LCR 4700uf plain NEG kondensator?
Startet af dwoor, Oktober 29, 2010, 04:25:14 PM
dwoor
Hvad betyder plain NEG på en kondensator?
Jeg skal skifte 3 stk. LCR 4700uf 40 V.D.C plain NEG kondensatorer i en PSU. Men jeg er lidt i tvivl om, hvilke type kondensator, som jeg skal bestille..
Dennis Lauritzen
Hej Anders,
Tak for sidst!
Hvis jeg husker rigtigt fra vores kursus, så sagde Steen vist i en bisætning noget om at der er 2 slags aluminium elektrolytter, de ætsede og de almindelige - og plain må betyde den slags med almindelig foldning af aluminium istedet for den ætsede...
Var det ikke noget med at den ætsede version kunne laves mindre fordi overfladen på aluminiumen blev større, men kan til gengæld ikke tåle nær så meget strøm (nær så mange ampere), ved samme størrelse altså... grundet at tykkelsen på aluminium blev tyndere (og dermed muligheden for at lave dem mindre).
Så kravet i din PSU er vel for høje til at man kan bruge de ætsede elektrolytter.
LCR er så vidt jeg kan læse på nettet en type elektrolytter der er af høj kvalitet og lever længe og er egnede til vintage audio gear  8)
4700uf må være hvor mange mikro-farad den er på  ;D
NEG vil jeg tro står for negativ... men det giver ikke helt mening - der er jo en anode (negativ) og en katode (positiv)... men der mangler jeg vist lidt viden til at kunne sige noget som helst... STEEN??  ::)
Positiv hilsen
Dennis
steand
uden at tænke nærmere.
Så er lytter i en PSU ikke vildt kritiske, der er højest ssan synligt tale om ganske almindelige lytter.
LCR kunne stå for Low RC, hvor RC er de fejl modtande der er i kondesatoren. Altså den serie modtand der er i ækvivalent diagrammet. Evt. også at den parallel modstand som aflader lytten, når den ikke er sat til noget, er stor.
Men til en alm. strømfrosyning, kan du trygt sætte "alimelige" elektrolytter i.
Skla det være særligt fint kan du evt. købe 105 grader's, Long Life kondesatorer, som har længere holdbarhed, og bedre kan tåle evt. varme i konstruktionen.
Dennis Lauritzen
steand
Ingen Anelse.
Det kan være model betegnelse fra en producent.
Ligesom f.eks. Panasonic FC lytter, hvor FC er serie betegnelsen.
f.eks. den her kaldes for ECO-S (A) Series Capacitors
http://dk.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=0127824
og Den her fro LH
http://dk.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=4406755
Noget SKAL barnet jo hedde  :)
dwoor
Super.. Tak for hjælpen..
Er det ikke den positivt pol, som normalt har en klat farve på de store lytter?
Jeg bliver nød til at vælge lytterne lidt efter størrelse, da der ikke er meget plads tilovers i kassen. Men jeg kan nok finde noget hos RS eller El-supply..
"plain negative" betyder at den u-afmærkede terminal er den negative (dvs. at det er + der er afmærket)
dwoor
Jeg takker..
Så gav den del også mening..  ;D
Dennis Lauritzen
argh hvor simpelt  ;)
Tak for info Jakob - vi kommer jo nok til at støde ind i en del af disse "indforståede" betegnelser nu vi har lært, og dermed bare må lave om i al vores gear  ;D  8) ::)
Positiv hilsen
Dennis
