Hjælp... Hififorstærker problem
Startet af Child1, Oktober 14, 2012, 08:03:44 PM
Child1
Hej allesammen
Jeg har netop samlet en lille Hifi forstærker med en tda2616 forstærker chip. Jeg har vedhæftet et billede af diagrammet som forstærkeren er bygget ud fra. Jeg måler de 15 v på pin 7 og der er ingen kortslutninger nogen steder... Der kommer bare ikke lyd igennem... Ved godt at dette forum er fortrinsvis for studie/recording ting, men håbede der var en venlig sjæl der ville tage et kig på diagrammet og se om de har et bud på, hvad kunne være galt!? :'-(
Kan da lige tilføje når jeg tilslutter systemet 230v kommer der er pop i højtalerne, og der er ikke noget der bliver varmt eller noget ;) kan høre en svag svag væsen i højtalerne men altså ingen musik. Har kun indtil nu prøvet at tilslutte min iPhone via hovedtlf udgangen, og har i den forbindelse tænkt om iPhone ikke er "stærk" nok til at drive indgangen hvis man kan sige det...?!
På forhånd tak
-Mads
Den burde uden problemer kunne håndtere din iPhones udgangsimpedans.
Umiddelbart ser dit diagram rigtigt ud. Du kan evt. lige prøve at måle på pin 3 / 8. Her skulle gerne være 7,5 V. Halvdelen af din forsynings spænding.
Dette er dit "nulpunkt" i forstærkeren.
Evt så kontroler også lige at der er stel på pin 2. Mute indgangen. Hvis den hænger og svæver, så kan den vist godt mute forstærkeren mod forventning.
Child1
Hej crevil..
Tusind tak for kigget... Har målt og målt...
- pin 2 er til stel
- måler 7,5v på pin 3/8
Her kommer det mærkelige så...
- måler 7,5vdc på højtalerudgangene i forhold til stel
Ellers kan jeg tilføje at hvis jeg skruer min iPhone helt op kan jeg lige akkurat ane musikken i
Højtalerne... Men det er meget lavt og meget forvrænget....
Er sgu lidt på bar bund :s
Alle dioder, diodebroer osv virker også til at være i orden...
Der skal være ½VB på udgangen - det er derfor du har den der 680uF kondensator dér (den giver en nedre grænsefrekvens på 30Hz i 8 Ohm og 60Hz i 4 Ohm - måske vil du have den lidt større)...
Child1
Skal der være de 7,5v på udgangen, også når jeg måler uden belastning(højtaler)? Altså vi snakker efter kondensatoren ikke?? :)
Child1
Kan lige tilføje at jeg også måler 7,5v på indgangspin 1 og 9.
Det måler helt rigtigt
Men når du har en højttaler på, skal der være 0V over denne (ellers er 680uF'eren defekt)
Child1
#7
Er det mig der har misforstået ideen med de to dc blocking 220nf caps på inputet?
Troede ikke der skulle stå nogen dc spænding på indgangen når de er der? :) tjekkede lige med højtalere på :) og der måler jeg 7,5v før 680uf'erne og 0v efter. Så de virker umiddelbart også... Nu synes jeg snart alt er tjekket og virker normalt, men der er ingen lyd igennem.... Virkelig frustrerende....!!!!
Måske ka' den ikke køre særlig godt på 15V - databladet.. http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/TDA2616Q.pdf ..skriver noget om at den muter under +/-6V supply - det er ret tæt på dine +/-7.5V..
Prøv evt at køre den på en højere spænding, f.eks 24V, bare for at check'e
Child1
Jeg kører den på 15 v assymetrisk psu. Så har slet ikke +- 7,5v ( med mindre jeg misforstår hvad du mener :)) men overvejer til gengæld lidt om det er fordi min transformer ikke kan levere noget nær de 2A der anbefales til ampen... ?!
Hvor stor er din transformer?
Det kan sagtens være dit problem!
Dine +-7,5 V laver ICen. Den deler din strømforsyning op og laver et kunstigt stelpunkt på 7,5 V. Så derfra er der jo 7,5 V til 15 V og til 0 V. :)
Det er også derfor du har dine kondensatore før og efter forstærkeren. De er der for at afkoble den DC som skal være der, fra det udstyr du kobler til. :)
Child1
#11
Cool--- så forstår jeg de +- 7,5V.
Har prøvet med en
      25VA, 2x18V - ingen(meget lidt lyd) og meget forvrænget
      50VA, 2x22V - samme som ovenfor
Og her til sidst har jeg prøvet med en 1A lab forsyning uden held. (Kan se der trækkes 30mA når jeg sender fuld volumen ind fra iPhone)
Overvejer lidt at tage på skolen og prøve en af deres store 5A strømforsyninger... bare for at udelukke det...
Det er godt nok surt, når man ellers måler alle de rigtigt ting og der så bare ikke kommer noget igennem... :( øv øv øv
Child1
Så har jeg haft en stor forsyning på og det gjorde ingen forskel...
Prøvede så at lave hele systemet om med nye komponenter på et fumlebræt.. Stadig det samme.. Og trækker max 30mA... Den eneste forklaring jeg kan komme på er en defekt ic... Kan det passe når jeg måler alle de rigtige ting?
Jeg syntes det virker lidt usandsynligt. Men alligevel.
De 7,5V er bare lavet med nogle modstande ind i IC'en, så selve det aktive kredsløb kan godt være defekt. Du har ikke en ekstra IC til at ligge?
Eller en anden kilde, en iPod eller computer du lige kan teste med. Bare for en sikkerheds skyld. ?
Child1
Har desværre ikke en ekstra ic, men må prøve at få en hjem... Har prøvet med computeren også... Samme problematik...
Lige et helt andet spørgsmål... Når jeg nu parallelkobler sekundær vindingerne på min transformer på 50va, 2x22V, kan en så levere 1,14A ( 50/44 ) eller 2,28A ( 50/22 ) ?
