1176 som pedal?
Startet af Michailov, Oktober 16, 2006, 02:55:24 PM
Jeg har lige været på Sjælland og lave en quick lille demo af min 1176 for en kammerat der er på jagt efter noget comp og indgang til sit demo-setup. Med mig under armen havde jeg min lillebror (med tilhørende bas) og efter alle havde tabt underkæben på behørig vis, blev jeg spurgt om man ikke kan proppe en 1176'er i en pedal?  :shock:
Jeg har lige været inde på musikding.de hvor jeg kan se de har en kasse der er 187x118x57mm. De burde jo give plads til main-board, stik og højde nok til pots.
De største forandringer vil være hele meter bypass-delen som jeg ser det lige nu, men jeg bliver nok klogere hvis jeg kaster mig ud i det:-)
Så spørgsmålene går:
1- hvis man placere net-trafo i særskilt kasse, så burde man være ude over indstrålingsproblematikken, men er der nogle forhold i forhold til kabling til fra?
2- kan man droppe metret uden problemer?
3- i det nuværende design er bypass bygget sammen med GR og VU mode, hvad skal man være opmærksom på hvis man følger (3) og laver en alm bypass fod-switch?
4- kan man fixere ratio og evt. montere 4:1 på veroboard?
5- har det været forsøgt før, jeg har ikke kunne finde noget? :D
Citat fra: "Michailov"1- hvis man placere net-trafo i særskilt kasse, så burde man være ude over indstrålingsproblematikken, men er der nogle forhold i forhold til kabling til fra?
Du skal i det tilfælde forbinde 0V fra stikkontakten til den kasse trafoen befinder sig i.
Citat fra: "Michailov"2- kan man droppe metret uden problemer?
Afhænger vel af, om man kan finde ud af, at bruge ørene :P
Citat fra: "Michailov"3- i det nuværende design er bypass bygget sammen med GR og VU mode, hvad skal man være opmærksom på hvis man følger (3) og laver en alm bypass fod-switch?
Pas..
Citat fra: "Michailov"4- kan man fixere ratio og evt. montere 4:1 på veroboard?
Det tro jeg sagtens kan ordnes med et par lus henover switch-printet..
Citat fra: "Michailov"5- har det været forsøgt før, jeg har ikke kunne finde noget? :D
Hehe, det tror jeg ikke  :D
to ting:
- Input-impedansen i 1176'eren er ikke optimal for et passivt instrument. Den er vel omkring 20KOhm - og de fleste instrumenter vil helst ha' 1M eller mere. Se evt. på diagrammet på min guitar-splitter på GroupDIY for hvordan det ka' gøres nemt.
- Bypass i 1176'eren er ikke en rigtig bypass, den er bare en afbrydelse af gain-reduction, altså kompressionen. Det fornuftige ville være at lave en "rigtig" bypass uden om 1176'eren, ligesom på andre guitarpedaler.
- Meteret er godt at ha'. Brug evt. et lillebitte et.
ok, tak for svarene... det burde altså kunne lade sig gøre.
@ jakob E.
- ville man kunne benytte et af de diode vu-kits som fx velleman laver? det ville tage noget af højde-problematikken i kassen, og måske også lidt federe på en mørk scene :?
-hvis man laver en mekanisk bypass, så burde det måske være en ide at lave to footswitches så man har mulighed for at køre trafo-lyd.
- mht. impedans-hurlumhejet, så var jeg på vintagemessen i svendborg hvor jeg hørte skrydstrup snakke netop om problemet med at have true pypass i en højimpendant verden. Han anbefalede direkte at man satte en DI på sit signal så hurtigt som muligt, og i hvert fald inden pedalerne... faktisk anbefalede han af samme årsager at man satte en buffer/DI efter pedaler  inden træk til forstærker.
Så min umiddelbare tanke var at anbefale det samme, men jeg skal da nok lige tjekke splitteren op. :)
Splitteren er også DI - derfor forslaget :-)
Metre:
10,- /stk hos den lokale pusher.... sådan et lille 40x40mm meter burde der være plads til..
http://www.elektronik-lavpris.dk/eshop/showproduct.asp?PRO_ID=95774
Ellers Monacor E-11A Varenummer: 290190:
Jeg skal også ha' stykket en tabletop version sammen til kæresten som skal være helt simpel til brug live. Jeg vil også lave frozen ratio, output, attack og release. Jeg vil se om jeg kan tilpasse et Anders Electronics C220VU som er det mindste VU meter jeg har set overhovedet, men ellers så minder det billige Jakob linker til umådeligt meget om det Anders meter (SU6) som sidder i min 1U version af G1176. Det fungerer fint omend det reagerer en smule langsommere end de dyrere metre. Og er nemt at oplyse bagfra.
Jeg er lidt i tvivl om jeg skal lave de "overflødige" indstillinger være helt fastfrosne eller om det kunne være en god ide at montere nogle trimmepots og miniswitches af en art så man kan komme til at justere gennem små huller i kassen. Men det kan du jo så også lige overveje.
