forkabling af inserts
Startet af GustavG, Juli 05, 2006, 09:10:59 PM
GustavG
Jeg fik lige besøg af en gæv jyde idag, og vi fik os en snak om hvordan man forkabler inserts (Det så sådan cirka sådan her ud)
Når man nu har et insert point der er ubalanceret (hvor tit har man for øvrigt et der er balanceret? Det fik vi pisket en lille sindsforvirring op omrking) og man skal have den op på sit krydsfelt, hvad gør man så?
Jeg forestiller mig, at man tager sin balancerede wire i multikablet, og lodder den ene leder til send, og den anden leder til retur, hvorefter man lodder dem på hver sin "hot" i krydfeltet (send på toppen, og return i bunden) og fuldnormaliserer dem top til bund.
Så langt så godt?
1.men hvad gør man med jordforbindelsen? Jeg forestiller mig at forbinde alle patches i krydsfeltet til sidst og jorde derfra, så skal jeg lade jorwiren være løftet i pult enden? og hvor skal den loddes på i krydsfeltended? (split den  til både send retur?  Lod den på returpatchen?  Lod den på sendpatchen? )
2. Hvad med det outboard der så skal patches ind? Skal man lodde det op ubalanceret. Skal man også løfte jorden på dem i gearenden?
Jeg håber det giver mere mening end ingen mening, så jeg kan få nogle svar, og have det hele klar til leg næste gang den gæve jyde dukker op.
Citat fra: "GustavG"
Det sker (ex. Calrec), men ubalanceret er fint til de relativt beskyttede omgivelser som et kontrolrum er.
Ja. Halv-normalisere er mere fornuftigt - så kan man "splitte" hvis nødvendigt.
Så langt så godt?
Fælles stel/0V - loddet på begge stik.
Evt. fælles stel/0V på hele rækken tværs over.
De-balancer allerede i krydsfeltet - altså læg minus og nul sammen i stikkene.
GustavG
Tjek på halvnormalisering.
Bare for at gå med livrem og seler
1.I begge patchstik, eller i begge ender?  Altså, var det rigtigt tænkt at løfte den i pult-insertsne?  (Jeg forstår det som begge patchstik, men som sagt - livrem og seler)
2. stikkene=patch-stikdimserne?
Ham jyden er godt nok køn..!
Citat fra: "Black Dog"Ham jyden er godt nok køn..!
LOL........ :lol:
Hvis du har mikrofonindgange i det samme krydsfelt som inserts'ene, så tag fælles stel/0V fra mikrofonindgangene og "genbrug" dem til fælles stel hele vejen tværs over inserts'ene - både in og out. Lod stel på kablet i pult-enden, og lad den hænge (=lod den ikke på) i xfelt-enden
Hvis du ikke har mics (og derfor god 0V-reference) i xfelt, så tag individuelle stel fra pultens insert-stik og brug dem på både send og return i x-feltet.
Ja - altså "hunnerne" i selve krydsfeltet, som du (eller Jyden :P ) lodder bagpå.
Hvis du er i tvivl, så ring endelig! - det er ofte lettere over telefonen at forhandle sig frem til hvad der er rigtig optimalt!
GustavG
:shock:  :oops:  :cry:  :lol:  :D  :roll:  :wink:
Er du færdig med lodderiet??  :D
GustavG
Jeg har lavet det ene felt hvor der går auxes, min KSP8, master out, ting fra og til monitering (både i CR og liverum), nogle converter til og fra bare for at have nogle på et felt (8 i/o) og 8 retur til pult.
Det andet felt blev jeg næsten færdig med i går, og håber at blive helt færdig i morgen. Jeg mangler at sætte nogle outboard forbindelser i den ene ende, og så måske 8 sæt mere til at plugge outboard i feltet.
Her er kabelender splittet til send og retur til feltet.
Normaliseringen gør jeg klar inden jeg lodder til + på senden.
16 første inserts klar på feltet.
24 inserts lavet færdig med TRS i enderne, og nogle outboard forbindelser (med en lus mellem minus og jord - håber det var rigtigt forstået) og meget lidt af det i den anden ende færdigt. Jeg regner med at lave 2 8 vejs mere til feltet og få lavet alle enderne færdige i morgen inden middag - Så dukker der en ven op, og hvis alt går vel virker det bare mens vi sidder og drikke nogle af de øller jeg hentede i tyskland i mandags.
todo -
16 PB ender til outboard.
32 outboard ender.
Det skulle ikke tage så lang tid - Det store arbejde var de insert splits.
Hvis jeg har forstået rigtigt skal jeg smide en lille lus imellem alle patchpunkterne i feltet inden jeg er helt oppe at køre?
Det blev for øvrigt ikke de pæneste lodninger den her gang. Jeg synes det er umuligt at få renset felterne helt. Sidst havde jeg krympeflex på hver eneste kontaktpunkt, og det har altså taget noget tid at strippe af og rense. Hvis jeg nogensinde (og det skal jeg jo nok) skal lave det store forgyldte krydsfelt setup køber jeg nok nogle nye felter så det bliver lidt nemmere/pænere.  - Eller også ringer jeg bare til Lars neat-freak og sætter ham igang med at slave for mig.
Citat fra: "GustavG"Eller også ringer jeg bare til Lars neat-freak og sætter ham igang med at slave for mig.
Så kan du også stikke Holgers pris i krydsfelt-tråden  :wink:
Citat fra: "GustavG"Jeg synes det er umuligt at få renset felterne helt.
Hvis du ikke kender det i forevjen, kan du få sår'n noget tin-suge-tråd lavet af trådet kobber.. Det er helt forrygende til at - you guessed it - suge tin..
http://el-supply.dk/?Gid=&Vid=10459
GustavG
En søgning viser at Holger blev tørret for 15k, og det kan vist kun være et enkelt felt når det er til ITB popmusik.
Hvis vi nu siger 15k i alt kommer jeg ihvertfald til at betale mindre per felt - hvad siger du?  :wink:
GustavG
Det må jeg heller få bestilt noget af til en anden gang. Denne gang er det for sent, så jeg må leve med at det måske kommer til at lyde lidt brunt (Det gør det faktisk bare nemmere at lave indie)
Når jeg skal igang med at skifte caps (og det skal jeg) skal det jo også gøres ordentligt.
Citat fra: "GustavG"hvad siger du?  :wink:
Selvom jeg ikke ved noget bedre end at forkable racks, venter jeg lige med at afgive tilbud til jeg kender projektets omfang :P
Citat fra: "GustavG"Det må jeg heller få bestilt noget af til en anden gang.
Jeg er godt kørene, så jeg smider bare en over i bunken..
