Spørgsmål vedr mine 2 kel hm1 mikrofoner
Startet af Harley, Februar 28, 2011, 07:47:30 PM
Harley
Jeg mangler lidt hjælp til fejlsøgning på mine 2 kel hm1 mikrofoner.
symptomer: når de tages i anvendelse så kommer der signal igennem i kort tid, hvorefter den ligesom lukker af, og efter kort tid starter op igen
jeg forsyner den med 48 v naturligvis. Der er ikke støj i den omtalte proces.
Jeg har skilt dem ad og målt at der kommer 48 v ind. men det sjove er at når jeg måler på strømmen på printkortet, så er der kun omkring 30 v.
hvilket jo må betyde at der er en fejlstrøm i printet??? er der nogen der har en ide om hvor jeg skal starte med at lede.
Kan man købe en ny kondenstatormembran, eller hvad det hedder (altså selve mikronhovedet) da jeg syntes mine hoveder af en eller anden årsag ser lidt brugt ud på den ene. den er flere små mærker i .  Det må vel betyde noget når og hvis jeg får dem op at køre igen.
Din måling på 30V er ikke nødvendigvis en fejl. PhantomPower kan svinge rigtig meget, og er ikke per definition 48V.
Du siger at du måler de 48V og så på printet måler 30V. Er det rigtigt? Eller måler du Efter de 48V og finder 30V?
Harley
Jeg har en ekstern strømforsyning til phantom power, og den giver 46 v helt nøjagtig ud. (uden belastning fra mikrofon.)
når jeg så tilslutter xlrstik og så måler på ledningerne ned til print så viser den 29.6 v
steand
Nu kender jeg ikke omtalte mikrofon.
Men generelt.
Start med at skaffe dig et diagram, med målespændinger på, og så gå systematisk til værks.
I mine gamle mic's, sidder der trafo'er som Opskalerer spændingen til ca. 60Volt til membranen, og andre dele kører på ca. 10volt, så dine ca. 30volt kan godt være rigtige.
MEn det kan self. også være noget kortsluttet, eller f.eks. en Gammel elektrolyt kondesator som er tørret ud.
JEg oplevede selv periodisk udfald, pga. dårlig forbindelse mellem Kapsel og elektronik. Prøv evt. at rense kontaktflader her.
Bodtbody
#4
Lyder som en dårlig membran.
Det der med de falder ud og kommer igen.
Når du siger noget til dem falder de ud og så kommer de op igen efter lidt tid ?
Hvis det er det jeg tænker på , kommer udfaldet af fugt på membranen , du kan teste det ved at se om de kun falder ud ved tale tæt på.
En ting man gør for at teste kapsler i gamle mikrofoner, er "åndetesten" eller hvad vi skal kalde det.
Fugten gir en kortslutning hvis kapslen ikke er i orden eller meget beskidt.
Nå men bare en tanke , kan du beskrive problemet nærmere, hvordan det sker og sån.
Harley
Super inputs, jeg har skilt dem ad og jeg skal måle på dem imorgen med en kammerat.
Hvis det viser sig at være en dårlig membran er der så nogen af jer der ved hvor jeg kan købe nye??.
har fundet ud af at det er: 20mm Externally Biased Condenser der er brugt i dem.
Jeg skriver til jer hvis og når jeg finder ud af mere.
problemet opstår når jeg taler i mikrofonen, så går signalet fint igennem , og så dør signalet uden støj men i hak (det kan jeg se på vu meteret på preamp)
Det lyder da som om at jeg skal prøve at rengøre kapslen. hvordan gør jeg bedst det. ?
Tak for hjælpen.
Bodtbody
Hej Harley
Det jeg omtaler med kapslen er et bud på hvad det kan være , der kan være andre grunde men.
Hvis du prøver at ånde på kapslen og den dør , vil mit bud være dårlig kapsel.
Afbrydelsen og det at kapslen vågner op igen , er først fugten og når fugten forsvinder , virker den igen.
Der er ting ved rensning af kapsler man skal være klar over , der kan , hvis der er små skader, huller i membranen, trænge fugt ind bag denne når man renser, det kan ikke sådan lige komme ud igen og så er kapslen helt kaput.
Hvis du alligevel vil prøve at rense , skal du kun gøre det hvis kapslen er meget snavset, det vil sige helt dækket med støv.
Man renser ved at "vaske" kapslen med destileret vand på den måde at man med vatpinde lader vand opløser snavset.
Forsigtigt helt ude i kanten uden at trykke , lader man vandet "løbe" ned af kapslen i små mængder.
