4way passiv guitar split?
Startet af sheep_production, November 02, 2012, 01:36:11 AM
sheep_production
Jeg vil gerne splitte min guitar ud til 4 toppe. Mine pickups er passive og kører uden pedaler. Er det muligt at lave som et passivt split med 3 y split kabler? Bliver tabet/impedans ændringen for stor.? De boxe man kan købe er med trafoer eller buffered, men så helst en løsning uden dette.
Man kunne bare splitte en gang med en di og så kopiere tracks og reampe men dette er jo ikke særlig rock and roll.
Jeg tror du vil miste for meget til at det bliver godt.
En trafo løsning er jo passiv og vil i min optik være en fin løsning. Hvorfor er du så hub på at det skal være passiv?
sheep_production
Ideen var at køre drive fra ampsne og så have en puristisk linje fra guitar til dem. Jeg fik nallerne i en distributions amp med lundahl ind og ud i går. Man kunne bruge Bo hansen di eller g9 ind i den, så skal jeg bare lave fire af de reampboxe lasselakken har kigget på. Det fede ved denne løsning er at det åbner op for at bruge hele mit rack på guitar før de går i ampsne. Der kommer bare en masse elektronik / trafoer i signal vejen.
Det bliver f.eks til en trafo i DI/g9, 2xlundahl ind og ud i Dist amp og så endnu en i reamp, i alt 4 stk i signal vejen og det ændrer alt andet lige en del på guitar lyden. Det betyder i og for sig ikke noget når jeg selv indspiller, men når der kommer en forbi med sin guitar, kan det godt blive et problem.
