TC Electronic 1140 mod, IN/Out ?
Startet af SJakobsen, Maj 30, 2014, 11:01:26 AM
SJakobsen
Hej.
Forsøger at bringe liv i to gamle TC 1140.
Her er planen:
Modificerer strømforsyningen til LM317/337 (i stedet for det gamle kredsløb med Zener dioder og BD 135/136)
Recap med Panasonic FC
Fjerne FET bypass kredsløb.
Skifter TL074 til MC33079 i de to øverste bånd (anbefalet af Jakob andetsteds)
Problem er ang. tilslutning af XLR In/Out (de to jeg har er ikke ens, og den ene har åbenbart været bygget om til ubalanceret)
Input:
Når jeg kigger på diagrammet er XLR pin 2 & 3 tilsluttet via to 10k modstande,
i min 1140 er den lodde Ø som er markeret 2 på printet forbundet via en 10k modstand til inverteret input (samme med ring på jack stikket via 2k2),
lodde Ø markeret 3 er forbundet via en lus til non inverteret input (samme med tip på jack stikket)
Så diagrammet passer ikke helt med virkeligheden, og er i tvivl om pin 2 og 3 er byttet, vil jo mene at Tip på jack og pin 2 på XLR skal sammen og Ring og pin 3?
Output:
På diagrammet er XLR pin 2, 3 tilsluttet via to modstande (23E7??? kan ikke helt tyde det på diagrammet)
i min 1140 er det to lus.
Hvis du smider dit diagram op, kan vi nemmere hjælpe. ;)
23E7 betyder normalt 23,7 ohm. Ligesom 23k7 er 23,7 kOhm.
SJakobsen
http://img56.photobucket.com/albums/v172/gyraf/TC1140_schematic.gif
Er med på at 23E7 = 23,7 ohm  ;) men har svært ved at læse værdi på diagrammet da scan ikke er helt perfekt.
Der sidder forøvrigt også 4 stk. 1N4001 på undersiden ved output op-amp 5532, og 2 stk. ved input op-amp, de er heller ikke på diagrammet,
de 2 stk. 1N4148 på diagrammet er til gengæld ikke monteret.
Så spørgsmålet er nok nærmest, er det print eller diagram som er nyeste revision?  ???
Output modstandende er vist 23E7 som du selv siger. De sidder der for at lave en hvis udgangsimpedans fra operationsforstærkeren. De kan samtidig beskytte operationsforstærkeren mod mærkelige ting som kunne komme ind af det stik.
Hvofor der er sat en lus i skal jeg ikke kunne sige, men det vil nok ikke have nogen stor betydning alligevel.
Hvordan sidder de fire dioder på udgangen? Til forsyning og GND? Det ville være normalt, igen for at beskytte maskinen fra f.eks. phantompower. Jeg vil gætte på det er noget lignende i indgangen?
De to 1n4148 er brugt for at sikre maksimal 0,7 V mellem + og - signalet. Igen en beskyttelse af maskinen. De er måske fjernet til fordel for 1N4001 dioderne.
Mht. forbindelserne omkring input, så er jeg ikke skarp i hvordan XLR og jacks er forbundet, men som du beskriver det, har man valgt at bypasse det båndfilter som den første operationsforstærker udgør.
