dda s series monitor console 32/8/2 renovering
Startet af frede4500, December 29, 2011, 01:59:59 PM
frede4500
jeg er igang med at renovere en dda consol ,der er mulighed for at køre med trafoer i mic indgangene ,på diagrammet fremgår ikke noget om vørdier på trafoen ,der skal også et par små spoler på
har nogen en god ide til hvilken trafo jeg skal bruge ,har mailet nigel hos midas flere gange uden at få svar
kan nogen hjælpe mig?
jeg uskifter alle kondensatore .polyester til wima polypropylene ,elektolytter til elna silmic ll ,og alle opamps fra tl07x til tle207x ,og 5532/5534  til opa 2134/134
tle207x er udvalgt ud fra lytte test ,den sidder bla pt i min crown studio reference som opamp upgrade ,crownen er betydeligt mere ren i lyden og dynamisk ,timming er meget bedre ,den virker mere lineær
men udskifter den dog til opa627 på brown dog konvertere i crownnen ,så go er den heller ikke ,den er dog betydeligt bedre en den mc33079 der sad i crownen
opa 2134 som er lidt varm og lidt 5532 agtig ,dog noget bedre ,erstatter 5532 ic'erne i consolen
fadere er alpps de bedste ,og potmetrene er også stadig i topform , preh high end pots
mvh frede
OPA134 er en FET-input opamp, 5532/5534 er bipolar. Dobbeltcheck med diagrammet så du er helt sikker på at du sådan bare kan skifte type.
Og pas på med at undervurdere DDA's designere - de plejer at vide hvad de har med at gøre.
frede4500
der er taget højde for at de opamps ,der skal bruges ,er kompertible ,5532 og opa2134 er kompertible også med opa627 på brown dog konvertere
jeg får mulighed for at afprøve master kanal + 2 channelstips med opa627 på brown dog convertere ,senere i denne måned
opa2134 er ved nærmere bekendtskab ,lidt for difus i lyden ,ellers dejlig varm i det ,lidt for varm til monitorering ,og dårligere opløst end tle2072
der til gengæld er lidt spids i det ,et miks at tle207x typer og opa2134/134 ,fungerer ret godt ,og noget bedre end de oprindelige opamps ,de var tl07x typer og 5532/5534
dda har lavet et lækkert kredsløbs design ,hvis bare man kunne komme uden om alle lytterne i signalvejen
potmetrene er forøvrigt de fede fra preh ,dem der også sad i den originale ssl4000 konsol ,de er alle i topform
mikseren har stået ubrugt det meste af tiden ,nåede kun at arbejde i ca 2 år før den røg på lager
frede4500
#3
her er diagrammet på input delen
der er to spoler l1 og l2  og en trafo (opt transformer) ,hvad er værdierne på disse ,de 2 kondensatorer over spolerne c1 og c2 er 100pf
c4 og c5 er elektrolytter på 33uf 63v ,som sidder istedet for trafoerne
frede4500
her er brochuren med info om monitor versionen q og s series er forøvrigt 100% ens
L1-L2 med tilhørende 100p's er et RF-filter. Sådan noget som 47-100uH er almindeligt her.
I Eq'en (IC 2-3) er du nok nødt til at bruge low-offset-current FET opamps, ellers får du knas i potmetrene.
