Et par 1176 spørgsmål..
Startet af berg, Juni 19, 2006, 11:43:05 PM
berg
Så er sommerferien kommet og man kan langt om længe komme igang med DIY igen :D
Har fået implanteret "SLAM"-funktionen. Det virker fint, men så snart den bliver slået til går meter-nålen helt i max, og slår meget volsomt frem og tilbage når comp'en begynder at arbejde. Man kan tydeligt høre hvordan den stakkelt nål bliver tævet fra min til max. Skal den gøre det?..
Og.. Skal endelig igang med at bygge 1176 nr. 2, har frontplade m.m. tilbage fra byggeweekenden. Men meter-hullet i frontpladen er 32x60mm og jeg kan simpelthen ikke finde nogle metre med det mål.. Troede jeg skulle ha fat i SIFAM AL29WF men det måler 37x80mm.
Nogen der kan huske hvilke metre vi brugte og hvor vi fik dem fra?
- Kristian
Gustav må assistere med meterets identitet, hvis han kan få det at vide af ham han fik den af.
Vedr. måden meteret opfører sig på i Nuke/Slam mode så er det lige som det skal være. Det virker lidt voldsomt men sådan gør originalen også. :?
berg
