Lyskæder....
Startet af GustavG, Oktober 22, 2006, 09:32:52 PM
GustavG
Hvis min kone, helt hypotetisk, kom hjem med 10 lyskæder til et børneværelse, og der stod 24V 6VA på strømforsyningen til alle sammen, ville jeg så kunne fikse det så de kunne smides sammen på en fælles strømforsyning på en smart måde der ikke efterlader en hjemmeflækket rodebox i hjørnet af værelset?
forslag?
Min papsøn som er elektrikerlærling foreslår du skal trække forlængerledninger rundt i lokalet (monteret pænt over gulvpanelerne eller under loftpanelerne med kabel clips selvfølgelig) med plads til f.eks. 2 af de originale trafoer i hver.
Jeg synes 24V/2,5A lyder lidt voldsomt for en trafo...men ved ikke....
OG SÅ LIGE: Hvordan går det da med den lille? :D Jeg ved ikke om jeg har misset en tråd med billeder og noget men du har vist ikke flashet så meget, har du?
24V 6VA er en strøm på 250mA.. - og altså 6Watt
For at drive 10 lyskæder skal du bruge 60Watt - altså 2.5A ved 24V - og det er, som luny siger, en mellemstor strøm - men kan da lade sig gøre. Men du kan ikke drive dem alle fra kun-een af de medleverede forsyninger, de er nok dimensionerede til kun at kunne trække een hver.
Er der nyt om den lille? Eller venter vi endnu?  :P
GustavG
Citat fra: "gyraf"24V 6VA er en strøm på 250mA.. - og altså 6Watt
Ingen lille endnu, men det kan ikke vare længe nu.
Jeg prøver at flække noget sammen og se hvordan det går - Det skal bare helst ikke være sådan at hytten futter af :) .
Orj hvor spændende, glæder mig til at se en Gustav Junior :D
Ja, det må siges at være det ultimative Do It yourself-projekt
Det tager kortere end en weekend at producere, man skal dog vente på at få leveret, og så kan man i øvrigt regne med uendelig kalibrering,når man endelig har fået installeret. :lol:
Jeg har lavet mange psuér med støre strømme på 12V godtnok, men op til 20A.
Det gøres ganske simpelt med en 78xx kreds. dog skal du så have en bro på så det bliver jævnstrøm, men hva det er en pære jo ligeglad med. Efter 78xx kredsen sættes en 3055 transistor til at tage power delen. og den kan trække 3-5A. så kan din trafo levere 3-5A så skulle det da funke (også hvis den kan levere mindre.. ellers kan en mindre transistor jo benyttes). kan da finde diagrammet et eller andet sted hvis du vil have det.
/Jens
