Et par spørgsmål G1176 ???
Startet af René F, Maj 30, 2006, 03:29:29 PM
René F
har lige to spørgsmål... Bruger i to leddet skærmet ledning andre steder end fra Xlr in/out til print in/out???
En anden ting... Har bestilt lorlin potmetret fra indkøbssedlen, men har lige opdaget at det har 6 positioner istedet for de 4 det skal have... Betyder det noget???
MvH
René
René Frederiksen
Citat fra: "René F"Hej
Til-og-fra input level potmetret er også en god idé.
Citat fra: "René F"
Ikke potmeter, men dreje-omskifter. Den skal "programmeres", dvs. sættes til at stoppe efter 4 steps. Er blevet beskrevet mange gange før..
Ang. Lorlin switchen så er de konstrueret sådan at du kan konfigurere det til dit behov. Du drejer lige switchen helt til venstre først sådan at den står i første position. Så skruer du simpelthen møtrikken og skiven af. Neden under er der en skive med en lille tap på. Den tap skal du sætte i det hul nedenunder der står "4" ved på switchens hus. Så monterer du switchen mens du selvfølgelig sørger for at skiven med tappen ikke ryger ud af dens position (nemt nok). Så har du fixet dét! :wink:
Til og fra in-/output og til input potmeteret er det i hvert fald en god ide med skærmet kabel. Derudover kan du vist snildt bare bruge monteringskabel som du så snor sammen hvor du kan under montagen. Prøv at se nogle af Black Dogs billeder for flotte eksempler på hvordan det kan gøres.
EDIT: Nå, nu nåede Jakob lige at trykke "Submit" inden jeg blev færdig med at skrive... :wink:
EDIT EDIT: Og så kan jeg måske lige henlede opmærksomheden på selve G1176 Hjælpetråden hvor du dels kan finde mange svar men også gerne må stille spørgsmål om G1176 specifikt. :wink:
René F
Hej Torben og Jacob
Tak for hjælpen...
Sorry havde lige glemt om G1176 hjælpetråden...
Men fortsætter lige her....
Hvordan connector man til XLR stikkene bagi... er det pin 3 ground (ubal) eller er det pin 1 ground (bal).... ????
MvH
René
René Frederiksen
Forstår måske ikke rigtig dit spørgsmål, men nu om dage er XLR altid:
Pin1 - ground/0V
Pin2 - Hot/+
Pin3 - Cold/-
René F
Hej Jacob
Sorry for det lidt kryptiske spørgsmål, men det var dit svar jeg ledte efter :)
Tak :)
MvH
René
René Frederiksen
