Klasse D forstærkere..
Startet af Black Dog, Oktober 29, 2006, 08:59:50 AM
Hmm..ja jeg kan godt se det så dumsmart ud. Sorry! Det var slet ikke meningen og bare dårligt formuleret.
Ja, godt ord igen! :D
Hvad har du for et rum egentlig?
Trådens emne:
Er det rigtigt forstået at det man får med Hypex modulerne er den nøgne amp og så skal man selv finde knapper, pots, kontakter, kabler, kasser osv...?
Der er så vidt jeg kan finde ud af noget sikringskredsløb i Hypexforstærkerne også. Lyder supergodt at det ikke er typen som limiterer når de får tæsk.
Skal også lige tjekke dem ud Søren refererer til.
Citat fra: "Luny Tune"Er det rigtigt forstået at det man får med Hypex modulerne er den nøgne amp og så skal man selv finde knapper, pots, kontakter, kabler, kasser osv...?
Jeps, men jeg bygger min uden nogen volume-kontrol, så jeg får ikke brug for knapper og potmetre..
Hvis den spiller alt for højt ift. resten af mit monitor-setup, tror jeg bare jeg pad'er inputtet permanent.
Nu fik jeg lige blod på tanden til igen at google min egen amp fordi jeg ikke aner noget om den. Jeg fandt noget og så så jeg noget der måske kan være interessant angående det med én trafo til begge PSU'er:
"Power comes from a single torroidal transformer feeding two separate power supplies, the idea being to minimise inter-channel modulation of the audio via the power supply rails."
Ser ud som om det er en god ide i stedet for to monoblokke, ikk'?
Det er fra en Paul White anmeldelse så tag det lige med et gran salt! :roll:
Måske Jakob kan sige hvor meget det betyder og om det er rigtigt. For så er det måske en god ide at bevare dem på samme trafo selvom du skulle finde på at give dem lidt mere at leve af på et tidspunkt...
Jeg tror ikke at det betyder alverden om man har fælles eller dual-mono forsyninger - andet end at det er meget lettere at anbringe dual-mono forstærkere tæt på højttaleren..
edit: 3stk af denneher trafo skulle kunne give 2x33V / ca. 500VA:
http://www.elektronik-lavpris.dk/eshop/showproduct.asp?PRO_ID=96213
Og med næsten 80% rabat lyder det jo som en meget god deal! :shock:
@Lars
Hvor er det en fed ide! Og nu så jeg lige hvad et sæt BM15A koster!! Nej, vel...?? Hehehe :D
Er dine monitors forberedt til Biamping? Så vil det jo også være noget at overveje til et senere indgreb.
Hvis de lyder ligeså godt som rygtet siger, er det ihvertfald en no-brainer.
Og som du nævner, ryger BM-15'erne op i en helt anden prisklasse hvis det er med indbygget forstærker.
Jeg ved dog ikke hvad de stopper i dem af amp's, men jeg kunne sagtens forestille mig, at det også var klasse D  :twisted:
Edit: BM-15 kan ikke bi-ampes..
De der 26dB den kommer med fra fabrikken er et ret fornuftigt udgangspunkt.
Langt de fleste effektforstærkere ligger deromkring, for så kan man udstyre dem fuldt fra en almindelig +/-12V opamp-udgang, som i hifi..
Det lyder rigtig fornuftigt.
Hvis postdanmark er vakse, får jeg modulerne idag - så med lidt held får jeg lyttet på dem i aften..
Spændende..!
:mrgreen:
Nå, jamen så må jeg vel hellere informere familien om at det kun bliver til små julegaver i år...! :wink:
Så må du hilse og sige undskyld fra mig  :D
Jeg har stadig til gode at mixe med den nye forstærker, men jeg har da spillet et par cd'er over anlægget..
Indtil videre er jeg meget imponeret over hvad sår'n et par moduler kan levere.
Det lyder for mig som om det er uden indflydelse, hvor meget 'mad' de får - jeg kan ikke høre nogen forskel udover  monitor-level.
Der er heller ingen pumpe-adfærd, selvom jeg fyrer godt til dem..
Konstruktionen var hurtigt overstået og det var supernemt at sætte sammen.
Der følger manualer med til de forskellige moduler og der er også nogle gode råd på http://www.hypex.nl
Gain'et passer rigtig godt ift. resten af mit setup, så det var nemt at få det hele til at spille sammen..
Hvilken trafo endte du med at bruge og blev det "droslet" der ned hvor du gerne ville?
Det lyder fandme godt, Lars!! Tillykke med dem! :P