Ligeså mix-bus og groups-driverne IC5-6 - medmindre du afkobler input'et DC-mæssigt fra faderen (altså en kondensator i serie med signalet, så potmetret ikke kigger direkte ind i opamp-inputtet)
ps: dit .tiff-diagram fylder næsten 43mb (!!!) - .gif er lidt bedre til diagrammer
frede4500
takker bukker og nejer ,og undskylder for det store billede ,det var jeg ikke klar over ,og laver det i gif en anden gang
jeg skal nok klappe hesten lidt ,og holde mig til dda's oprindelige layouts
i eq'en er icerne opdateret til tle207x ,som er et direkte upgrade til tl07x ,og det kører rigtigt godt med tle2072 og tle2074 ,så det laver jeg nok ikke om ,som input ic har jeg prøvet 2134 og tle2072
,og jeg kan bedst lide tle2072 ,den oprindelige ic er også tl072
i mix bus delen er tl071 udskiftet med tle2071 ,det giver ingen problemmer
alle tl07x ic'er er skiftet med tle207x ic'er ,de er direkte drop in replacement's ,ifølge texas instruments ,altså en tl07x i opgraderet version ifølge ti
så de skulle være 100% elektrisk kompertible med hindanden
efter overvejelser ,efter at have læst dit input ,og som grovlæser af bla din egen hjemmeside
giver jeg 5532 en chance til ,må indrømme jeg dømte den ude ,inden jeg fik den hørt den ordentligt igennem
mine lytte indtryk stammer fra en creek obhll hovedtelefon forstærker ,hvor 5532 chippen sad i ,den lød fælt ,nok mest på grund af der sad 220uf elektrolytter i signalvejen ,af standard kvalitet
der sidder audio grade lytter i nu ,og alle polyester caps er skiftet til wima polypropylene ,og en dexa distret 5532 opamp ,den lyder fint nu ,skifter nok opampen ud til tle2072 istedet da den faktisk lød bedre
kan se 5532 bliver brugt af groundsound i hans digitale high end filter ,den popper op igen i 1176 diagrammet på din hjemmeside ,i ssl 4k mikseren ,i en 4x pcm1704u-k dac jeg overvejer at købe ,så
helt ringe kan den ikke være ,med opa 2134 istedet for 5532 bliver lyden næsten for mørk ,især når opa2134 sidder i indgangen ,
jeg vil isætte den oprindelige kombi af opamps ,og starte derfra ,laver nok senere et par kanaler med opa627 til monitorering ,og master kanalen + hovetefon amp med opa 627
heldigvis har jeg isat ic sokler i allle channelstrips ,så udskiftning af opamps er ikke det store problem
istedet for trafo sidder der c3 og c4 ,det er panasonic fc 33uf 100v ,oprindeligt en sahwa allround lyt ,resten af lytterne er skiftet til elna silmic ll 25v typer  ,og alle polyester caps er skiftet til wima
polyprop. også alle keramiske 100pf caps er skiftet til wima polyprop. ,
mht trafo fik jeg et tip om at det skulle være en 1:1 trafo så lundahl ll1527 er vel brugbar
det er ikke fordi der skal gå hifi i den ,men når man alligevel skal renovere og recappe ,må alle mulighedder for at opnå så godt et resultat som muligt undersøges
og jeg er som regel parat til at forsøge nye og andre veje ,og eksperimentere
ic'er er nyt land for mig ,jeg har altid beskæftiget mig med rørgrej og højtalere ,men er overasket over den ret høje kvalitet
fra moderne ic'er ,noget af deres dårlige rygte må skyldes de elendige kondensatorer der sættes i signalvejen med ic'erne i meget pro og hifi udstyr
grovheden i lyden på ic'er i sådan noget udstyr ,kan altid høvles af med rør ,så det bliver dejligt rundt i lyden og sovset
jeg har bare tænkt i en ren signalvej jeg kan manipulere med rør via sens/return ,jeg giver lige dda designerne en chance
og putter deres ic kombi i igen ,dog med tle207x typer istedet for tl07x typer
mange tak for hjælp og inpiration
mvh frede
frede4500
tak for inpiration
mikseren er nu opsat med de ''oprindelige opamps'' (tl07x er alle skiftet til tle207x typer) så det følger dda's oprindelige udlæg bare med forbedrede udgaver af de oprindelige opamps
med 5532/5534 og tl07x opamps
der er mere hul igenem end med opa2134 ,kælderdyb præcis bas ,og en sweet mellemtone ,der får en sm58 til at lyde godt ,en flot klar top ,nice
dum ide med de opa2134 ,de lagde nærmest en mørk skygge over lyden ,i forhold til nu
jeg oplevede opa 2134 som en chip der ikke havde styr på bas gengivelsen ,der buldrede for meget ,og generede helt op i det nedre mellemtone område
det mindede om en meget varm rør forstærker på den ufede måde
opa2134 gav det samme indtryk ,i de tre aparater den blev testet på ,en creek obhll hovedtelefon amp ,en crown studio reference2 ,og i dda mikseren som indgangstrin
mvh frede
Godt at høre - dda er virkelig gode pulte når de er glade!
