Gyraf G15 & G16?
Startet af Luny Tune, August 13, 2006, 02:01:15 PM
Jakob, hvor langt er du kommet med dem? Har du nogen ide om hvordan de bliver prissat?
Og er der inserts på G16 og mangler der ikke lige en passiv eq før compen på den? :wink:
Apropos passiv eq, så spurgte du på Fyn om jeg havde klaret mig med standardværdier på kondensatorerne i min passive eq. Det har jeg ikke helt. Jeg fandt lige diagrammet frem som jeg lavede. Den er jo bare en redigering af diagrammet til GEQP, men jeg har sat de værdier ind som jeg har benyttet. Det drejer sig om den 267n der sidder i Low Boost: Klik for stor version)
Ah.. jo.. G17-18-19-20 (Pre, Eq, OptoComp, VariMuComp, alle mono) er lavet i prototype, og bliver for tiden testfløjet her i studiet.. Der er noget der tyder på at de bliver sjove..
http://www.gyraf.dk/tmp/G17.jpg
http://www.gyraf.dk/tmp/G18.jpg
http://www.gyraf.dk/tmp/G19.jpg
http://www.gyraf.dk/tmp/G20.jpg
Inserts bliver der ingen af - mest fordi det kræver betydelig ekstra signalvej når man kører med kun-rør-konstruktioner - så inserts kommer til at foregå mellem apparaterne. Jeg håber på priser omkr. 6K5-8K-8K-10K - men det er lidt for tidligt at sige med sikkerhed.
Tak for update på eq'en - det ser sgi' da helt fornuftigt ud :-)
:shock: Wow! Det ser dælme interessant ud!
Jeg får straks våde drømme om en Gyraf pult......*HOOOST* Jeg rydder gerne plads for at teste prototypen!! :P
Anyways...et insert på G16 2-buss ville nok være fedt.(?) Pr. kanal gøres det som du siger bare mellem apparaterne. Har du en ide om prissætningen på G16?
Hvilken type comp sidder der på 2-bussen?
og så siger man at der ikke kommer noget godt af at lynet slår ned i ens computer... :shock:
jeg har tydeligvis været al for koncentreret med loddetin og kolbe... for hold da maule man får kløe i den 16 cifrede kode :lol:
:shock: Nøuiii, de ser godt nok lækre ud Jakob.
Du har altså sans for det dér med looket på gear :D
Citat fra: "Luny Tune":
Ah - det er mig der misforstod spørgsmålet - der er altid lidt kuk i G-nummereringen indtil sidste øjeblik - G16 har været flere forskellige apparater for nylig.
G16 Mixbus'en - billede: http://www.gyraf.dk/tmp/G16.jpg - er en helt-med-rør konstruktion, med undtagelse af "monitor output" og hovedtelefonudgang, der er med moderne neutral sand-state teknologi. Dette fordi vi nødig ser at der er mere eller anderledes sound på det der monitoreres på end det der ryger ud af main out.
Den indbyggede mixbus compressor er af Opto-typen - meget i familie med G3'eren og comp'en i G2 recording channel. Mest fordi dette er den mest neutrale comp i mit arsenal :-)
Og her igen er der ingen insert-punkter, simpelt hen fordi jeg har fundet ud af at jo kortere signalvej man kan komme op med, jo mere hul-igennem får man. Skal man have noget extra på, må man mure sig på efter main-udgangen - hvilket heller ikke burde blive et større problem. Det eneste der bliver svært er post-eq kompression, men da jeg talte med en testpilot om det nævnte han at med den type kompression man næsten altid limer et mix sammen med, gør det stort set ingen forskel om conp er pre eller post eq. Til gengæld kan man holde signalvejen meget clean.
Prisen er ikke færdigforhandlet, men et gæt lyder på lige omkring 25-28K +moms.
Citat fra: "Luny Tune"Jeg får straks våde drømme om en Gyraf pult......
Gad vide om man kan få et godt tilbud, hvis man bestiller 24xG17, 24xG18, 24xG19 og 1xG16   :P
Vi har jo længe haft slagtilbuddet: køb 16 G2'ere eller mere, og få en mixbus med i købet..  :D
Det er en aftale - jeg vil gerne afhente idag.
Men det bliver nok først hen på eftermiddagen. Jeg skal lige have lokaliseret et havlgevær og besøgt Nordea på Viby Torv..
Kan vi afregne i små unummerede sedler?
Ps. Jeg behøver ingen kvittering  :P
Der er desværre kommet noget i vejen, så jeg bliver lige 4 til 6 år forsinket  :roll:
:P
Jamen, du siger bare til når jeg skal teste den for dig, Jakob! :P
Jeg kan jo allerede sige nu at jeg savner en master sektion, grupper, inserts, min. 16 buss matrix og indbygget patchbay, men det er jo også kun prototypen. (og jeg gad ikke tegne det... Hehehe)
:shock:  :shock:  :shock:
bluesfendermanblues
Hey Luny,
Hvilke frekvenser har du tweeket ovenstående GEQP, til ???
