Argh, støj på min GEQP
Startet af Jinxton, September 17, 2006, 08:32:38 PM
Jinxton
Hej alle. Så fik jeg endelig mulighed for at smide min maskine til og lytte, men AK den støjer ad H til. Det samme gør min nyligt testede GSSL maskine. Kan det være noget bestemt der gør at de begge to støjer?
Jakob E # 2 (den falske)
Når du siger "støj" - mener du så
- "Rigtig" støj - susen - som en FM-radio der står mellem stationerne
- "Knasen" eller "sprutten" - der kommer og går
- "Brum" - altså 50Hz eller 100Hz oven i signalet
- "Snær" - højere-ordens harmoniske af de 50Hz
Jakob E. #1 - den endnu falskere..
Jinxton
hmm jo altså det er nok nærmest den første. Den er ihvertfald konstant og de minder meget om hinanden på de to maskiner.
Jeg havde ikke jord i den første kontakt jeg satte dem til, men det er der nu og støjen er blevet en LILLE smule mindre, men stadig nok til at de ikke er til at bruge.
Hva' kan det være?
Vi er sgi' nok nødt til at vide hvad dit setup er, og hvor meget støj du har - i forhold til f.eks et signal på 1V eller 0dB.
Chancen for at de begge to støjer - på samme måde - er ret lille...
Hvis der bliver sendt et ubalanceret signal ind i compens input som jo er balanceret, vil det så ikke give et dobbelt så højt støjgulv (i teorien, da det jo er signalet der er lavere og ikke støjen der er blevet hævet)? Jeg tænker på at hvis det kun er + der kommer ind så bliver - jo fasevendt og lagt oveni. + får dermed ikke "sig selv" (nemlig - fasevendt) lagt oveni og dermed mistes en hel del level vel dér.
Jeg mener, det er vel ikke jording når det er sus og ikke brum...?
Citat
Nej, det tror jeg heller ikke. Det kunne godt være tilfældet, men ville så involvere højfrekvent selvsving - og det er ikke sandsynligt på begge apparater.
Jinxton
På GSSL'en synes jeg det godt kan lyde som en trådløs mus der støjer, læg mærke til at støjen tager til lige til sidst før optagelsen stopper, og Pultec'en er der simpelthen noget galt med inputtet. Der er en ledning der "svæver", eller en lodning der er hoppet af eller sådan noget. Måske som jeg beskrev tidligere med et ubalanceret signal ind i et balanceret input hvor minus så står og "svæver" og bare samler brum op.
Husk at hvis du går ind i et balanceret input med et ubalanceret signal så skal du lægge 1 og 3 (- og skærm) sammen i XLR stikket som du stikker i inputtet. Og da GEQP1 er med transformere både ind og ud så skal det også gøres i XLR stikket i output.
GSSL'en er elektronisk balanceret så der skal du kun lægge 1 og 3 sammen i input stikkene.
Jinxton
Det skal lige siges at den stigning der er til sidst på gssl tracket er der fordi jeg skruede op for makeup'en. det starter med at der slet ikke er skruet på makeuppen.
Støjen fra GSSL'en ligger på -45 dB og jeg synes i starten at kunne høre at der bliver trykket på et tastatur. Hvad har du sendt igennem compen?
Og kan du be- eller afkræfte det med om du sender et ubalanceret signal ind og om du har husket at lægge pin 1 og 3 sammen?
Jinxton
Den støj du hører som et tastatur er nok fordi jeg drejer på nogle af knapperne på compen.
Signalet er fra en shure beta 58a direkte ind.
CitatOg kan du be- eller afkræfte det med om du sender et ubalanceret signal ind og om du har husket at lægge pin 1 og 3 sammen?
Dette er lidt russisk for mig. Sry m8
Ahhhhhh...men se så er der jo en masse steder det kan gå galt. Det er jo ikke nødvendigvis støj fra GSSL'en vi hører. Prøv at skrue helt ned for preampen, eller mute den så der er "noget i inputtet" på GSSL'en men der ikke bliver sendt lyd ind. See? Så kan vi høre hvad GSSL'en selv genererer.
Gør det samme med GEQP1'en.
(Når du siger SM58 direkte ind så mener du i en preamp og derefter ind i GSSL'en, ikk'?)
Hmm - problemet kunne være at man bruger apparaterne på mikrofon-levels? Derfor er det vigtigt at ..
CitatVi er sgi' nok nødt til at vide hvad dit setup er, og hvor meget støj du har - i forhold til f.eks et signal på 1V eller 0dB.
Beta58 gir' ca. 1mV ud, når man taler naturligt på 30cm's afstand.
Dette er ca. -60dBV!
Begge apparaterne er lavet til at arbejde med line-niveau - ca 1000 gange højere end mikrofon-signalet.
Så støjen kommer måske fordi du sætter din mikrofonforstærker efter enhederne, i stedet for før...
For en god ordens skyld, så måler man almindeligvis støj ved at kortslutte input'et - pin1+2+3 - og så måle hvor meget signal der kommer ud. Dette sættes så i forhold til max. muligt output level, og man har signal/støj-forholdet.
Jinxton
OK så lykkedes det sgu alligevel.
Jeg besluttede, på opfordring, at prøve med en anden preamp. (den første var en Monacor eem 1200 :-)
Købte idag en LA 610 og bang, var alt støj væk. Alt dette er jeg sikker på mange vidste, men man skal vel dumme sig for at lære :-)
Jeg vil gerne sige jer to mange tak, for jeres tid og tålmodighed.
Til en anden gang, kan en af jer forklare hvorfor det gjorde så stor en forskel med de to preamps?
Once again, Jakob E (falskneren)
Her et halvt år før G9 byggeweekenden købte du simpelthen en LA-610?
Well, den lyder jo fedt, men jeg mener for de samme penge kunne du faktisk bygge endnu en GEQP + endnu en GSSL + 2 x G1176 + 1 x G9...
Jeg ved godt hvad jeg havde gjort... :wink:
Nå, men velbekomme. Hvis du gik ubalanceret ud af Monacor'en og ind i de andre maskiner så kan det være svaret. Ellers ved jeg ikke helt hvad det kan være...
EDIT:
Ja, det vi lsige at nu da jeg lige kigger på nettet efter en Monacor EEM-1200 så finder jeg udelukkende henvisninger til en gammel analog delay maskine...?? Det vil jeg så gætte på heller ikke er en maskine som er lavet til at håndtere mikrofonsignaler men linjesignaler som Jakob skrev om tidligere... Det lyder ret sandsynligt.
