outputtrafo til ecc82 lineout..& now back to the drawingboard
Startet af Gunnar, August 07, 2011, 10:30:56 AM
Gunnar
hej
jeg er i færd med at designe/bygge en rør-preamp (til guitar) med balanceret line out.
Designet er baseret på klassikeren Fender bassman / marshall jtm45
Udgangstrinnet har jeg tænkt skal laves med et ecc82 i pushpull
Nogen der har en god ide hvor jeg finde en egnet udgangstrafo til dette projekt ?
Gunnar
Gunnar
Diagram? Estimeret udgangsimpedans?
Gunnar
#2
Intet diagram:
et ECC82 i et pushpull udgangstrin kører man i reglen med en primærimpedans på 20Kohm plate-to-plate (anode til anode) på den valgte udgangstrafo. (datablade for ECC82 findes overalt)
et jtm 45 diagram findes osse overalt (så er det "bare" at erstatte 2x EL34 med et stk. ecc82)
Lineout impedans: her forholdte jeg til indgangimpedansen af line-inputs af i dag, dvs. svjh. ca. 10Kohm....det viste sig så at det behøvede jeg ikke at forholde mig så nøje til alligevel:
jeg fandt/valgte en hammond 125C trafo:
Man kan så gøre det at man sætter en passende størrelse effektmodstand tværsover på sekundærsiden så man opnår de 20kohm røret skal "se" på primærsiden: så kan man sådan set bare koble sit XLR stik på, og vupti: balanceret lineout  :)
jeg valgte dog at gøre noget lidt andet nemlig at jeg bruger yderligere en trafo (en lille 1:1 impedans trafo) som så kobles på den hotte side af udgangen fra den første trafo.
Sådan: https://taweber.powweb.com/store/balun_schem.jpg
Formål: så kan man enten køre med effektmodstanden og lineout, eller tilslutte en højttaler i stedet for effektmodstanden, og så har man en fiks lille ca. 1watts amp..  8)
Smart ik  ;)
Gunnar
Det lyder spændene! :)
Har du lavet nogen skitse eller diagram på det færdige? Eller kan du overtales til det? :)
Gunnar
#4
Ja  :)
jeg har stykket et foreløbigt håndtegnet diagram sammen: men det er ikke helt nemt at lægge det op da jeg ikke har en scanner (og det kniber gevaldigt med at få computeren til læse papiret i CD/DVD-drevet ).
Men prøv at sætte flg. sammen:
Fra marshall jtm45 tager du pre-ampen frem til og med output fra Treble kontrollen: læg dertil et 1 Mohm Mastervolume potmeter der forsætter ud i  "R14" (ind i fasevender-røret) på  G1 ECC82 diagrammet. (jeg vil som sagt bruge et ecc82 i udgangen)
Så har du sådan ca. det jeg går ud fra.
en af mine venner fortæller mig så at jeg uden problemer kan hægte et xlr stik på sekundærsiden af trafoen (altså "højttaler" udgangen) så længe der blot sidder den der 8 ohms effektmodstand som belasting på sekundær siden..(og det vil dermed sige at jeg også kan droppe det tidligere nævnte weber balancedout-kredsløb)
Jeg har bare lidt svært ved at forstå at det kan gøres SÅ enkelt .... ? men det kan det vel netop fordi der ikke blir meget mer end ca. 1-1 1/2 watts output på den forstærker ....?
Jeg kan bare ikke rigtig forstå at man uden problemer skulle kunne belaste et 8 ohm udtag med de 10-15Kohm impedans  der er på et balanceret line input ??...jeg vil jo mene at så blir der problemer på primærsiden af trafoen og ecc82 røret får alt megen belastning ??...eller har jeg bare ikke fattet en brik ? ??
men jeg har også kigget lidt på Erlandsens ecc82 udgangstrin på Gyratec G9'eren: og det kunne også være en mulighed, hvis den anden løsning ikke fungerer...men så ville jeg miste mulgheden for at bruge pre-ampen som en lille handy 1 watt amp...og det vil jo være ærgerligt...men måske man bare ikke kan blæse og ha mel i munden på samme tid ?
input og forslag modtages med kyshånd...
Og så vil jeg se om jeg kan få lagt det håndtegnede diagram op hurtigst muligt ;)
Edit: jeg har i dag haft det held at møde endnu en rør-ekspert, Willy som har arbejdet professionelt med rør forstærkere osv. siden han var 16 ( i dag 60)..han har en lille kælderbiks i det indre Kbh.
Jeg viste ham "diagrammet" (hurtigt skitseret på stedet) og han kunne bekræfte at modellen med effektmodstanden + et xlr-stik til line-out vil fungere glimrende og uden problemer for for ECC82 rørets belastning.. :)
Case closed  :)...(indtil jeg har bygget den, forbundet den til line-inputtet på lydkortet og der står stikflammer efterfulgt af tyk sort røg op af grejet )
Gunnar
