opsætning af pult
Startet af GustavG, Juni 11, 2006, 09:43:04 AM
GustavG
Jeg skal lige have mit hoved den rigtige vej rundt om det her, så jeg tillader mig at spørge herinde.
Jeg skal måske til at sætte en 32 kanalers pult op, og jeg vil gerne lave forkablingen rigtigt med det samme. Jeg ved godt det også drejer sig om personlige præferencer etc, men jeg kan ligeså godt lade være med at dumme mig helt vildt.
Uden om krydsfelter
- Jeg havde tænkt mig, at mine "liverum" linier skulle gå direkte til pultens kanal 1-24, men har overvejet at nøjes med 1-16, og så lave 8 XLR i en skinne der går fra mit rack, så man kan plugge ting ind direkte i kontrolrummet uden at skulle om bagved. Jeg har alligevel reelt kun 16 ind fra liverum da jeg bruger 8 til monitorreturns.
- De første 24 kanaler på pultens direct outs direkte til convertere ind
- 1-16 fra konvertere direkte tilbage til pulten.
Igennem krydsfelterne
converterkanal 17-24 retur til pulten. Jeg skal bruge de 8 kanaler til at smide til monitormixere ved tracking, så de er gode at have på feltet
kanal 25-32 på krydsfelterne, hvilket ville gøre at jeg f.eks kunne patche f.eks fx retur ind på kanalerne og have en fader til dem.
Auxes på krydsfelter
In/out til hardware på krydsfelter
Og så den helt store dræber - insert points?! Jeg har 8 busser på pulten, og dem kommer jeg jo nok til at bruge insert pointsne en del på, men jeg synes det virker som overkill at forkable 40 kanalers insertpoints op på felterne, og overvejede måske at smide kanal 1-16 og de 8 busser op - Hvordan lyder det?
Det er hvad jeg lige har kunnet overskue indtil videre......Det ser sikkert helt anderledes ud når jeg står i det. Jeg skal også bare hae fundet ud af hvad det nogenlunde ville løbe op i sådan noget skidt.
Gustav[/b]
Har du fået ny pult??  :P
..dine forkablings-overvejelser lyder helt fornuftige, synes jeg. Det er en af de ting man ikke kan tænke grundigt nok over..
Jeg synes det ser meget fornuftigt ud! Fix ide med at hive Tape Returns 17-24 over i krydsfeltet så du kan trække dem rundt som du vil under tracking.
Hvad er det for en pult? Fortæl fortæl! :P
Med Homer-stemme:
"Analogue mixing.....ummmmmh!!" :D
GustavG
Jeg må indrømme at jeg har kigget i et stykke tid nu, og jeg bliver ved med at finde lig der skal bruges en helvedes masse arbejde på. Pulte der reelt er for store til mit rum (og også skal igennem den helt store tur) eller små pulte der ikke har så meget mojo for mig... Jeg var tæt på en harrison, men den viste sig at være lidt problematisk, bla pga et par manglende muligheder da det var en broadcast pult, og punchpaneler på bagsiden :twisted:
Den her tror jeg til gengæld jeg synes er den helt rigtige sag for mig. Hvis jeg skal bruge noget der er mere fancy, så lejer jeg mig jo ind hos feedback alligevel...
Planen er at dumpe alle preamps undtagen gII (man skal have en moneychannel) os så få lidt beskidte fingre igen. Jeg savner en pult....heeeeelt vildt meget.
Det der er altså også en god lille pult!
Alternativt kan du med fordel prøve at kigge efter en Soundtracs Solo Logic 32 f.eks. som er en nyere version af min pult som er en "MIDI Programmable Console". Men selv de ældre MR og MRX pulte har rigtig gode pres og eqs. De ser dog liiige "rå" nok ud til de flestes smag og så forsvinder der jo lidt wow-effekt + de ER gamle efterhånden. Service er ret fornuftig på dem alle. Og de er billige. Jeg fandt min i DBA til 4.000,- 8)
Trident'en er nok lige et step op hvad angår kvaliteten men Soundtracs er et rigtig godt alternativ som du i hvert fald lige skal vide eksisterer. :wink:
GustavG
Ja 4000 er ikke helt skidt. Den her kom til at koste lidt mere :( , men jeg bliver nok ret tilfreds alligevel. Jeg har også været inde over controllere, men nej - det skulle sgu være en pult.
