God idéer til tone-generator dims søges
Startet af Simon, November 14, 2013, 01:26:44 PM
Simon
Hej folkens, jeg håber I har et godt input til en dims jeg skal have bygget
Formål: Dimsen skal udsende en tone, når et kamera drejer til venstre. Når kameraet panorerer mod højre igen og rammer "midten" skal tonen slukke igen.
Den må gerne være lidt fleksibel, så den kan passe på alle kameraer. Måske en motion-sensor, som kan "resettes" i udgangspunktet (midten). Måske bare en switch. Måske skal den køre på et 9volts batteri, måske kan den leve af 48 volt fra dét XLR som den skal outputte tonen i?
Jeg har set på en Velleman MK105 byggesæt til tone-generator delen, men jeg er meget på udkig efter gode idéer til "trigger" delen.
Håber I har en fed strøtanke jeg kan inspireres af :)
Vh Simon
hvad er den til, mere præcist? meget lettere hvis man ved hvad det handler om.
Simon
Hej Jakob
Det er til at automatisere banelyd til sports-tv . Idéen er, at når kameraet panner venstre, udsender "dimsen" en tone,  som så keyer en expander på venstre banes mikrofoner (og samtidig en gate på højre) - og vice versa. Jeg har allerede lavet en løsning med løse kabler som kontakter, der trigger et gammelt tastatur med makroer, men det er noget hejs at montere på kameraet, og jeg vil hellere gå med keying-løsningen, da jeg så kan sende tonen igennem kameraet, undgå kabeltræk og undgå studio manager / computer med makroer til pulten.
Jeg har tænkt på noget med en motion sensor som ser "mørke" i højre side og ser "lyset" i venstre... Men kan ikke helt regne ud, hvordan det skal skrues sammen og samtidig være nemt at montere
Det simpleste vil nok være at sætte et potmeter på stativet/panneren, det følger kameraet's bevægelser.
Og så bruge dette potmeter til at lave en tone med variabel frekvens - f-eks 100-1000Hz, som man kan sende gennem audio-kabel.
Og til sidst enten filtrere ved en given cut-off-frekvens, for at få signal ved f.eks >300Hz el.lign.
På denneher måde er det også lettere at ændre cutoff-punkter løbende (og remote, og i post) - samt lave gradvise overgange.
Jeg tror godt du ka' finde et simpelt kredsløb (CMos?) der kan leve af P48, konverteret ned til 12V.
Simon
Tak det er en god idé med et potmeter, jeg kan bare ikke regne ud hvordan jeg skal lave et fleksibelt system som nemt kan monteres. Der er allerede volumen potmeter på det tone generator kit jeg har, så det kunne jo være smart at udnytte
Jeg ved ikke en disse om hvordan sådan nogle kamerastativer er bygget op, men tænker lige højt.
Hvis du har et kit med tonegenerator ogsådan så laver du et trepolet stik i den kasse det er monteret (XLR f.eks.) til potentiometeret. Så er det nemt at tilslutte osv.
Så til en snedig løsning med at montere potentiometeret på stativet. Hvis der er en roterenede base på stativet, hvor kameradelen sidder på, så lav måske en løsning med et velcrobånd og en lille kasse hvor meteret er i. Så er det hurtigt at slå omkring det.
Selve "armen" på potmeteret laver du så en form for gummiring eller sådan noget på, så når den er spændt på basen med velcro, så trykker akslen let på den roterende del. Når du så drejer kameraet så rotere akslen med rundt.
Ja, det var lige en umiddelbar flyvsk tanke. :)
malmir
Hvis det kamera er motorstyret eller med hjælp, så er der næsten sikkert en tacko skive eller andet output fra det system, ellers er det sådan noget microswitches er lavet for :-).
