Klasse D forstærkere..
Startet af Black Dog, Oktober 29, 2006, 08:59:50 AM
Er der nogen der har erfaringer med disse?
Jeg har lige bestilt et par Hypex moduler, som jeg har tænkt mig at bygge en 2 x 180W forstærker ud af..
De er ifølge producenten helt og aldeles ligeglade med hvilket input "load" de kører med, så det skulle gå godt i spænd med min passive attenuator.
Input-impedansen er 100KOhm, ind i en NE5534. Så din passive attenuator vil passe helt fint.
http://www.hypex.nl/UcD180.htm
Hvad bruger du som strømforsyning?
Det ser ud som om at Hypex 180'erne kræver en forsyning på 2x45 til 2x50V, dog max. 2x52V. Det ligner altså en 2x36V trafo på 350-400VA eller sår'n, og 2 eller 4stk 10.000uF/63V elektrolytter..
Det er ligepræcis UCD180 modulerne jeg har på vej..
Strømforsyningen blir' sår'n en her..
http://www.hypex.nl/docs/UcD-supply-ST.pdf
..med den ringkerne Hypex anbefaler(2x30V/160VA)..
Citat(2x30V/160VA)
Så du vil lave to separate strømforsyninger, en til hvert modul?
Det er altså dødhamrende interessant!
Hvad har du for monitors der skal drives af de amps i øvrigt?
Jeg har mulighed for at biampe mine men driver dem nu med en 250W Mass Technologies amp. Jeg gad virkelig godt få biampet dem og kunne jeg bygge noget selv ville det være super.
EDIT: Nu fik jeg kigget lidt priser!! :shock:
Er der noget jeg har overset eller er det bare hamrende billigt??
Citat fra: "gyraf"
Citat(2x30V/160VA)
Nej, det var sgutte planen  :D
Jeg fik bare at vide hos forhandleren, at det var sår'n en jeg skulle bruge og at den var rullet specielt til et setup med den strømforsyning jeg linkede til og to UCD180 moduler.
Men betyder det så bare, at jeg får halvt så meget power ud af modulerne? altså nærmere 2x90W?
For det ville faktisk passe mig perfekt, da jeg er ved at få hovedet blæst af, selvom jeg kører mine monitors over en fesen 2x100W hifi-amp..
Citat fra: "Luny Tune"Det er altså dødhamrende interessant!
De skal drive mine spritnye Dynaudio BM-15 som jeg fik i fredags  :mrgreen:
Og de moduler koster nemlig ingenting i forhold til, hvad de kan præstere.
Derfor er det også sjovt at eksperimentere med og de skulle lyde rigtig, rigtig godt :D
CitatMen betyder det så bare, at jeg får halvt så meget power ud af modulerne? altså nærmere 2x90W?
Ja, din maximum-effekt bliver ca. 90% af din transformer-max-effekt, så det passer vist fint.. Og du ka' jo altid bygge en forsyning mere senere, hvis du blir' døv..
Citat fra: "gyraf"Og du ka' jo altid bygge en forsyning mere senere, hvis du blir' døv..
:idea:
Du siger noget - man kunne nemt lave to monoblokke, hvis det var..
Men jeg satser nu på, at det er rigeligt power til mig. Så må tiden vise, om Dynaudio'erne gerne vil ha' noget mere til rådighed for at lyde helt rigtigt.
SJakobsen
Hvis man er interesseret i klasse D selvbyg, må jeg anbefal at kigge forbi LC Audio (www.lcaudio.dk).
De har været med helt fra starten, og deres nye Zap Pulse 800XE ser rigtig fornuftig ud...
Jeg har selv bygget deres Dual mono klasse A forstærker "ZAP Solute", som er på 2x50w, den spiller som en drøm og kan anbefales.
Den er opbygget med to helt adskilte kanaler, med 2 stk. 500VA ringkærnetrafoer, en til hver kanal. Desuden har driver-trinnet sin egen forsyning med en 30VA trafo. De to kanaler er dog indbygget i samme kabinet, med nogle kæmpe køleplader som sider, de bliver pænt varme...
men det er jo ulæmpen ved klasse A, at meget af den tilførte effekt bliver til varme.
BM15 stikker jo ikke SÅ dybt igen, så mon ikke du vil klare dig fint?
Havde jeg vidst du var på udkig efter monitors og særlig når de gerne måtte være passive så havde jeg lige haft et par forslag. Men det er jo lidt sent nu. Hvad måtte du slippe for BM15?
Forstår jeg det rigtigt at man nærmest drosler ampen ned ved at bruge en lidt svagere powertrafo? Og det er så denne trafo der føder begge supplies?
Hvis jeg personligt skulle bruge sådan en amp så kune det jo snildt være til diskanten og bevare min 250W amp til bunden...
De lyder sq spændende, Lars. kan du for resten ikke bare skrue lidt ned for din forstærker indtil de nye er bygget?? :lol:
Citat fra: "Luny Tune"Havde jeg vidst du var på udkig efter monitors og særlig når de gerne måtte være passive så havde jeg lige haft et par forslag.
Det er pænt af dig, men jeg har gået rundt om de her monitors, som katten om den varme grød i flere år, og jeg er fuldstændig overbevist om, at det er de rigtige til mig..
Citat fra: "Luny Tune"Hvad måtte du slippe for BM15?
8K6 hos den lokale pusher og så fik jeg lov at låne en sækkevogn, til at kører dem hjem..!
Citat fra: "Luny Tune"Forstår jeg det rigtigt at man nærmest drosler ampen ned ved at bruge en lidt svagere powertrafo? Og det er så denne trafo der føder begge supplies?
Det tror jeg er korrekt antaget..
Citat fra: "Luny Tune"De lyder sq spændende, Lars. kan du for resten ikke bare skrue lidt ned for din forstærker indtil de nye er bygget?? :lol:
Hihi, jo - det var også mest for at illustrere at de kunne spille rigeligt højt med 100W bagi  :D
Ok, men følg mig lige her engang :P :
Mine monitors PMC AB1 kostede i sin tid godt 20.000,- og med et par Bryston amps i ryggen røg de op i næsten 60.000,-
Jeg ved hvor der står et sæt AB1 til 9.500,-
Og så er der hverken brug for subwoofer eller noget!
Det er ret ligegyldigt for mig, hvad dine monitors har kostet.
Jeg kender dem ikke, men efter en tur på google ser de ud til at være alt for store til mit rum.
Mht. subwooferen, har jeg jo en i forvejen, sammen med mine små nearfield's.
Det var nu ikke for at kaste om mig med smarte tal. Jeg har heller slet slet ikke givet den slags penge for dem. Jeg gav selv 7.500,- for et sæt demo'er. Jeg ville bare nævne at jeg sidder med viden om nogle rigtig rigtig gode deals lige med hensyn til monitors. Dette var bare en af dem, og jeg ville have været glad for at kunne give dem videre til dig...
Never mind, det var også bare en sidebemærkning.