Når der er gået måske et minut er snavset opløst og måske løbet af af sig selv , ellers må man meget, meget forsigtigt tørre efter med en blød og våd vatpind , endelig ikke trykke/gnide, men nærmest "trække den våde vatpind over kapslen.
Lad herefter kapslen tørre af sig selv.
Den guldbelægning der sidder er meget tynd og kan gnides af.
Men som sagt , der er en risiko ved at gøre dette , da en kapsel godt kan virke selv om der er et lille hul i , men slet ikke tåle vand.
Jeg vil lige tilføje at man ikke skal gøre det her hvis det ikke er absolut nødvendigt , der er risiko ved det og tosset at gøre hvis ens kapsel virker , mange kapsler virker også med støv på.
Der ligger en video på Youtube der beskriver det her som noget man gør for at vedligeholde kapsler , det er efter min mening vrøvl og risikofyldt.
Ja vi kender det allesammen , man kan få lyst til at forbedere noget som virker fint.
For mange år siden havde jeg en folkevogn med en 2 cylindret boxermotor , jeg kørte rundt i lapland om sommeren , og tumlede rundt på fjeldene , en morgen jeg kedede mig fik jeg den ådssvage ide at skulle rense tændrør , det ene knækkede da jeg skulle tage det ud , sådan en motor er ret død med kun en cylinder.
For fanden , hvorfor skulle jeg nu pille med det, jeg burde ha brugt tiden på at fange en ørred til morgenmad.
Harley
Det her det lyder helt utroligt. da vi idag fik kikket alle lodninger igennem, så fandt vi at skærm altså den sorte ledning fra kondensatoren (membranen ) og ned til print var løs .. på den anden mikrofon var det tilsvarende skærm bare i lodningen fra xlr stik til print.
Om det er sket mens jeg har skilt det ad , det vil vise sig når jeg nu skal afprøve dem imorgen, ellers så har det været en rimelig nem fejlsøgning.
vi har målt alle komponenter iprintet igennem uden at finde noget mistænkeligt, dog har vi ikke kunne måle 2 x 1g ohm modstande, det kunne vores
multimeter ikke klare,
men stadig så virker mine membraner noget hærget at se på, ligesom om at der er noget der har prikket på den ene.
det kan da ikke være godt?? og råd til hvor jeg kan kikke efter nogle nye, modtages gerne.
er det en standart eller er det det der gør mikrofoner unikke at de specialfremstilles den ene mikrofontype, og måske kun kan købes fra mikrofon producenten??
tak for hjælpen indtil videre, og jeg skriver lige om der er kommet konstant hul igennem på dem
Harley
Så er mikrofonerne samlet og virker fint, men de kan ikke klare åndetesten, så går de ud, så der kan ikke synges i dem.
så det er det der har været hele mit problem, at man jo naturligt kommer med hhhhhallooo for at se om de virker.(og det gør de jo så ikke)
jeg optog lidt guitar med dem uden problemer.
Fede mikrofoner iøvrigt til trommer og guitar, til jer der ikke kender dem..
kondensatormikrofoner skal udstyres med ret voldsomme interne filtre og vindhætter for at kunne åndes i - det er helt almindeligt at "åbne" kondensatormikrofoner ikke ka' li at blive åndet på.
Løsningen er simpel - lad være med at ånde på den, og skal du synge, så brug et ordentligt popfilter
Harley
Tak for info , og for hjælpen.
ja der er mange ting man som total amatør må lære på den hårde måde
Nu skal jeg snart igang med at bygge neve glæder mig meget, speciel hvis jeg i den forbindelse får lejlighed til
hilse på nogle af jer lodde nørder. så skal jeg lære noget igen (forhåbentlig ikke på den hårde måde)
Vi ses
Bodtbody
Hej Jakob
Det er nu min erfaring at man kan synge i en kodensatormikrofon uden popfilter , men jeg kan godt se at når man læser min post, kan det virke som om jeg anbefaler at man voldånder ind i sin mikrofon , det var nu ikke hensigten , det var min mistanke i dette specielle tilfælde.
En beskadiget kapsel kan være meget mere følsom for fugt , end den ellers ville være.
Så man kan jo prøve sig lidt frem og se om kapslen er ok.
i min verden kan de fleste mikrofoner  tåle man synger i dem.
Det kan så være en  god ide at beskytte mod spyt og den slags med et popfilter.
Men det er godt du kommenterer , man kan nok få de fleste kapsler til at lukke af med meget fugtig ånde ind på dem
