Udskiftning af kondensatorer i JBL L150 delfilter
Startet af crevil, November 25, 2011, 09:44:01 AM
Hey folkens,
Har fået til opgave at "renovere" delfilterne til nogle JBL L150 højtalere.
Det er jo som sådan simpelt nok, men er ikke helt sikker på hvordan lyden påvirkes afhængig af type kondensatorer (Metal-film osv.)
Jeg har søgt lidt rundt på nettet uden at være heldig at finde et godt svar på det hele.
Det jeg har at gå ud fra er dette:
  • C1: 36 MFD 100V NP85(celsius) T.I. 57801-T -> Dette er 36 uF i følge diagrammet
  • C4: 6 MFD 100V NP85(celsius) T.I. 57721-T -> Dette er 6 uF i følge diagrammet
  • C6: 18 MFD 100V NP85(celsius) T.I. 57589-T -> Dette er 18 uF i følge diagrammet
Problemet er så at jeg ikke ved noget om de sidste 3 kondensatorer, ud over størrelsen i uF. :S
Jeg har følgende:
  • C2, C3: 6.0uF 59216-T
  • C5: 4.0uF 59217-T
Nå, men til det egentlige spørgsmål, hvad kan jeg udskifte disse med?
El-supply har nogle radiale elektrolytter på 100V, er disse gode nok? (http://el-supply.dk/?Gid=29)
Og hvad med dem jeg ikke ved noget om, kan nogen ud fra billedet tyde hvad de er for nogle, det er de gule?
Hilsen Bjørn
de metalfarvede er sandsynligvis bipolare elektrolytter. De gule er polyester.
Hvis det skal lyde rigtig godt, skal du nok have polyester kondensatorer i stedet for elektrolytter. Men de bliver fysisk ret store
Det ser ud til at det er 100V typer.
Okay, det må jeg kigge lidt efter så. Der er som sådan plads nok på printet til at lave lidt om.
Den skal samtidig bygges om til bi-amping så der skal alligevel laves lidt kreativt.
Jeg må på udkig efter nogle polyester. Er de også bipolar eller hvordan? Syntes ikke lige jeg kender dem ud fra navnet.
frede4500
jeg har selv udskiftet de elendige kondensatorer der sad fra fabrikens side i mine jbl 4412a ,jeg har skiftet til jensen alu folie /jantzen vax coils/duelund modstande
modstamde /spoler/kondensatorer i jbl's delefiltre ,er reelt til at lukke op og sk... i ,en stor fejl at sætte så billige komponenter ,i så fantastiske højtalere ,det skriger til himlen
mox modstande (metal oxide film) kan bruges som billigt alternativ til duelund    http://www.banzaimusic.com/Resistors/
kondensatorer kan du bruge en standard polypropylene ,de billigeste jeg nhar fundet er også hos banzai   http://www.banzaimusic.com/Audiophile-MKP/
spoler der er jantzen nok de billigeste ,jeg ville ikke købe noget mindre en kobber folie spoler
rabu sælger jantzen ,kasper er altid til at handle med ,og er den jeg kender bortset fra skåning ,der ved mest om højtalere i dk        http://rabu-acoustics.dk/komponenter-22
frequence har også det meste til rimmelige priser   http://frequence-shop.dk/
skal det være vildt og prisen er ligemeget så har de her alt http://www.hificollective.co.uk
mvh frede
mvh frede
frede4500
bipolare lytter er de ringeste til signal behandling i højtalere ,polyester er ok ,men polypropylene er endu bedre ,jensen (duelund) alufolie slår næsten alt men koster en bondegård
trådviklede mostande ,har ringere opløsning end feks metal oxid modstande
spoler med kerner og tynd tråd går ikke ,og er bandlyst ,luftspole med min 1mm tråd i den direkte signal vej ,min 0,75 tråd til parralel koblinger ,kobberfolie spoler er de højest opløste ,og koster lidt mere
polypropylene ,mox ,kobberfolie ,giver nok det mest lineære resultat ,og den bedste dynamik formåen ,stereoperspektiv og opløsning
Sikke en smøre. ;)
Men tak for det.
