Helmut Singer (Tyskland)
Startet af gyraf, November 01, 2006, 12:09:46 PM
GustavG
Jeg fik set på dem i dag, og de ser pænt seje ud - nu må vi så se om der også er noget guf indeni.
Min drøm er at bygge en 1176 ind i en, og at det meter der sidder i bare skal have en ny skala :roll:
Jeg har en enkelt til overs hvis der skulle være nogen tagere. 15 euro+100 euro/10= 25 euro+forsendelse fra odense. (Det skulle gerne give mening)
Jeg vil gerne købe den, Gustav!
Din sædvanlige konto?
GustavG
Citat fra: "Luny Tune"Jeg vil gerne købe den, Gustav!
Uha  - slået med en time på PM, men man skal jo også være en god vært  8)  Jeg tror ikke, der er nogen, der bliver fornærmede over, at Torben, der hoster vorus forum, får førsteprioritet.
Hvad siger du til at betale i monteringskraver til vores elektrolytter?
RS Varenr. 238-7157
RS Varenr. 203-5676
26stk, så jeg har lidt liggende til senere.
Tak for den venlige tanke. :D Men hvis der var én før mig er det jo mest rimeligt at vedkommende får maskinen.
Uanset hvad så har jeg bestilt kraverne da jeg selv lige skulle have et par småting også og jeg forventer at have dem om et par dage.
Så tænk ikke på kraver mere. Selvom maskinen går til anden side så kunne jeg jo snildt lige give en hånd med kraverne når jeg alligevel skulle bestille nogle stumper. Det blev de jo bare billigere af.
JeanLuc
Hej Torben
Det var mig der var en time før, om at byde ind på maskinen fra Helmut Singer,
men som Gustav skriver så synes jeg du skal ha' den.
Du hjalp mig med THAT chips til min GSSL, så synes det er helt
fair at "gengælde en tjeneste" - omend en, for mig, nem måde
at gøre det på  :wink:
PS. Jeg fik min GSSL bygget færdig i sin tid, og den lyder rigtig cool,
så igen tak for det fede forum, og dets hjælpsomme brugere, inkl.
dem der gør det nemt at begynde på DIY: Jakob og hans konstruktioner
& Gustav, PCB's
Mvh
Jens
Tak skal du ha'! :D
Og godt at høre du kom godt fra start! Ja, den er fed, ikk'? Jeg kan fortælle dig at to af dem er SLET ikke for meget at ha'!! Hehehe
Citat fra: "GustavG"Jeg fik set på dem i dag, og de ser pænt seje ud - nu må vi så se om der også er noget guf indeni.
Noget nyt?
Citat fra: "jakobsvin"Jeg skal gerne stå for videreforsendelse af resten til den tid så.
Jeg aftager meget gerne en hvis du sætter gang i endnu en sending Jakob!
Fik en med posten idag - tak, Gustav!!
Og jo, der er gode ting i:
- Først og fremmest et fantastisk flot (SIFAM!!) AC-viser-instrument - med de rigtige kobber-oxid dioder (på printet i bunden af apparatet)
- Desuden en "bridging"-type 10K:10K input transformer - der holder mindst 20Hz-25Khz - også ved rigtig høje levels. Denne er i sig selv så rigelig prisen værd, tror jeg - jeg tester videre senere. Velegnet til input i 1176 og LA2A - sandsynligvis også til pultec input. Bør prøves til G9 output - kunne være sjovt hvis den virker til det også.
- Et rigtig godt 19" rack med chassis, der er let at montere ting-og-sager i. Forplade med switching-jack-stik og gainswitch - plus diverse switche og pots. Jeg tænker g9? Inden i er der en powerswitch til intern/extern batteri - tænker at den er i bedste Gustav-tradition, hvis den transponeres til forplade.
- 12V-strømforsyning - men pas lige på: så vidt jeg lige kunne se, er der måske +på chassis, altså lidt "omvendt" i forhold til moderne designs. Mere om dette senere.
- Forstærker-print med germanium-transistorer - ikke helt uspændende.
Samlet vurdering: KUP!!!
GustavG
Jeg har en lille palle med 5 mere stående til Gyraf audio, som jeg tager med ved lejlighed. Og så må jeg også hellere få smidt en afsted til Black dog labs. Den bliver nok leveret sammen med mikrofonerne.
Hvad kan vi bruge meteret til?
CitatHvad kan vi bruge meteret til?
..skal lige kigges lidt mere på. måske skal det have ny skala.
Brug:
Måske bare pynte-level-meter i en preamp.
Måske GR-meter til en 1176 eller LA2A - eller en anden (Forsell?) comp
Måske skal der mures lidt peak-reading kredsløb på, og bruges til main L/R meter?
12V/off/220V-omskifteren er for resten vistnok en 8x3 - som støbt til din dual-1176?
GustavG
Citat fra: "gyraf"
hvis det kan bruges til en 1176 skal jeg vist op i en del units på min dual-mono 1176.
Citat fra: "gyraf"
Uha!, det er godt jeg ikke fik bestilt det fantastiske frontpanel jeg lavede i går.
Jeg har for øvrigt fået en mail fra hermann, min kontakt hos Helmut, og helmut har 5 stk tilbage, 2 af den anden type med et andet meter.
De bør købes! - hvis ikke andre er interesserede, er jeg.. (men det er nok mest rimeligt at la' andre komme til) :-)
jakobsvin
Linket til dem virker ikke længere, kan du ikke skrive navnet på modellen, så hjælper jeg dem af med de sidste, og sender videre rundt.
Nu fik jeg min også!
Først tusind tak, Gustav!
Mine halve fridage blev lige "inddraget" så jeg når først på posteren i dag.
Hold kæft hvor er det meter stort! Det kan da godt blive lidt møjsommeligt at få stoppet bare min halve G9 ind i den kasse, hva'? :shock:
Det vil jo være spild af et godt meter at lade det sidde i G9'eren selvom man måske ku', så jeg har fået den feeeedeste ide!! Ud med meteret og i med et stålnet. Inde på den anden side skal rørene så sidde og kigge ud! :idea:  :idea:
Oh yeeaah, baby!!
Skrabe de hvide bogstaver af og på med sorte letra-set bogstaver... Voila!
Nøj, det bli'r godt!!
Det der Set Zero potmeter synes jeg altså er porno! Hehehe Det ku' jeg godt finde på at høvle det i enten en G1176 eller GSSL bare for at justere på det engang om måneden mens der er nogen i studiet, og mens jeg laver rigtig sjove bemærkninger om at det jo ER Tune Town det hér!! FINE-Tune Town...
Aj seriøst så kan billige metre jo godt skubbe sig lidt og på min 1176 står nålen ofte idle på ca. +1 dB. Hvis der liiige sad en Set Zero på fronten kunne man jo liiiige...og denne her er da fræk med skruelåget og det hele... :lol:
