re-lube af potentiometer/fadere
Startet af hookah, August 02, 2006, 08:25:48 PM
hookah
Hej..
Jeg er som sagt ved at få denne gamle arp synth fra 70´erne på højkant igen.
Men alle dens fadere køre utroligt hårdt.. (de virker heldigvis allesammen)
- så hvad bruger man til at re-lube sådan nogle uden at smadre dem ?
Og hvad renser man med.. `? sprit  + vatpinde??
Nogen med erfaring på området ?
Når jeg har grov fusket har jeg bare renset med sprit og smurt med noget silicone-spray - men det tør jeg ikke på denne her  :wink: .
Mvh Tommi
www.hookahmusic.dk
Mig bekendt skal man altid bruge isopropyl alkohol, altså den slags man i sin tid brugte til tonehoveder på båndoptagere osv. til følsom elektronik.
Det skulle ikke skade, som fx. sprit gør, da det jo er et opløsningsmiddel.
Og så ellers med vatpinde. Du kan så eferfølgende bruge trykluft, kan købes i sådan en spraydåse, beregnet til elektronik også.
Jeg har haft gode erfaringer med det.
jakobsvin
Var det ikke en af de synths Herbie brugte på headhunters?
Prøv evt. med kontakt-rensemidlet "Kontakt 60" - det er både snask-løsnende og let smørende - og har let ved at trænge ind.
Desuden er det noget som dine pots sikkert alligevel trænger til, hvis de er fra 70'erne :-)
Men K60 skal bruges forsigtigt hvis du har Pertinax- (Hårdtpapir-) print. (det er sådan noget brunt noget der ikke ligner glasfiber og som knækker ret nemt). K60 kan skade pertinax, hvis du sviner med det.
2RB1
Citat fra: "Michael"Mig bekendt skal man altid bruge isopropyl alkohol, altså den slags man i sin tid brugte til tonehoveder på båndoptagere osv. til følsom elektronik.
Isopropanol (isopropyl alkohol) og ethanol (sprit) er meget nært beslægtede og angriber stort set de samme ting.  OK - førstnævnte er lidt renere da det ikke skal denatureres; men alligevel.  De er naturligvis begge opløsningsmiddeler begge to; men det er der jo så meget som er, f.eks. vand!
Sprit er ikke typisk skadeligt for elektronik - jeg bruger det ofte til at fjerne fluss rester.  Det man for alvor skal passe på med er ting som acetone, xylen, cellulosefortynder, terpentin og den slags.
Lightergas skulle være noget af det sikreste; men husk: God udluftning og ingen smøger!
Freon er også totalt harmløst - hvis ikke det lige var fordi det ødelagde ozonlaget.
