Hjælp til Preamp design
Startet af Child1, Juni 15, 2011, 03:25:03 PM
Child1
Hej Alle!
Jeg har siddet og nørklet lidt med et diagram til en billig-udgave af Walzingbears 312 preamp. Er der en venlig sjæl der vil tage et kig og give gode råd og hjælp til om det er rigtigt det jeg har fusket mig frem til.
Det er det første diagram jeg tegner så der er meget at lære endnu, men har forsøgt... :)
Er specielt meget i tvivl om pin 1 på 5534 opampen, hvad skal den?????!!!!!
Håber i vil hjælpe  ;D
- Mads
Umiddelbart ser det fint ud.
Du skal lige have vendt dine lytter rigtig i strømforsyningen. Du har minus mod plus. ;)
Pin et forbinder du som i databladet for NE5534. Et potmeter mellem 1 og og 8 med midtpunkts udtag til + forsyningen.
Den er til at indstille nul punktet så du ikke får noget DC offset skulle jeg mene.
Se databladet her: http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/ne5534.html
Child1
Hej Crevil
Tak for kigget. Og lytterne i strømforsyningen er vidst bare en dumme fejl i indtegningen. Den er rettet nu.
Men superfedt i hvert fald at du lige gad kigge.
- Mads
#3
Vi er lidt ligeglade med DC offset, især da DC gain = 1x eller 0dB på grund af elektrolytten i serie med gain-setting modstanden. DC-offset kommer altså alligevel ikke op over et par millivolt, hvilket OEP output-trafoen ikke reagerer på.
Så lad bare pin1 "hænge" uforbundet.
En enkelt ting som jeg ville tilføje er en 330nF polyester-kondensator i parallel med din 270u gain-dc-blocking-kondensator (ligesom du har på forsyningerne). Umiddelbart giver det ikke den store forskel, men om et par år eller fem når elektrolytterne er gamle og sure vil dette hjælpe voldsomt på kvaliteten (indtil du begynder at tabe bund fordi lytterne udtørrer - men dette er meget lettere at opdage). Så tænk det som en service for fremtidige brugere og en sikring mod langsom gradvis (og derfor svært detekterbar) forringelse af kvaliteten i top-området over tid.
Hvorfor egentlig 270uF og ikke 220 eller 470 der er standardværdier (det gør det lettere for andre byggere)? Hvis du tænker specifikt på f.eks Panasonic FC-serien, er det bedre at specificere dette, og lade byggeren ændre værdien til det der er tilgængeligt ved købmanden.
Husk forresten spændings-angivelser på lytterne!
steand
Det kan godt være det er mig der er idiot; men ; hvad skal D1 og D2 være der for ?
OG der mangler en værdi for "R" (Gain potmetret).
mht. Spænding på Elektrolytterne, så køb hellere en værdi større (f.eks. 50Volt udgave) i stedet for de allermindste (25 volt hvis det findes), idet Den indre modstand og dermed tabene er mindre i elektro lytterne  ved højre max spænding.
OG husk at placere C1,C2,C3,C4 så tæt som muligt på U1, så de kan være "stiv" strømforsyning til U1. Hvsi du laver lange kobberbaner/ledninger imellem, vil det virke som en modstand, hvor der vil opstå et spændingsfald over, og strømforsyningen til U1 vil stå og variere i takt med belastningen.