Skulle du få lyst til at eksperimentere yderligere, så er pultens svageste led (som du også var inde på) nok de mange DC-afkoblings elektrolytter (68uF og 100uF).
Det man KUNNE gøre var at prøve at erstatte med to elektrolytter i serie, minus mod minus, og en 2M2 modstand til minus-forsyning fra punktet mellem de to lytter. Lytterne skal være mindst dobbelt så mange uf som originalen, så 220uF/25V er et godt bud.
Når man sådan forspænder elektrolytterne med polarisations-spænding, så reducerer man voldsomt den forvrængning der forekommer helt nede ved afskæringsfrekvensen (hvor der er et spændingsfald over elektrolytten, og derfor hvert andet øjeblik "forkert" spænding)
Men hvis du går i denne retning, så prøv lige på en eller to kanaler først (eller evt i mastersektion) for at høre om det giver nogen meningsfuld forbedring (elektrolytter er blevet MEGET gode nu om dage)
frede4500
jeg fik prøvet mikseren af i weekenden ,med en modificerede behringer ddx3216 digi mikser som adc (opamps og lytter i signalvejen i input delen frem til adc konvertren er skiftet til tle2072 og panasonic fc)
det blev mere end ret godt ,har aldrig fået så god lyd i kassen før ,vouw hvor lyder den mikser dog fedt ,og konverteringen fungerede også mega godt
jeg tror jeg er tilfreds ,skal dog lige have nogle input trafoer i for at få den sidste glød ud af musikken
det er nok på konvertering siden der bliver mest at hente ,ved fremtidige investeringe
hjemmebyggede stereo konvertere feks uwe beis'ses ting ser spændende ud ,med aes ud og et lydkort med aes indputs kunne være en løsning
marco
Jeg snupper lige tre sekunder af denne tråd!
Jeg har en DDA D-series pult. Ville det kunne betale sig, at recappe denne og evt. ændre på DC-koblingen ?
Mvh Mathias
frede4500
din d series pult ,burde du ikke bruge før den der renoveret med nye caps , ,strøjniveauet kommer ned hvor det bør være ved recapping ,jeg bille ikke bruge en d series før den var renoveret
mvh frede
marco
Jeg har brugt den i 8 år og den har indspillet omkring 200 plader! :)
Men den støjer _meget_ nu. Jeg må simpelthen i gang med at recappe den! :(
frede4500
hej marco
de apparater jeg har recappet ,er blevet meget støjsvage efter recapping ,tror ikke der er det store at hente på støjen i opamps
i forhold til hvor meget der er at hente i bedre overførelses kondensatorer i signalvejen
og bedre udglatning i psu,en
jeg har selv brugt frolyt ery til rack strømforsyningen
og elna silmic ll på channelstripsene
og panasonic fc 63volt typer til phantom power kredsløbet
hvis du kører uden input trafoer ligger der en spænding på 48v på indput kondensatorerne i mic indputet
ved brug af phantom power ,husk at bruge 63v kondensatorer til disse 2
en sjov ting jeg oplever med dda mikseren nu ,er at når jeg miker op ,har haft 14 kanaler kørende på et trommesæt ,selvom alt var gainet til maks ,var monitorer og hgeadphones totalt tyste ,måtte lige tjekke at der var hul igennem ,for jeg kunne ikke høre det i monitoren
mvh frede
marco
Fedt Frede! Tak for rådet! :)
Hvor er du fra i landet ?
