når vi bygger på mnats J print.
Jeg har taget udgangspunkt i denne version 'T', da den nok er den bedst dokumenterede mht. hjælpetråden her på DIY, og med rimeligt til let tilgængelige stumper. Men jeg er jo elektro-ingeniør, og har derfor lavet et par små-ændringer ifht. rev. 'T'; og kalder den herfra for version 'T+'.
Der er følgende ændringer ifht. original designet.
1) Transistorer:
BC107 er en gammel fætter i transistor verden og udmærket; men der findes alternativer som er mere gængse. BC550C er billigere
(ca. 9,70/stk for BC107 vs. 0,45/stk). Den kan tåle en højere strøm og effekt end 107'eren; og den har et bedre støjtal (dvs. mindre egenstøj). Den har mindre parasit kapaciteter. Og større strømforstærkning Hfe i den almindeligt tilgængelige udgave. Da der benyttes forstærkertrin med modkobling til at styre forstækningen, kan vi ligeså godt benytte denne mere moderne transistor. Dermed har vi sparet 8x9,25=74,00 + moms = Kr. 92,50, og tilmed fået en "bedre" transistor.
 De resterende transistorer BC560 og BD135/136 er allerede standard hylde varer.
Om 550'eren så opfører sig eksakt som 107'eren er egentligt underordnet, da den i forvejen er erstatning for 2n3077 og 2n3391A, som er de originale transistorer, som er væsentligt mere støjende (Nf~5dB vs. 550'erens støjtal på kun 1,5dB)
2) Strømforsyningen:
At bruge en 7824 og 1W modstand (R87) mv. for at lave en +30V forsyning er ikke sådan man ville gøre i dag. Her ville man benytte en LM317 i stedet for  og nogle modstande som ikke skal køre med så stort effekt tab. Plus at LM317 skulle være mere støjsvag end 7824'eren. Da topologien er den samme fro LM317 som fro 7824'eren, kan ændringen "bare" installeres i det eksisterende print, med ændrede komponenter. Jeg har valgt/beregnet en R87=220R og R89=5k1 og der afsættes 7mW i R87 og 165mW i R89 så almindelige 0,6W modstande er rigeligt.
 Jeg kan se på andres diagrammer at jeg ikke er den første med denne ide. Og f.eks. Purple Audio benytter en LM3xx til de -10Volt. Det er nok af støjhensyn, og kunne overvejes som en mulig ændring hvis støj viser sig som et problem.
 Igen har jeg altså valgt at kunne lave det på Standard mnat's printet.
3) Sidechain Filter:
I min GSSL benytter jeg faktisk ofte Sidechain filtret, som er et simpelt Højpas filter indsat i signalvejen før detektor kredsløbet. Jeg har også set det indført på Software udgaver af 1176, så tanken blev "So ein ding müst ich aus haben".
 Et 1.ordens (-6dB/oktav) højpass filter kan let indføres i signalet til "Gain reduction" forstærkeren, ved at indsætte en/flere kondensatorer i signalet inden det når Ration switch'en. Impedansen når vi ser ind mod R26 som indgang til SC (hele side chain'en), så kan vi beregne den i de forskellige RATIO indstillinger.
Med Ratio Switchen S1B lukket er der ca. 276kΩ ind i SC indgangen, og med S4B lukket er vi nede på ca. 180kΩ.
Da impedansen variere lidt alt efter hvilken Ration der er valgt, vil høj-pas frekvensen varierer lidt når vi har en fast kondensator værdi. Men det må vi leve med hvis vi ønsker et "simpelt" filter. Alternativ er at bygget et separat filter board som i GSSL, men det kan introducere noget group Delay i Side-Chain'en som pga. 1176'eren er en meget hurtig Peak limiter, kan ændre apparatet's karakter.
Vi starter med at vælge en standard værdi for C (kondensatoren) på f.eks. 10nF, og så kan vi regne -3dB grænsefrekvensen ud til.
f-3dB = 1/(2pi x R x C) = 1/( 6,28 x 198kΩ x 10nF) = 88,5 Hz
Således kan vi beregne for forskellige standard værdier af 'C' og så vælge hvad vi ønsker:
15nF ~ 38-58 Hz
10nF ~ 58-88 Hz
6n8F ~ 85-130 Hz
4n7F ~ 122-188 Hz
De værdier er til at finde i skuffen (eller hos RS eller andre), og kan loddes direkte på en LORLIN  switch, og Voil'a vi har et SC filter.
4) Extra Sidechain funktioner.
Den ekstra drejeswitch med Side-chain-højpas filter kan samtidigt bruges til at vælge "extern" sidechain (som i GSSL), og evt .også en senere "Stereo link", som man kunne lave med Hairball audio's board.
4.5) Stereo-Link
"Stereo link" ville være efter Purple audio' s udgave hvor man summer signalerne inden Sidechain forstærkeren, således at tracking ikke skal justere's som i den originale Urei løsning hvor det er DC signalerne til FET'erne som summeres.
 Da jeg i første omgang kun laver EEN kanal, venter jeg med at lave "stereo link"; men tænker at gør klart til det, ved at lade Dreje switch'en kunne vælge en position "Link", som kan senere kan forbindes til dette stereo link board.
5) En lille PEAK indikator som på LA-4'eren vil blive indført. Det kræver kun et LED og en 10V Zener diode, og en alm. Diode ekstra.
steand
#1
Foreløbigt har jeg så taget indkøbslisten fra MNATS rev.J, og krydstjekket med den som er her på grpDIY, og skiftet transistorer og VR1 og R87/R89.
