Helmut Singer (Tyskland)
Startet af gyraf, November 01, 2006, 12:09:46 PM
Helmut Singer i tyskland har et stort udvalg af sære måleinstrumenter.
Her er f.eks et apparat der ville være ret fint til at indbygge en preamp eller kompressor i:
€15,00! - men jeg ved ikke hvad forsendelse vil koste..
http://www.helmut-singer.de/stock/-409100760.html
.. og hvad med et militært krydsfelt - "MIL OB30-150 VIELFACHKASTEN" €21,80
http://www.helmut-singer.de/stock/-1150434363.html
stik og kabel til samme (bagside):
http://www.helmut-singer.de/stock/1107766399.html
..det er disse stik vi bruger på vores DR-SSL, så de er nok ikke helt ringe..
Citat fra: "gyraf".. og hvad med et militært krydsfelt
Gutentag, ich heise Lars - ich sprecht kein deutch..
Står der beskrevet, hvilken type bøsninger der sidder i krydsfelterne?
..og kan man stadig købe de dér multistik og skal der specialværktøj til?
Det fremgår ikke rigtig hvad type stik der er på fronten af krydsfeltet - der står at det er "Normklinkenanschlüsse" - altså standard jacks af en eller anden slags. Det ville give mening at spørge dem om det er i almindelig 6.3mm-størrelse - og om det er 2- eller 3-polede stik. Når det er i mil-standard, tør man nok godt bruge jack-krydsfelter.. :-)
På bagsiden findes de ovennævnte 30-polede siemens-multistik der også er gammel DR-standard. Kan fås endnu (men er halvdyre, hvis du ikke køber dem hos Helmut), og er lette at arbejde med. Intet specialværktøj, og god plads.
Google-translate er ret god efterhånden - og der er nu kommet et fantastisk plugin til web-browseren "Firefox" - kaldet gTranslate - der kan oversætte med et højreklick - også fra f.eks kinesisk og koreansk (!!!). Jeg har brugt mange timer i den sidste uge på diverse kinesiske producent-hjemmesider...
CitatAutomatically translated text:
With this box it concerns around a part of the German Federal Armed Forces telephone exchange (30... 150 connections WHETHER), the so-called multiple box. On the back of this box one finds 15 30-polige Siemens fitting bushes (measurer plug contacts), on the front is altogether 150 standard handle connections. This box is interesting because of the simple interconnecting possibility and thus that nevertheless 30 Siemens male stand-off pin connector sockets (30 contacts) can be won from this. The units are in nearly new condition.
Hvis du alligevel spørger på krydsfeltet i tyskland, vil jeg også gerne vide hvor mange de har af den ovennævnte "mikrofonforstærkerkasse" - og hvad det ville koste at få hele moletjavsen til danmark.. :-)
Citat fra: "gyraf"Det fremgår ikke rigtig hvad type stik der er på fronten af krydsfeltet - der står at det er "Normklinkenanschlüsse" - altså standard jacks af en eller anden slags. Det ville give mening at spørge dem om det er i almindelig 6.3mm-størrelse - og om det er 2- eller 3-polede stik. Når det er i mil-standard, tør man nok godt bruge jack-krydsfelter.. :-)
Tak for info!
Citat fra: "gyraf"et fantastisk plugin til web-browseren "Firefox" - kaldet gTranslate
Sejt - det er hermed installeret :)
Citat fra: "gyraf"Hvis du alligevel spørger på krydsfeltet i tyskland, vil jeg også gerne vide hvor mange de har af den ovennævnte "mikrofonforstærkerkasse" - og hvad det ville koste at få hele moletjavsen til danmark.. :-)
Ingen problemer - jeg gir' et praj, når jeg har hørt fra dem..
GustavG
Jeg har heller ikke hørt fra dem endnu  :roll:
GustavG
Jeg har hørt fra dem nu.
Dear Mr. Gustav,
thank you for your interest in our goods.
We are pleased being able to quote,
this quotation is subject to prior sale:
______________________________________________________________________
                       Q U O T A T I O N   Number QUR06.15345
(1)
Quant.: 5
Manufact.: Minns-Baluns, 10S/CA863,
Description: Vintage Decibelmeter for -55 dB to +25 dB with beautiful meter, display range  -5 to +5dB.
Design of the sixties!
Built-in attenuator, -50 dB to +20 dB in 10 dB steps.
600 Ohm impedance or "through"
Operating voltage  230 V or external 12 V battery.
Weight: 8 kg
Dimensions: 485 mm (W) x 130 mm (H) x 215 mm (D)
Please find a picture of the item at:
http://www.helmut-singer.de/img/minnsbaluns10s.jpg
Price p. pcs.: 15,00    (EUR)          (as is - without warranty)
Total: 75,00    (EUR)
Jeg har lige skrevet for at høre hvor mange de har i alt, og hvad forsendelsen kan løbe op i. De 5 var bare sådan et skud i tågen på hvad de måske havde da jeg skrev for at høre om de stadig havde dem.
GustavG
ok Det gik pænt hurtigt.
Dear Mr. Grinderslev,
thank you for your message.
Currently we could deliver more than 20 pcs.
For calculating exact shipping fee, we must know your address (city and ZIP-code).
Jeg havde kun skrevet mit land, så den skal vi lage have ned og vende igen.
Hvem skal have en med? Jeg skal mindst have 2 som rackfillers og et par til kasser.
Jeg vil gerne have en med, tak..
..jeg tar' gerne 5.. Måske er der noget sjovt indeni, hvem ved..?
GustavG
Så er der bestilt 10 stk.
Hi-hi..
Er der nogen besked om hvad det kommer til at koste i forsendelse?
jakobsvin
Jeg tager også gerne en hvis der er flere.
Citat fra: "GustavG"Så er der bestilt 10 stk.
Nice..!
