1176 død / ingen lyd
Startet af Ahlmark, Marts 20, 2013, 09:39:37 PM
Ahlmark
CitatPå hvilken side måler du 44V?
På pin 1. Det er benet yderst mod kanten af printet. Eller det venstre ben, når man ser den forfra...
Det undrer mig lidt når der ifølge Jacob's diagram skulle være ca. 35V. Jeg tænker 10v er for meget?
Men igen, jeg måler jo 30v på højre ben, så den funger vel alligevel?
vh
Thomas
http://www.vektormusik.dk
 - Danish IDM/electronica -
sheep_production
#16
hvis din ringkerne er 30v ac så bliver det 30x1,44v rectified altså 43,2v dc så hvis regulatoren leverer 30v på målepunktet Jakob har angivet er det ikke der problemet er. Har du målt alle transistorspændingerne i forhold til diagram? hvis alt er som det skal være der er det muligvis en mekanisk fejl som feks dårligt potentiometer/switch eller koldlodning i forkablingen. Den mindre spænding må antages at være fordi Jakob har brugt en 25v trafo.
Ahlmark
CitatHar du målt alle transistorspændingerne i forhold til diagram?
Ja, jeg mener at have de rigtige spændinger (+- et par volt) på de punkter der er angivet i diagrammet.
Citathvis alt er som det skal være der er det muligvis en mekanisk fejl som feks dårligt potentiometer/switch eller koldlodning i forkablingen.
Jeg må prøve at gå det igennem igen. Det er godt nok de oprindelige skod potmetre fra El Supply der sidder i. Jeg har vist nogle pots fra musikding liggende. Det var måske et sted at starte..
jeg takker for gode hints og viden  :)
sheep_production
jeg ville også checke den lorlin på ratioen jeg har 2 gange fornylig set defekte lorlins
Pin1 er input, og skal have >35V - så den er ok. Pin3 skal være de 30V.
Ahlmark
Nu har jeg skiftet in- og output potmeteret uden bedring. jeg har også haft ratio switchen afmonteret og målt med multimeterets signaltester, for at se om der skulle være  kortslutninger. Det var der ikke.
Jeg er temmelig blank..
@Bjørn, tror du jeg kunne kigge forbi en dag med maskinen? Det ville være super med en gennemmåling af en mere kyndig person.. :)
vh
Thomas
sheep_production
Fejlfinding = helvede
prøv at beepe resten af forkablingen med multimeter også dine xlrs og check her at der ikke er noget der kortslutter. Ellers må du lave en probe. Det er selvfølgelig nemmest at få Bjørn til at kigge på det.
Ja, det kan vi sagtens arrangere. ! :)
En kop kaffe eller to og så burde vi nok kunne få det til at spille.
Hvor holdt du til henne? Jeg bor i Aarhus N og har alt det udstyr der skal bruges til at fejlfinde på den her. :)
Ahlmark
CitatJa, det kan vi sagtens arrangere. !
FEDEST  :)
Hvad siger du til et lille besøg på lørdag ved middagstid?
Kan vi evt. sige søndag i stedet? Jeg har planer fra lørdag formiddag og frem nemlig.
Så er vi igang med fejlfinding.
Vi måler 1 V forskel på udgangen af GR kredsløbet fra min og Thomas 1176. Vi er næsten sikre på det er her fejlen er.
Kan det have noget på sig, og hvad kan det skyldes?
Fejlen er lige nu at vi skal gaine input helt op før den tager en smule ved.
#26
Så har jeg sendt Thomas hjem. Det var en god opgave han fik sat mig på.  :o Men det lykkes!  ;D
((ups, kom til at modificere, da jeg ville quote) - Gustav)
GustavG
Citat fra: Crevil Dato April 06, 2013, 09:26:04 PM
Fantastisk, at du støtter en nybygger!
Og tillykke med maskinen, Thomas :)
