opsætning af pult
Startet af GustavG, Juni 11, 2006, 09:43:04 AM
GustavG
Er det ikke en Series 65? Så er 32K da for dyrt, hva'? De går vist for 20-25K og jeg har for kort tid siden set en til 17K som efter sigende var i rigtig god stand.
GustavG
Citat fra: "Luny Tune"Er det ikke en Series 65? Så er 32K da for dyrt, hva'? De går vist for 20-25K og jeg har for kort tid siden set en til 17K som efter sigende var i rigtig god stand.
32 kanaler? Og i pænt god stand. Der gik en 24 kanaler til 32 for en måned siden, og jeg tror ham fyren fra åge fik 19 for sine 16 kanaler...
Uanset hvad, så var den åbenbart de 32 værd  :wink: Jeg havde ikke følt mig snydt, og det var det helt rigtige tidspunkt for mig....
Jeg leder videre.
Øv, hvor surt med pulten - jeg håber du finder noget andet..
Hvis 1-tomme bånd er fint nok, har jeg en 24 spors Fostex båndoptager stående med sync-kort, der ikke bliver brugt.
Og giv lige et praj, når du skal til at hooke det hele op  :wink:
GustavG
Det skal da prøves, men indtil videre tror jeg jeg sælger ud og bliver ved med at lede efter en pult..
Jeg kommer lige i tanke om at High end tentacles har fået importen af Toft Audio. (samt andre gode ting som fx empircal Laps) Måske er hans nye mixer værd at kigge nærmere på, med tanke på at malcom toft var med til at lave trident 65 og 80?
www.highendtentacles.dk
GustavG
Citat fra: "Michailov"Jeg kommer lige i tanke om at High end tentacles har fået importen af Toft Audio. (samt andre gode ting som fx empircal Laps) Måske er hans nye mixer værd at kigge nærmere på, med tanke på at malcom toft var med til at lave trident 65 og 80?
Hvis du kigger over på gearslutz.com, hvor jeg er moderator, vil du kunne finde den længste tråd nogensinde, om den ikke-eksisterende nye Toft mixer. Jeg kender den godt, og jeg har talt med Malcolm om den både sidste år i london da den kun var en tegning, og i år på messen i Paris, hvor den rent faktisk var til stede.
Et par ting der taler meget imod er, at jeg allerede nu ved, at der faktisk ikke kommer nogen meterbro til den, og så er designet virkelig mast sammen. - Jeg er bassist - Tykke flade finger.....Den skal lyde temmeligt godt for at jeg ville kunne se bort fra den manglende fysiske tiltrækning :)
Jeg kunne formentlig snildt få en fin pris fra Malcolm, da de reelt har udsolgt deres første produktionsrun gennem gearslutz, men jeg tror ikke det bliver sådan en..
Citat fra: "GustavG"
ok, så meget er jeg slet ikke inde i forløbet...  :D
GustavG
(edit:Ved ikke hvorfor jeg ikke kan få det her billede til at virke :(
http://www.cmlshop.de/secon00/media/D&R_Avalonneu.jpg
eller
http://www.chiltonuk.com/Images/QM3%20series%20information.pdf
Der jages stadig - Det ender med at gå ud over mine sommereksamener....
(edit:Ved ikke hvorfor jeg ikke kan få det her billede til at virker :(
Jeg tror det er på grund af det der "&" i adressen...
marco
hey Gustav...
jeg vil lige give mit besyv med...
først synes jeg det er nice at du vil have en fed pult!!.. er så glad for den jeg har...
men krydsfeltet... der synes jeg du skal patche alt det op du kan komme i tanke om... alle insert, alle direct out, alle aux osv (også eventuelle returns)..
jeg fortryder hver dag at jeg ikke fik lavet det i mit krydsfelt.. næste gang jeg har 3000 kr. i overskud køber jeg et bantam bay og noget multi kabler.. og så skal der loddes, rettes og fixes... således alt kan kobles sammen på kryds og tværs..
det er dumt at spare 3000. der... brug dem med det samme sådan at du efter endt installation ikke skal bruge tid på at ærge dig...
bare mine 243 øre...
mvh marco
GustavG
Citat fra: "marco"hey Gustav...
mvh marco
Hej Marco.
Man kan helt sikkert altid fortryde en konfiguration hen ad vejen, men i mit tilfælde har jeg faktisk allerede koblet alt i studiet op på krydsfelter, og det er inklusiv ind/ud fra alle preamps, ind fra linier i studiet, ud til konvertere etc etc, og sagen er, at der bare er nogle af de ting jeg aldrig har patchet ind i, så for mig vil det give mere mening at sætte det op som jeg har lavet et udkast til. Det er mere nogle pultspecifikke ting jeg spekulerede på om jeg havde overset.
Alle aux og næsten alle inserts er for øvrigt patchet op på mit layout. - med en 24 kanalers pult kommer alle inserts op....
Hvis alt går vel kører jeg en tur i midten af næste uge og kommer tilbage med et lille efter-eksamen projekt ;)
Hov, er det mig der overser det et sted eller har du glemt at huske insertpunktet på stereobussen?
GustavG
Citat fra: "Luny Tune"Hov, er det mig der overser det et sted eller har du glemt at huske insertpunktet på stereobussen?
Yep...
Den fixer jeg.
Min måde at organisere sådan noget på:
Lav en liste over ALLE in- og outputs der er adgang til - fysisk - på pulten og resten af studiet, incl. xfelter, paneler osv.
Prioritér listen.
Dobbeltcheck.
Lav forkabling.
