diy adat konverter
Startet af frede4500, December 29, 2011, 02:32:46 PM
frede4500
jeg har afprøvet en del konvertere ,uden at finde noget der rigtigt dur ,fra de billige presonus/behringer/focusrite ,til apogee/rme/protools
intet lød specielt godt ,så selv markedets dyreste ad konvertere er til at lukke op og ski.. i ,ligesom en ssl pult med 5532 chips
jeg har en løsning pt med akm crystal clear konvertere ,via en digimikser som har en flaskehals der hedder analog linie indgang også selvom signalet springer en opamp over ,ved at køre direkte ind i effekt return
så ud med digimikser ,det gir nogle penge i kassen til at bygge en ordentlig konverter
cirus logic ,wolfson ,og så burr brown ,jeg har mest fidus til burr brown
benytter en ældre parrasound 1100hd dac ,konstrueret af john curl fra nasa og mark levison ,med modded med diskret analog udgangs trin ,og burr brown pcm63 konvertere ,kører 24bit 48khz  uden problemmer ,og den lyder stjernefedt ,definerer rum på den helt rigtige måde ,men tiden løber fra min dac
jeg er åben for alt ,og kan lodde smd og chips med tin sugetråd ,så hvem har en rigtig go ide
sheep_production
#1
Nu er der jo ingen af de mærker du nævner som er decideret highend. Du kan jo prøve at lytte til f.eks DAD, weiss,lavry eller prismsound m.f. Alternativt kan du jo også kører bånd. Jeg finder personligt at alt indenfor de sidste 10 år går fint an. På det internationeale groupdiy er der et converterprojekt du evt kan checke ud. Tror dog ikke de har valgt at lave adat ...
Citat,ligesom en ssl pult med 5532 chips
Hmm - pas på at der ikke går hifi i den for dig; 5532 er yderst hæderlige chips hvis de er brugt rigtigt. Og det er de i de fleste SSL pulte. Du skal nok ikke forvente at finde den hellige gral blandt mere moderne opamps.
Forresten er begrænsningen på 48(50)KHz sample rate i ADAT-formatet da et væsentligt større lydmæssigt problem end selv de ringeste opamps?
Godt nytår!
frede4500
jeg har fået tibudt en danish audio design dac20 konverter,er den brugbar som monitor dac i monitor anlægget
den har rør og ingen word clock ,er lidt i tvivl om dac20 er en god ide
Som monitor DACer det nok ikke en helt god idé - du vil nødigt ha' at dine monitors lyder bedre end hvad der er i diit mix (faktisk hellere omvendt).
DAC's med "ekstra lyd" er imo mest til konsum-brug - altså til at nyde det færddige produkt med.
frede4500
det er svært at finde en afløser til min parasound dac 1100hd ,har en stello 100 signature på hånden ,tror ikke det er løsnine
jeg har kig en kina dac med 4x pcm 1704u-k ,fra audiophonics i frankrig ,er der bedre forslag ,gerne noget diy
jeg vil gerne have højere opløsning ,og et lineært frekvensområde ,et dynamik område over 120db
parasounden er jeg ret glad for ,det er en ret linær john curl konstruktion fra 1995
den æder med pcm63 ,24 bit audio uden problemmer ,selvom det er en 16bit dac
er det hdcd kredløbet der får den til at spille 24bit ,eller er der noget helt galt i mit setup
lydkortet er et m-audio profire lightbridge adat lydkort ,jeg bruger spdif ud
sheep_production
tror du for svært ved at finde noget med over 120 db har kun set det et par gange...
frede4500
købte lite audio dac 83 ,dynamikområdet er 130db ,den er fantastisk neutral ,jeg er meget tifreds ,og så kostede den 20% af en typisk dansk forhandler pris ,fik den i nakken for 1000eur ,den overgår den gamle dac med flere meter ,den gamle parasound  dac pulveriserede ,den benchmark dac1 jeg havde på prøve
parametrene har heletiden været høj opløsning ,ingen begrænsninger på rumgengiveldse ,ingen kompresion i signaglet ,ultra høj neutralitet ,god timming osv
og jeg har undgået udstyr med desiderede hifi dyder
og jeg har spdiff ,aes ,og toslink indgange  og ballancerede og single endede udgange
min signalvej i monitor sytemmet er nu uden elktrolytter i signalvejen ,og kun en enkelt opamp ,som er selectede opa627 opamps ,i crown studio reference forstærkeren der trækker jbl 4412a monitorerne med jensen og mundorf moddede delefiltre