Fik jeg nævnt hvor dejligt det bliver at smide labberne på faderne og trække et trommesæt op? Det kan bare ikke lade sig gøre at balancere skidtet med en mus...for mig..
Desuden er det en fantastisk undskyldning for at gå helt amok i DIY compressorer.... :lol:  - Nu står alle de preamps ikke og fylder i racket længere...
Jeg ville nok hooke alle inserts op i feltet med det samme, hvis der er huller nok. Ellers synes jeg også det ser godt ud..
Det er ti gange sjovere at arbejde på en pult, synes jeg  :D
GustavG
Citat fra: "Black Dog"Jeg ville nok hooke alle inserts op i feltet med det samme
Tusind tak Lars, det er næsten for meget!  :wink:
Vi må lige finde en dag.
Jeg tror der er rigeligt plads i mine krydsfelter når jeg får strippet summing boxen, convertere og alt muligt andet gejl af dem.
GustavG
Så bliver det vist noget i den her stil indtil videre...
http://www.lavfrekvent.dk/patchbay.bmp
(kan se jeg har glemt at skriver konvertere 1-16 direkte retur til pult)
Det eneste der lige skulle være var, at jeg måske burde bruge bussernes outputs til at sende til min hovedtelefonmixer...... hmmm... Jeg kunne i det tilfælde droppe converter out og pult retur 17-24, og sætte linier direkte fra bus output 1-8 til monitormixeren.  På den måde kan jeg bare bruge 25-32 hvis jeg vil smide et effektretur på en kanal.
Til gengæld kan jeg så ikke multe kanaler fra den seminormaliserede række 17-24 når jeg mixer...Jeg kan egentlig godt lide at jeg på krydsfeltet kan klone kanaler i stedet for at skulle gøre det i mit DAW. Især når jeg med al sandsynlighed går fuldt analogt engang i 2007.
Ja - Jeg tænker bare højt fordi det er søndag....
Tænker du 2" maskine og sådan?
GustavG
Citat fra: "Luny Tune"Tænker du 2" maskine og sådan?
Den rareste venten i verden var engang at vente på at båndet havde spolet færdigt så man kunne høre sit take....
Det fedeste var at folk gik rundt og lyttede i kontrolrummet i stedet for at kigge på en skærm.
Det rigtigste var, at når taket var dårligt, så spillede man det om, og når der var noget der skulle komme to gange, så spillede man det to gange.
Hvis man ikke kan sige hvad man vil på 24 spor, så skal man desuden holde sin mund.
Så ja - jeg overvejer det ihvertfald, men jeg går så ikke med nogen illusioner om at jeg nogensinde kommer til at sælge en eneste plade, eller tjene penge på det her.
Så SKAL du altså lige vide at der står en særdeles velholdt og særdeles vellydende Lyrec 533 på Ørbækvej 16 i Ferritslev. Og der er en masse andet habengut. Jeg tror de vil sælge hele studiet samlet, men hold ørerne åbne for om der pludselig skulle være salg af ting der nede fra. Ejeren er død og familien er ved at finde ud af hvordan de skal skille sig af med studiet nu.
Endelig vil jeg sige jeg er helt enig med dig i betragtningerne. I midlertid er kombinationen af en DAW og en 2" maskine en VIRKELIG giftig cocktail. Og med en god portion fed hardware så er det himlen.
Der nede findes i øvrigt også Lexicon M300 (modellen lige før 480), PCM70, TC M3000, EMT 140st, TubeTech PEQ, 2xAMEK 9098CL, Drawmer gates, TLA EQs, U87, AKG The Tube, DPA 4011'ere og en masse andet som bestemt er værd at gå efter. Altsammen i perfekt stand.
GustavG
puha.
Jeg troede lige det ville være et spørgsmål om at aftale afhentning næste gang jeg hørte fra sælger, men så var den sgu solgt ....
pis....
Nu skal jeg vist have en is..
Hvad skulle du slippe for den?