Jeg har valt MusikDing, fordi han er billig og fordi han har Aplha potentiometre, som har en vis kvalitet og i 24mm udgaven fåes det som 5MΩ, som Relase kontrollen bruger, og han har Knapper og 19" 1U kasse, og næsten alt som skal bruges.
Fra Musik ding:
Ud over alt hvad musikding har fra MNATS indkøbsliste har jeg bestilt:
1x 5mm LED hvid til VU meter lys. (formodstand finder jeg senere ved eksperimentering)
1x 3mm LED til Peak indikator for indgang's signal som på LA-4. + 1x ekstra 10V Zener diode.
7x 23mm Dreje knap gyraf/Roland Style.
1x Power switch
1x Power stik m. sikring
1x TO220 køleplade
4x ekstra kondensatore til SC højpas filter + Lorlin switchen med  loddeØer
1x 19" 1 Unit Rack kasse
3x 3 polet kant konnektorer + Monteringskabel
12x afstands stykker, til montering af print i kasse.
Et par af stumperne har jeg bestilt dobbelt (f.eks. dioderne FDH333) da de svære at få fat i hvis de lige skulle futte af.
Jeg har valgt multiturn Trimmere til justeringerne, da de er lettere at fin indstille.
Jeg har valgt WIMA kondensatore til Film kondensatorene.
Men f.eks. havde han ikke nok 100uF/35V, og jeg har en håndfuld fuld af Panasonic 100uF/63 Volt liggende så dem bruger jeg i stedet.
Fra RS:
Jeg kunne ikke få alt fra Musikding, så her har jeg valt resten fra RS, som levere portofrit når det er over kr.500,-
Der er talae om følgende:
De meget præcise 1% modstande  R66,R67,R69,R71 som man kun kan få i 25 stk. poser Øv..
De 2 LORLIN Dreje omskiftere til printmontage.
En håndfuld BC560C transistorer som musikding ikke fører.
Et SIFAM AL 19
En 2x25V 30VA trafo
OEP udgangstrafo
Indtil vider har projekter stået i (incl. Moms og fragt)
Print fra mnats  114,-
musikding dele  722,-
RS comp. dele  725,-
dvs.  1561,-, hvor der i princippet kun mangler Ind/Ud-gangs stik, og Pæn Front fra Shaefer.
Uncite
Spændende. Glæder mig til at høre om dine resultater  :)
steand
Nåeh...
Så kom stumperne hjem.
RS leveringstid 1 dag, mnats og musikding lidt over en uge.
Og så i sving med loddekolben.
Her er et foto undervejs, hvor jeg markere tingene på et stykke pap,
for at kunne lave kabler nogenlunde i rette længde, og montere det inden det er sat i kassen.
Som det kan ses er der en ekstern strømforsyning, idet printet til den kom med mnats print,
og så kan jeg jo ligesågodt bruge den.
steand
Ja så fik loddekolben endu en tur.
Jeg fik samlet strømforsyningen, og målt at den havde de korrekte spændinger.
Dernæst satte jeg hoveprintet til, og målte nogle af de DC spændinger, som står i Gyraf's diagram efter, og så at de lå ca. som beskrevet.
Næste trin var at sætte In/Out til, til Lydkortet på en PC, og bruge PC'en som tonegenerator og ekstra VU-meter, og så følge justerings proceduren fra den originale manual.
Efter endt justering kom så den "lille" lytte test.
I med Guitaren i en DI-Box, ind i pulten, og 1176, som Insert på kanalen,
og Tralllaa lal lala...   Sweeet Music..
Den virker sgu'
Svinet ser foreløbigt sådan her ud.
steand
Nå. Frem med boremaskinen og i gang. Efter en dags tid ser projektet nu således. ud.
Der er altså tale om den meget sjældne PAP udgave  ;D
Og JA. Gud virker den sgu'.
Dog har jeg rodet flere timer med det skide SC filter, og ændringer til det ifht. i GSSL'eren.
Der er IKKE tale om plug'n play, snarer Pay and Pray.
(det viste sig faktisk at en af printbanerne var knækket inde under en lodning grrrrrr....  >:(
og strømforsyningen er jo 30 volt, som skal deles til +/- 15 volt.
Det voldte en del besvær, da printet ikke er lavet til at køre på +30V. Lav hellere en ekstra forsyning, det er lettere)
Uncite
Nice, tillykke med projektet. Det bliver sjovt at høre hvad et SC filter gør ved en 1176'er.
steand
Så kom Julemanden med en NY front fra Schaeffer. Det er godt nok lidt dyrt at erstatte et stykke pap med en stump ALU til 85,- euro. Men gud hvor ser det bare mere "Færdigt" ud. Nu mangler kun at jeg får købet en ny switch til SC filtret, og at Lim til Limpistolen, så metret og lyset kan fastgøres endeligt.
  Ellers må jeg sige jeg er ret godt tilfreds med projektet, det er stort set som specificeret i starten, dog udvidet med et decideret Sidechain Board. "ALL" knappen forsøgte jeg at lave på Ration knappen, men det er ikke lige til at få til at virke på det eksisterende print. Så det var enklere at lave knappen for sig selv.
"Signal" indikatoren viser input'et før selve "input" potmetret. Den lyser grøn for signaler fra ca. -30dBU, og blinker med Rødt lys fra ca. +2dB peak's. Det gør det nemt at se om jeg har udstyret ordenligt i signal vejen.
Her er lidt foto af det endelige Look.
Så  blev det alligevel JUL :-)
mica
Fedt du fik den lavet Steand og hvor ser den fantastisk ud også :)
Tillykke med den!
-M
