1176 død / ingen lyd
Startet af Ahlmark, Marts 20, 2013, 09:39:37 PM
Ahlmark
Hej,
Jeg sidder min vens 1176 (Mnats Rev J) med Lundahl in + out.
Den har kørt i ca. 2 måneder, og er pludeslig holdt op med at virke.
Mit input kommer igennem meget diskant, og kan kun anes ved kraftig gain på både input og output pots'ene.
Jeg kan konstatere følgende:
Rigtig spænding på trafoen + psu.
Lys i meter
ingen funktion i meter (hverken ved bp / GR / VU
ingen lyd ved hverken bp / GR / VU
kalib potsene på printene gør intet.
Kan ikke måle nogen kortslutning på audio stikene eller ledninger.
Har i et hint til hvor jeg bør starte med at udskifte komponenter? Jeg antager dette er næste træk?
vh
Thomas
http://www.vektormusik.dk
 - Danish IDM/electronica -
Har du et scope til rådighed?
Og hvor holder du til henne?
Det er som at finde en nål i en høstak og begynde at skifte komponenter uden videre. :)
Ahlmark
Hej Bjørn,
Jeg holder, ligesom dig, til i Viborg.. Sjovt vi ikke er stødt på hinanden før!
Kunne man forestile sig noget kaffe og lidt nørdesnak? :)
vh
Thomas
check at der er hul igennem input-trafoen: balanceret input skal ende som ubalanceret ditto på toppen af input level potmetret.
(kun-top-lyd tyder på en trafo der ikke er forbundet i begge ender)
Ahlmark
Tak for tip Jakob. Jeg tjekker det når jeg kommer hjem.
vh
Thomas
Hej Thomas,
Jeg har studie i Viborg, men bor i Aarhus. Det er sikkert derfor. ;)
Men tjek op på Jacobs forslag. Ellers må vi ses over en kop kaffe og lidt nørderi. Det kan vi sagtens finde ud af. Jeg har vist alt det udstyr der kan blive brug for. :)
Ahlmark
Så er jeg kommet et skridt nærmere.
Efter at have målt med den glimrende probe nævnt andre steder her på forummet, kunne jeg konstatere at der var fint hul igennem på input potmeteret. Til gengæld var der en kortslutning på outputtet i selve pcb connectoren..
Efter at have fixet det, står jeg med et nyt problem. Eller rettere det problem jeg fik først fik beskrevet:
- Der er fint hul igennem. In + output pots virker.
- Meteret reagerer korrekt ved "VU"
- Meteret reagerer på 4:1 og 8:1 men IKKE ved 12:1 og 20:1.  Selvom meteret reagerer, komper maskinen ikke ved nogen af indstillingerne .
Det skal siges at maskinen har virket, så jeg mistænker nogle komponenter er stået af?
Nogen ideer til dette?
vh
Thomas
sheep_production
#7
jeg ville prøve at kalibrere den. Hvis biasen er sat ude af range kunne dette forekomme
Du bruger alle modstandene når du har den laveste ratio, så tror ikke der er sket noget med dem.
Hvad siger maskinen til det, når den er blevet kalibreret?
Ahlmark
hmmm. Stadig ingen fremgang.. Jeg har tweaked de variable potmetre til ekstremerne uden hørbar komprimering.
Jeg har opdaget at når jeg skifter fra 12:1 til 8:1 i GR mode, knalder meteret hårdt ud til højre og falder tilbage med det samme. Lyden bliver under udsvinget ekstremt højt og overstyrret. Kan man udlede noget af det?
Input signalet er i øvrigt lavt. Jeg skal gaine helt i bund på input meteret for at få udsving på meteret....
vh
Thomas
Ahlmark
Meteret reagerer fint på at justere trimpotsene, men ikke lyden.
Jeg har stadig ingen udslag på meteret ved 12:1 og 20:1..
nogen ideer?
vh
Thomas
Start med at checke at du har +30V og -10V (+/-5%)
Check så spændinger i forhold til dem på diagrammet - så har du et hint om hvor det går galt.
Ahlmark
de +30v og -10v ved jeg at jeg har. Dem har jeg målt efter...
Jeg må i gang med næste udmålinger....
Ahlmark
#13
Har nok fundet det. Jeg måler 44V ved pin1 på 7824'eren...
Jeg har bestilt en ny og skifter den når den kommer.
Kan jeg antage at der  andet der også skal skiftes?  Hvad kan have forårsaget fejlen? Kan det være en kortslutning på sekundærsiden af ringkernen?
EDIT: hmm. Når jeg måler 30v på output benet, så er den vel egentlig ikke defekt?
På hvilken side måler du 44V?