Endelig så synes jeg faktisk du skulle prøve at smide en guitar gennem GSSL'en en gang! Måske vil du (han) blive overrasket over hvor fedt den lyder. Den minder mig meget om dbx163 (som jeg har et par stykker stående af lige ved siden af) men gør det bare en del "dyrere". Virkelig fast bund og guitaren virker i mine ører lidt mere..."sparkling". Jeg ææælsker 1176'eren men jeg synes faktisk den har tendens til at glatte guitar lidt for meget ud og live er det måske ikke det fedeste. Der synes jeg netop man har brug for lidt ekstra fuel... Prøv GSSL'en! :wink:
tak jakob
Den der lille guitarsplitter virker som det helt rigtige og man føler sig næsten snydt, når en DI kan laves for så lidt (ved godt at designet er ubalanceret).
Der burde vel ikke være noget i vejen for at lave en 4x DI-box og så droppe splitterfunktionen, eller har jeg tolket layoutet helt hen i vejret?
mht meteret, så er det ikke så meget pladshensynet på toppen  der er min bekymring, så meget som det er højden i kassen når der både skal være plads til meter og print på ca 4,5 cm, ellers er den lille monacor nok det rigtige....
Citat fra: "Luny Tune"Jeg skal også ha' stykket en tabletop version sammen til kæresten som skal være helt simpel til brug live. Jeg vil også lave frozen ratio, output, attack og release. Jeg vil se om jeg kan tilpasse et Anders Electronics C220VU som er det mindste VU meter jeg har set overhovedet, men ellers så minder det billige Jakob linker til umådeligt meget om det Anders meter (SU6) som sidder i min 1U version af G1176. Det fungerer fint omend det reagerer en smule langsommere end de dyrere metre. Og er nemt at oplyse bagfra.:
jeg tjekker det lige ud, tak
ja, jeg har også tænkt på enten frosen eller miniswitches. Men eftersom kassens størrelse er dikteret af printet, tror jeg faktisk der er masser af plads.
Jeg vil jo allerede have flyttet power on switchen på psu'en (evt. med en ekstra on of nede bag på pedalen så fejlbetjening ikke så let opstår, det er i øvrigt kun for at undgå fejl strøm ved tilslutning, men det er måske slte ikke et problem :? )
Jeg vil sætte en sekundær footswitch til at styre bypass/GR og så droppe VU-visningen.
Hvis man fryser ratio (eller laver en miniswitch med 3 pladser)  så er der endnu en knap der er væk.
Så burde der faktisk kun være in, out, attack og release der skal være plads til. Her overvejer jeg at placere in og out på de yderste positioner så man med en stor "knob" kan justere med foden.
Jeg skal lige have lavet mine gssl'er færdig først, så skal der tjekkes op :D. Men ellers var det jo tiltænkt en elbas.
(i øvrigt så lyder Moogbas gennem 1176 bare meget federe)
CitatDer burde vel ikke være noget i vejen for at lave en 4x DI-box og så droppe splitterfunktionen, eller har jeg tolket layoutet helt hen i vejret?
Næ - splittet er ikke spor nødvendigt - bare brug en enkelt-opamp som f.eks TL071..
jeg har fundet den her kasse som burde kunne huse projektet, men jeg er lidt i tvivl om holdbarheden
http://www.discoworld.dk/shop/product_info.php?products_id=4138
1,5 mm stål + 2 mm alu på front :?
trædefast er den nok ikke - til pedal er det måske bedre med en eddystone-type box (som dem man næsten altid har pedaler i). Fåes også i større kasser.
Ang strømforsyning
Jeg har forsøgt at finde en brugbar løsning på strømforsyningsproblematikken da det helt klart ikke kan lade sig gøre at få en trafo ned i en normal pedal-størrelse.
så jeg står pt. med to løsningsmuligheder´
bygge en ringkerne trafo ind i en mindre box og trække et xlr (5-pol?) som strøm.
eller
købe en strømforsyning.
jeg har umiddelbart fundet den her http://www.mascot.no/pdf/8810.pdf
som er en AC/AC men der er umiddelbart kun 1 fase. Jeg kan ikke lige finde en 2 faset ac/ac strømforsyning. Min Focusrite OctopreLE bruger en, men den kan jeg ikke så godt undvære - men de findes.
hvis man i stedet valgte en AC/DC strømforsyning og gik uden om diodebro og lytter, ville det så kunne lade sig gøre - og hvis ja, hvorhenne skulle man koble sig ind og hvilke specs skulle strømforsyningen opfylde?
CitatJeg har forsøgt at finde en brugbar løsning på strømforsyningsproblematikken da det helt klart ikke kan lade sig gøre at få en trafo ned i en normal pedal-størrelse.
Jo, du kan faktisk godt få 1-2VA printmonterede transformere der sagtens kan være i en pedal. Husk, at du stort set ikke trækker nogen strøm - en TL074 er måske 15-20mA i alt, når bølgerne går højt..
Citat fra: "gyraf"
kunne man så ikke "bypass'e" hele ensretter/lyt sektionen og sætte en standard DC forsyning på fx 9v 300mA?
noget a la det her http://www.aage.dk/default.asp?page=/Shoppingsystem/vare.asp?varenr=37506
Burde det ikke kunne klare behovet naturligvis med de tilretninger som måtte kræves for at nå de 35,4 V du har angivet ved C25, eller er det ikke så enkelt endda?
(edit: det ville da også gøre det muligt at lave dual-1176'ere uden bekymring for indstråling fra ringkernen)
Nej, man kan nok ikke bruge en extern DC-forsyning på nogen nem måde.
Den lille transformator jeg taler om er til splitteren, ikke til 1176'eren..
