Ringekernetrafo til GSSL
Startet af René F, Juni 09, 2006, 07:24:53 PM
René F
Har lige bestilt hele indkøbssedlen til GSSL fra el-supply...
Vil meget gerne have den bygget i en 1" U kabinet... er der nogen der har testet om ringekernetrafoen kan være i et 1" U kab altså i højden???
drejer sig om "567.030215 Ringkernetransformator 2x15V/30VA"
På forhånd tak
René :)
René Frederiksen
Jeg har ikke prøvet den nævnte type, men stort set alle 30VA ringkerner jeg har set vil kunne gå i en 1u-kasse med en smule kreativitet.
Du skal dog være MEGET opmærksom på at skruen igennem midten af transformeren IKKE får kontakt til chassis i begge ender. Dette kommer til at virke som en extra kortsluttet vikling der vil gøre transformeren meget varm og brænde den af ret hurtigt!
Jeg plejer at lime et stykke hård nylon eller en stump af-ætset print på "låget" af kassen, der hvor det kunne tænkes at skruen ville ramme hvis nogen trådte på chassis'et.
René F
Det lyder godt Jakob
Vil lige have det med skruen i mente, når byggeriet går igang...
Tak for hjælpen
René Frederiksen
SJakobsen
"Toroid" model TA030/25 som er en 2x115V / 2x25V 30VA, måler
33mm (incl. 2stk. gummiskiver og 1stk.metalskive).
Den har Farnell nr. 306 8640.
Skrues som bruges til fastspændingen måler 39mm, så det er nok en god idé at bruge Jakob's trick, og evt. også korte den lidt op... den ser ud til at være rigelig lang.
Jeg har set at Jakob har "advaret" mod at bruge den printmonterede trafo løsning. Jeg har dog ingen problemer med hverken støj, performance eller noget. Den der sidder i min er en Dagnall D2185 og har hos Farnell varenummer 976-635.
Det er jo dejlig nemt med en printmonteret trafo, men hvilke problemer det kan indebære ved jeg ikke nok om.
Måske Jakob kan uddybe en smule?
Næ - der er ikke nogen større problemer med den printmonterede trafo, andet end:
1) Den ka' være svær at skaffe i det store udland (husk, at jeg lavede denneher comp tilbage i 1991 eller så, da RadioLageret var min eneste source)
2) Der er kun lige strøm nok til at det basale virker. Så sidechainfiltre, relæer eller pænt lys i metre er der ikke helt strøm nok til - og efterhånden er jeg stor tilhænger af pænt lys.
Nå ok. Så årsagen til at jeg er pænt på "den sikre side" kan så være at jeg bruger power-led'en som meterlys?
'91?? Og så har jeg først opdaget det nu??? ÆÆJSH!!! :wink:
Citat fra: "Luny Tune"Nå ok. Så årsagen til at jeg er pænt på "den sikre side" kan så være at jeg bruger power-led'en som meterlys?
Jeps - men med moderne high-effiency lysdioder skulle der heller ikke være noget problem med at få tingene oplyst. Jeg holder bare så meget af glødelamper  :P
Citat fra: "gyraf"Næ - der er ikke nogen større problemer med den printmonterede trafo, andet end:
Jeg overvejer kraftigt at montere et highpass filter i min første gssl med denne her trafo i:
GSSL Print
Vil det være et problem for den at trække en highpass filter også?
P.S. Jeg har ingen problemer med støj overhovedet.