Du skriver en del gange udtrykket "opløsning", men hvad mener du med det? Det er jo et udtryk som høre til den digitale verden.
frede4500
med opløsning mener jeg ,mange detaljer bliver ikke gengivet på dårligt udstyr ,ikke så fedt til feks monitorering ,jo bedre komponenter jbl'erne får i delefilteret ,jo flere detaljer i musikken vil de afsløre ,efter jeg selv har opgraderet filterene i mine egne jbl 4412a ,var det som om et gulvtæppe blev trukket væk foran højtalerne ,de er meget mere anvendelige som monitors nu ,og meget afslørende for dårlige komponenter i signalvejen ,det er lidt svært at forklare ,men har jeg en dac af dårlig kvalitet i signalvejen ,vil jbl'erne ikke spille fedt ,de er meget krævende mí forhold til udstyr med ltimative komponenter i filterene
håber det gav lidt mening
mvh frede
steand
Syntes at udtalelserne nærmer sig religion/hysteri, ligesom i hifi verdenen. Så tag lige og spis brød til.
Jeg har selv ejet jbl 4412'ere, og syntes bestemt de var gode, men manglede den nederste oktav af musikken, men de var meget analytiske i deres gengivelse, som nok er det som ovenover kaldes definition.
  Men ok , der kan muligvis hentes 1% , men at sige jbl'erne er dårlige er jeg uenig i.
#8
Det vil jeg gerne erklære mig enig i. Religion/hysteri er nok at sætte det unødigt på spidsen, men:
På et forum som dette skal vi passe meget på at vi ikke bliver hifi-agtige: Diskussionen kommer alt for let til at handle om forskelle der ikke gør en forskel i virkeligheden, men som ud fra een eller anden halvteoretisk (dvs. ikke-helt-forstået) vinkel burde gøre forskel.
Traditionen stammer vist desværre fra massiv og lumpen markedsføring af hifi-produkterne - ikke meget forskelligt fra den måde man de senere år er begyndt at sælge musikudstyr. Se f.eks gearslutz for eksempel....
Det er netop sådan noget jeg frygtede. :)
Men hvis man tager tingene med et gran salt, så kommer man langt. ;)
Jeg er færdig med udskiftningen og venter bare på at enhederne kommer hjem, så det kan blive testet, så må vi se hvordan det lyder.
frede4500
jeg oplevede en meget kraftig ændring i gengivelsen fra mine jbl'er ,efter udskiftning af fabriks komponenter ,de var monster gode før jeg udkiftede komponenterne ,nu er de himmelske ,det var ligesom om der blev fjernet et tæppe foran lytte vinduet ,enhederne lukkede bare totalt op ,små fejl udpensles nu på en måde så man kan høre hvad der er galt ,man hører lagene i musikken meget bedre nu ,det er nok lidt overkill at jeg har udmålt og parret delefiltrene ,men det giver ens delefrekvenser ,jbl ligger vist indenfor 6db i specs på enhederne ,så udmåling kan være lidt ligemeget ,men at udskifte de bipolare lytter i delefilteret med gode standard polypropylene feks mudorf standard ,jantzen ,audyn interteknik og mange flere ,er vist en ret god ide ,og spolerne i tynd tråd med p kerner ,bør også udskiftes
jeg har købt et sæt jbl pro 2235h 15'' basenheder bla brugt i everest og 4430 serien ,som bliver til subs til 4412a,erne ,efter jbl tegninger
så kommer der ikke til at mangle bund ,har et par 18'' subs på jbl'erne pt
frede4500
jeg linker lige til nogle billeder med bla delefilteret i mine jbl 4412a
https://picasaweb.google.com/104006804405498554450/Jbl4412aMSub#
de blanke kondensatorer i l150 delefilteret er bipolare og skal ud ,de er en mega flaskehals
du gule folie kondensatorer ,behøver du ikke udskifte heller ikke modstande
