Kabelmontering i G1176 print
Startet af René F, Maj 29, 2006, 11:04:19 PM
René F
Er gået igang med at sætte ledningerne i min G1176... Jeg har bygget en model med både lundahl input og output transformers...
Da jeg så sidder og skal lodde ledninger fra main pcb over på input potmetret, bliver jeg itvivl om jeg skal tage det sted fra Main pcb hvor der står "1" eller det hvor der står "1*"
Håber i forstår hvad jeg mener
På forhånd tak :)
René
René Frederiksen
1* skal du bruge.
Du har sikkert (?) stoppet alle komponenter i printet uden skelen til om de var nødvendige eller ej, ikk'? Hvis du ser på tegningen kan du se at der er flere komponenter der har en * ud for sig. Det betyder at de er "optional", forstået på den måde at hvis du vælger den "option" at bruge transformeren i inputtet (som også er markeret med en *) så skal du også montere alle de andre komponenter med *. Og så skal du så altså også bruge 1* i stedet for 1.
Det betyder så også at du skal benytte inputtet oppe ved input trafoen og ikke det andet input nede ved siden af output.
Og endelig skal du være op mærksom på at maskinen fasevender signalet. Det er en designfejl og du udbedrer den ganske enkelt ved at bytte om på + og - på enten inputtet eller outputtet.
Kender du maskinen (eller en original 1176) i forvejen?
Hvis ja, så tisser du i trussen når du hører hvor godt dette design er i sammenligningen.
Hvis nej, så tisser du i trussen 2 gange. Første gang når du hører hvor fedt denne comp lyder. Anden gang når du engang hører hvor godt dette design er sammenlignet med originalen.
:P
René F
Hej Torben
Tak for hjælpen...
Havde godt opfanget at 10K modstandene med * ved sig, skulle installeres når man bruger input transformeren....
Ang. input ledninger... Det vil sige at man tager ben "1*" istedet for "1", men man trækker vel stadig ledninger fra "2" og "3" op til input potmetret...
På forhånd tak  :)
Ps. Glæder mig som en lille skoledreng, til at høre "dyret" :)
René Frederiksen
Jeps, 2 og 3 skal monteres ens uanset hvilket input man bruger.
Bliv endelig ikke skuffet hvis den ikke fungerer optimalt  fra første færd. Der er ret mange faldgruber i designet og vi er mange der har måttet bokse en hel del før vi fik fundet og rettet fejlen. Men der er bestemt også flere som bare nailede den i første hug.
Under alle omstændigheder skal du vide at der faktisk ikke er nogen som har bygget en maskine og som ikke fået den op at køre! Og den success rate får du ikke lov at lave om på! :D
Yes, du kan roligt glæde dig!
DIY STYRER! :P
